> Ошибка компилятора? (ARM), data abort..
overloaded
сообщение Dec 27 2008, 21:44
Пользователь №: 31 422
есть функция и вызов. В неопределенном месте (после вызова функции) процессор стабильно вылетает в data abort.
void do_crc_8(unsigned char byte, unsigned char *crc8)
unsigned char ctmp = (*crc8^byte);
*crc8 = crc_table[ctmp];
void write_AVR()
  unsigned char crc8;
  crc8=0;
  for(itmp=0; itmp < sizeof(struct FHW_outs); itmp++)
      while(!(AT91C_BASE_US1->US_CSR &AT91C_US_TXRDY));
      AT91C_BASE_US1->US_THR=buf[itmp];
      do_crc_8(buf[itmp], &crc8);// <<<----------------------------------------------!!!!
После небольшой перемены проблема исчезла. В чем юмор я понять к сожалению не могу =)
Кстати, на IAR AVR эта-же функция в таком-же (первоначальном) виде работает нормально.
ИМХО бред какойто ) Что-то здесь не чисто =)
unsigned char do_crc_8(unsigned char byte, unsigned char crc8)
unsigned char ctmp = (crc8^byte);
return (crc_table[ctmp]);
и вызов:
      crc8 = do_crc_8(buf[itmp], crc8);
Lelikk
сообщение Jan 10 2009, 07:49
Пользователь №: 33 326
Не думаю, но на всяк случай спрошу, вы ни где не пробовали в проекте Embedded C++ использовать?
Спрашиваю потом, что мои с ним игрушки вылились как раз в точно такой неуловимый data abort, который удалось изгнать, только отказавшись от C++.
overloaded
сообщение Jan 13 2009, 18:41
Нет ) Но предостережения запомню ) Спасибо)
А проблема решилась)) Таки ошибся, как и предполагалось, я =))
Поставил дата брейкпоинт на код в прерывании, который портился.. И нашел свою ф-ю которая его портит =)) Вообще тот кусок кода (ф-ю) отлаживал на компьютере, и мог подумать что в ней ошибка только в последнюю очередь..
Всем спасибо за ответы) Таки да, дело может быть в чем угодно, даже если комментировать недавно дописанный кусок кода, и программа работает без него и работала и до этого стабильно..
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:52
