Jan 13 2009, 08:48
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Проблемы с undershoot (~-1V) и overshoot (~+2V) будут - защитные диоды повылетают, конечно, не сразу, а через некоторое время, и после этого посыпятся весьма странные отказы. Также не факт что в момент фронта клока данные защелкнутся правильно (см. провалы сигнала в "1" и выбросы в "0" ). Ну и излучать эта штука будет будь здоров (проблемы с ЭМС). Происходит это потому, что скорее всего Ваш чип SDRAM рассчитан как минимум на 100 MHz, а может и на 133, и, соответственно, фронты сигналов его драйверов гораздо более крутые. Желательно либо вернуть последовательные терминаторы (которые для двунаправленных сигналов должны буть у всех драйверов), либо изменить разводку, чтобы для драйвера SDRAM линия перестала быть длинной (~0.2*trise). А лучше и то, и другое
Jan 14 2009, 09:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 10:23)  ...И еще: у нас часть линий около 15мм. Как это соотнести с ~0.2*trise.
Память рассчитана на 133 МГц. M12L64322A Чтобы считать линию электрически короткой нужно чтобы время распрочтранения сигнала по ней было не более 20% от минимального времени фронта. Чтобы оценить частоту наивысшей гармоники (в МГц) в цифровом сигнале нужно вычислить 0.5/trise, где trise - время фронта в нс. Отсюда и считаете время распространения синусоидального сигнала с этой частотой по вашей дорожке. А вообще 15 мм для драйвера SDRAM на 133 МГц врядли будет длинной линией (но не стоит забывать про длину соединения между кристаттом и выводом корпуса, для больших BGA там могут быть сантиметры). Промоделируйте, например, в HyperLynx и будете более-менее уверены. Кстати, у вас на шине кроме процессора и SDRAM ничего нет? Память эта http://www.esmt.com.tw/english/products_de...&CLASS_L4=0 ? Если да, то вроде такая модеть только на 166 и 200 MHz есть.
PCBExp Нужные ли резисторы на шине данных ARM7 Jan 13 2009, 06:15 etoja Я делал прибор на Аналог Девайсовских сигнальных п... Jan 13 2009, 07:55 zltigo Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 09:15) Интер... Jan 13 2009, 08:13 PCBExp Да. Ведь решение поставить резисторы будет означат... Jan 13 2009, 08:34 denebopetukius ЦитатаОгромная просьба, не пишите Ваши теоретическ... Jan 15 2009, 07:46 vetal 1. Поставить маленькие резисторные сборки 0805(4х)... Jan 13 2009, 08:47 vik0 Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 08:15) ...По... Jan 14 2009, 17:48 etoja Цитата(vik0 @ Jan 14 2009, 20:48) Убивать... Jan 15 2009, 06:54 cioma Если практика перечеркивает теорию, то либо в перв... Jan 15 2009, 09:35 dch Осцилограф у Вас какой , на S3С4530 картинка в общ... Jan 15 2009, 09:58 PCBExp Картинка рождена в Hyper Lynx. Все делается в Expe... Jan 15 2009, 14:22  zhz Цитата(PCBExp @ Jan 15 2009, 16:22) К сож... Jan 15 2009, 22:01   PCBExp Слоев у нас 6. Верхний и нижний уставлен компонент... Jan 16 2009, 06:11    zltigo Цитата(PCBExp @ Jan 16 2009, 09:11) Часто... Jan 16 2009, 08:03    PrSt Цитата(PCBExp @ Jan 16 2009, 08:11) Слоев... Jan 16 2009, 16:59     dch Цитата(PrSt @ Jan 16 2009, 19:59) по идее... Jan 19 2009, 04:02      PrSt Цитата(dch @ Jan 19 2009, 06:02) а как на... Jan 21 2009, 21:51       Wano Прочитал тему, решил тож проверить. LPC2478(60 МГц... Jan 23 2009, 07:54        MikePic Цитата(Wano @ Jan 23 2009, 10:54) Может к... Jan 23 2009, 08:43         MikePic Извиняюсь, поспешил и представил не совсем точные ... Jan 23 2009, 10:34        aaarrr Цитата(Wano @ Jan 23 2009, 10:54) Записыв... Jan 23 2009, 19:52         AlexN Цитата(aaarrr @ Jan 24 2009, 01:52) Какое... Jan 26 2009, 07:01          aaarrr Цитата(AlexN @ Jan 26 2009, 10:01) ps раз... Jan 26 2009, 11:23           AlexandrY Не то чтобы они полные идиоты, но старинные тесты ... Jan 26 2009, 12:24            Dog Pawlowa Со времен памяти серии КР537 и процессора 580ВМ80А... Jan 27 2009, 14:21        dch Цитата(Wano @ Jan 23 2009, 10:54) пять ча... Jan 26 2009, 03:11 AlexN Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 12:15) Колле... Jan 15 2009, 10:35 PrSt Цитата(PCBExp @ Jan 13 2009, 08:15) Колле... Jan 15 2009, 21:23 cioma Еще возникла идея. Если потребление DC не критично... Jan 16 2009, 09:44 khach Вы не в ту сторону оптимизируете- разводим шину по... Jan 16 2009, 10:33 Dog Pawlowa Цитата(AlexN @ Jan 15 2009, 13:35) НИГДЕ ... Jan 16 2009, 11:31 cioma Кроме надежности записи есть еще проблема постепен... Jan 23 2009, 08:21 Wano Цитата(cioma @ Jan 23 2009, 10:21) Кроме ... Jan 23 2009, 19:12 AlexN можно итог подводить: резисторы в шине данных ... Jan 26 2009, 13:41 AlexandrY До итога здесь как до луны.
Можно обсуждать и обсу... Jan 26 2009, 14:26 cioma По поводу программных тестов.
В данном случае тест... Jan 27 2009, 09:14 AlexandrY Не факт что память априори должна считаться безглю... Jan 27 2009, 12:29  cioma Цитата(AlexandrY @ Jan 27 2009, 13:29) Не... Jan 27 2009, 21:31   AlexandrY Мог бы согласиться лет десять назад.
А нынче дела ... Jan 27 2009, 21:56 cioma Согласен - нужно все учитывать
Что-то топикстарт... Jan 28 2009, 09:10 PCBExp Цитата(cioma @ Jan 28 2009, 12:10) Соглас... Jan 30 2009, 12:34  Dog Pawlowa Цитата(PCBExp @ Jan 30 2009, 15:34) Подел... Feb 25 2009, 09:28   AlexN Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 25 2009, 15:28) ... Mar 2 2009, 16:35 cioma А Вы их нормально и не сможете проверить
Когда эт... Feb 25 2009, 12:01 Dog Pawlowa Цитата(cioma @ Feb 25 2009, 15:01) А Вы и... Feb 25 2009, 12:55 cioma Это конечно нужно, но я несколько про другое. Если... Feb 25 2009, 16:49 Dog Pawlowa Цитата(cioma @ Feb 25 2009, 20:49) Но про... Feb 26 2009, 08:39 Dog Pawlowa Цитата(cioma @ Feb 25 2009, 20:49) ... Ес... Mar 5 2009, 14:41 cioma Правильный ответ:
4) Провести симуляцию signal in... Feb 26 2009, 09:51 PCBExp Если кому интересен результат - к привеликову удив... Mar 2 2009, 07:27  AlexandrY Что-то не видно разрядника на корпус с аналоговой ... Mar 2 2009, 17:06   PCBExp Цитата(AlexandrY @ Mar 2 2009, 20:06) Что... Mar 2 2009, 18:24    AlexandrY Я корпусом называю те золоченые площадки по углам ... Mar 2 2009, 18:52     AlexandrY Еще непонятно зачем так много точек привязки.
Да е... Mar 3 2009, 09:35      PCBExp Цитата(AlexandrY @ Mar 3 2009, 12:35) Еще... Mar 3 2009, 12:13       AlexandrY MOV - это я так назвал тот варистор вверху у DC-DC... Mar 3 2009, 14:02        PCBExp Цитата(AlexandrY @ Mar 3 2009, 17:02) MOV... Mar 3 2009, 14:23         PCBExp К слову - насчет ручного ремонта. Я написал что сн... Mar 3 2009, 20:21 cioma Лепотаааа! Mar 2 2009, 14:59 cioma А Вы уверены, что деградации нет у всех технологий... Mar 5 2009, 15:35 AlexandrY Freescale в даташитах специально оговаривает дегра... Mar 5 2009, 17:19
