> SIM300, значения параметра <state> команды CIPSTATUS...
xmega
сообщение Jan 13 2009, 16:12
Пользователь №: 42 039
У SIMCOMов есть такая комманда AT+CIPSTATUS, в которой некий параметр <state> показывает в каком состоянии находится соединение. В последних документах значений этого параметра стало больше но нет точного описания что эти состояния означают.
Раньше было восемь значений <state>:
0 IP INITIAL
1 IP START
2 IP CONFIG
3 IP IND
4 IP GPRSACT
5 IP STATUS
6 TCP/UDP CONNECTING
7 IP CLOSE
8 CONNECT OK
сейчас десять значений <state>:
0 IP INITIAL
1 IP START
2 IP CONFIG
3 IP IND
4 IP GPRSACT
5 IP STATUS
7 IP CLOSE
8 CONNECT OK
9 PDP DEACT
10 +FCERROR
конечно ДОГАДАТЬСЯ можно, но хотелось бы точного определения этих состояний...
CADiLO
сообщение Jan 13 2009, 17:08
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Подобная команда есть у многих модулей, а вот значения параметров следует искать в литературе по IP.
можно и такое полистать
http://ftp.icpdas.com/pub/cd/usbcd/napdos/...b_manual%20.pdf
http://ftp.icpdas.com/pub/cd/usbcd/napdos/...gprs_20090107.h
http://ftp.icpdas.com/pub/cd/usbcd/napdos/...rs_20090107.lib
а можно и отсюда начать - http://ftp.icpdas.com/pub/cd/usbcd/napdos/.../software/demo/
все с исходниками....
xmega
сообщение Jan 14 2009, 07:22
большое спасибо буду смотреть...
Ну а сами то китайцы совсем ничего не советуют по этому поводу?
В литературе по IP такого быть не может. Протокол IP штука очень старая, да и понять я не могу какое отношение имеет протокол сетевого уровня (см. книгу У. Ричард Стивенс) к состояниям соединения в конкретных модемах (возможно эти модемы работают просто на одном программном обеспечении). Тем более этот параметр <state> возвращают такие команды как CIPSTART и CIPSTATUS, а эти команды даже выходят за рамки команд специфицированных ETSI как GSM07.05 и GSM07.07
CIPSTART, CIPSTATUS и все команды раздела «AT Commands for TCPIP Application Toolkit» это чисто «фирменная» система команд, конечно возможно что многие производители создают свои модемы используя одинаковую программную платформу, но тем не менее где описание то?...
HARMHARM
сообщение Jan 14 2009, 18:11
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(xmega @ Jan 14 2009, 09:22) *
Все правильно, это все специфические ответы Sim300. Описание их предельно куцее.
Можно только догадываться:
0 IP INITIAL Бездействие, начальное состояние
1 IP START Установлены параметры соединения GPRS( APN и т.д. )/CSD
2 IP CONFIG Приняты параметры
3 IP IND Производится соединение
4 IP GPRSACT GPRS attached (+CGACT: 1)(!)/CSD соединился(?) - PDP контекст активирован/CSD PPP соединился
5 IP STATUS получен IP адрес
6 TCP/UDP CONNECTING Устанавливается соеднинение уровня TCP/проверяется UDP
7 IP CLOSE Соедниение TCP разорвано
8 CONNECT OK Установлено соединение
9 PDP DEACT PDP контекст деактивирован
10 +FCERROR Это вообще ответ из факсового набора...
Если кто может поправить - милости прошу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
