Цитата(romez777 @ Jan 14 2009, 09:31)
Приветствую.
Начал эту тему в
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=57717 решил спросить здесь, думаю больше народу читают данный раздел. Собственно, по-прежнему ядро виснет, никакие кульбиты не помогают. После зависания, подключившись jtag-ом, посмотрел содержимое ядерного log_buffer, который был накоплен разной информацией, но не выведен на консоль: лог завершается строкой "Calibrating delay loop... " (это функция calibrate_delay() из $(linux)/init/calibrate.c), далее тишина.
Чуть раньше, в том же буффере должна быть строка вида
console [tty0] enabled
Там правильный tty?
Судя по исходникам, calibrate_delay() вызывается много позже console_init(), т.е. сообщения должны уже появляться на консоли, но их нет
(видимо висим в каком-то бесконечном цикле).
Примерно на ядре 2.6.12 была такая проблема.
Вроде ж ее давно пофиксили, но на всякий случай приведу методику поиска причин (к сожалению точный ответ с патчем затерялся за давностью лет, но патч был на arm.linux.org.uk в списках рассылки)
Суть была в том, что в linux/arch/arm/Makefile CPPFLAGS (или KBUILD_CPPFLAGS) для BE устанавливались неправильно (отсутствовал параметр -mbig-endian).
delay_loop расчитывается по jiffies, а это 64 бит значение, объявленное через макрос. Препроцессор (из-за отсутствия флага -mbig-endian неправильно его раскрывал, и в итоге в функции calibrate_delay() анализировался не младшее, а старшее 32бит слово.
Проверте, правильно ли у Вас он устанавливается.
Подозреваю, что дело в криво настроенном MMU, и когда дело доходит до инициализации консоли, то используется "левый" base address серийного порта. Есть какие-то идеи/соображения, куда копать/смотреть?
Вопросы остались такие:
1) таки нужно ли делать ремап на АРМ платформе для успешного старта Линукса, или линукс может жить и без него? Сейчас я ремап не делаю.
2) как определяется параметр CONFIG_PAGE_OFFSET? Он используется для конфигуриирования MMU.
linux/Documentation/arm/ в частности linux/Documentation/arm/memory.txt
PS: Зря продублировали тему, ориентироваться сложно.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
