Силовые ключи 12-20 вольт на 450 ампер |
Jan 13 2009, 14:27
Пользователь №: 43 111
Здравствуйте, прошу совета. В числе прочего делаю контролер для управления второй АКБ в авто. Эта АКБ основную часть времени будет питать бортовой компьютер, музыку, штатный инвертер 220в в машине (это все максимум 60-70 ампер). Кроме того хочу предусмотреть возможность запуска двигателя от доп. аккумулятора (зимой около 450 ампер в течении 10-15 секунд).
Коммутироваться будут плюсы АКБ. Массы соединены вместе. Второй АКБ в багажнике (масса по кузову, плюс - два 4ga провода). Силовая часть под капотом (температурный диапазон -30 - +60). Всего хотелось бы 3 ключа: 1. подключает доп. АКБ к нагрузке, 2. подключает основной АКБ к нагрузке. 3. соединяет оба АКБ вместе. Не уверен, что второй ключ нужен - при его отказе последствия могут быть печальными (без АКБ генератор до 50 вольт в бортовую сеть выдать может).
Первоначально планировал поставить что-нибуть типа мощных реле, но может реально найти полупроводниковые ключи на эти параметры ? Проблема еще в том, что падение напряжения на ключе тоже критично - генератор дает 14 вольт, АКБ заряжается напряжением, и если падение напряжения до дополнительной АКБ больше 2 вольт - она просто не будет заряжаться.
Jan 15 2009, 02:09
Т.е. грубо говоря делю свою проводку на 7 косичек, беру семь штучек IRLR7843 и цепляю их на медный радиатор, а косички цепляю к ним (кстати как лучше пайкой или трубкой медной обжать ?), сую туда же драйвер. После чего заливаю все это в термостойкий негорючий пластик... Ну или клеммы еще сделать. После чего прикручиваю под капот соединяю с генератором, нагрузкой и АКБ и радуюсь жизни... Так ?
Regressor Силовые ключи 12-20 вольт на 450 ампер Jan 13 2009, 14:27 asdf Подошли бы, например, паралельно 3-6шт. IRLR7843 -... Jan 14 2009, 08:16 Regressor Я конечно полный профан в мосфетах, но размеры IRL... Jan 14 2009, 13:27 Nixon Там подвох в том, что пишут макс. ток кристалла, а... Jan 14 2009, 13:38 asdf ЦитатаУ меня по расчетам (450А на 30 сек) провод д... Jan 14 2009, 21:00 SNGNL ЦитатаПодошли бы, например, паралельно 3-6шт
А чт... Jan 14 2009, 17:48 asdf Цитата(Regressor @ Jan 15 2009, 05:09) Т.... Jan 15 2009, 10:38 Regressor Вот-вот... Мне тоже такая мысль пришла что ток там... Jan 16 2009, 05:41 asdf Цитата(Regressor @ Jan 16 2009, 08:41) Во... Jan 16 2009, 10:17 Regressor Насчет драйвера ужо понял... Про IGBT теперь вкури... Jan 16 2009, 12:46 SmartRed Цитата(Regressor @ Jan 13 2009, 20:27) Зд... Jan 16 2009, 21:18 Regressor Ну по поводу полупроводников я заморачиваюсь потом... Jan 17 2009, 00:12 SmartRed Цитата(Regressor @ Jan 17 2009, 06:12) ..... Jan 21 2009, 09:26 SSerge Мощные полевики водятся у http://www.ixys.com , ht... Jan 21 2009, 22:45 rezident Цитата(SSerge @ Jan 22 2009, 03:45) Есть ... Jan 21 2009, 23:40 Regressor Дак если модуль сделан из четырех транзисторов то ... Jan 22 2009, 07:35 rezident Цитата(Regressor @ Jan 22 2009, 12:35) Кс... Jan 22 2009, 14:27 ArizonaWeird Цитата(Regressor @ Jan 22 2009, 10:35) Да... Feb 10 2009, 13:43 Regressor Ну мало ли, вдруг в другом месте где-нибуть этот т... Jan 22 2009, 14:52 Regressor Вот собственно схема всего этого безобразия:
BA... Jan 23 2009, 04:00 vm1 Система с двумя аккумуляторами традиционно использ... Jan 26 2009, 16:27 Regressor Ну про яхты я вопрос изучал. Смотрел кучу разных г... Jan 27 2009, 02:09 Dimmix IRF1324s 0.8mOM 429A/1640p Feb 10 2009, 14:01 Regressor Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 00:01) IRF13... Feb 11 2009, 09:09  ArizonaWeird Цитата(Regressor @ Feb 11 2009, 13:09) На... Feb 18 2009, 07:28 Dimmix Выбросы не возможны если генератор подключен к акб... Feb 11 2009, 09:37 Regressor А в чем проявляется эта подборка по параметрам ? И... Feb 21 2009, 06:49 orthodox Если 2804 впараллель стоит такое количество - пред... Feb 21 2009, 08:50 Regressor Я поглядываю на тразюки у которых наименование на ... Feb 24 2009, 07:09  orthodox Цитата(Regressor @ Feb 24 2009, 09:09) Я ... Feb 24 2009, 11:51 Dimmix STV300NH02L 24v 280A
Ножки тут не особо влияют, ... Mar 6 2009, 16:15
