> Вопрос по GCC для ARM926EJ-S
dragigrja
сообщение Jan 13 2009, 10:27
Пользователь №: 35 969
Здравствуйте.
Какое значение опции -mfpu GCC должно использоваться для полностью аппаратной (и максимально эффективной, без оглядки на совместимость) плавающей точки в ядре ARM926EJ-S?
Что нужно собрать для компиляции кроме gcc и binutils? Поскольку проект использует printf() и проч. нужна ли uClibc?
amw
сообщение Jan 13 2009, 11:58
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(dragigrja @ Jan 13 2009, 12:27) *
Здравствуйте.
А у него (ARM926EJ-S) точно есть FPU? Если FPU точно есть - то Вы должны знать и его тип.
А ОС будет? Если Linux - то да, uClibc или обычная glibc нужна. Если нет ОС, то можно и самому написать printf.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
dragigrja
сообщение Jan 13 2009, 17:42
amw:
Спасибо за ответ, оказалось, что в gcc 4.1.1 есть вариант vfp для -mfpu, которого не было в моём 3.4.3.
ОС не будет, но кроме printf() в проекте есть достаточное количество функций стандартной библиотеки, которые было бы тягостно писать.
Попробовал собрать тулчейн заново, но наткнулся на ошибки, итак:
архитектура ARMv5TEJ, ядро — ARM926EJ-S
хост: i686-pc-linux-gnu, gcc-4.3.2
задача: собрать тулчейн, генерирующий по возможности полностью использующий аппаратные возможности код (например, встроенный векторный FPU)
1. binutils-2.19: ./configure --target=arm-elf --prefix=/tmp/arm-elf --with-float=hard --enable-interwork --enable-multilib --disable-nls
– собрано успешно, собранные бинарники были добавлены в $PATH
2. gcc-4.1.2: ./configure --target=arm-elf --with-arch=armv5te --with-cpu=arm926ej-s --with-fpu=vfp --with-float=hard --enable-interwork --disable-nls --prefix=$PREFIX --enable-languages=c --disable-libssp --with-newlib --disable-multilib --disable-tls --disable-mudflap --disable-shared --disable-threads
– выдаёт ошибку:
make[4]: Entering directory `/<...>/gcc-4.1.2/host-i686-pc-linux-gnu/gcc'
/<..>/gcc-4.1.2/host-i686-pc-linux-gnu/gcc/xgcc -B/<...>/gcc-4.1.2/host-i686-pc-linux-gnu/gcc/ -B$PREFIX/arm-elf/bin/ -B$PREFIX/arm-elf/lib/ -isystem $PREFIX/arm-elf/include -isystem $PREFIX/arm-elf/sys-include -O2 -O2 -g -O2  -DIN_GCC -DCROSS_COMPILE   -W -Wall -Wwrite-strings -Wstrict-prototypes -Wmissing-prototypes -Wold-style-definition  -isystem ./include  -I. -I. -I../.././gcc -I../.././gcc/. -I../.././gcc/../include -I../.././gcc/../libcpp/include   -g0 -finhibit-size-directive -fno-inline-functions -fno-exceptions -fno-zero-initialized-in-bss -fno-unit-at-a-time -Dinhibit_libc  \
          -c ../.././gcc/crtstuff.c -DCRT_BEGIN \
          -o crtbegin.o
../.././gcc/crtstuff.c:1: sorry, unimplemented: -mfloat-abi=hard and VFP
При этом, в документации к этой версии gcc есть следующее:
-mfpu=name
-mfpe=number
-mfp=number
This specifies what floating point hardware (or hardware emulation) is available on the target. Permissible names are: `fpa', `fpe2', `fpe3', `maverick', `vfp'. -mfp and -mfpe are synonyms for -mfpu=`fpe'number, for compatibility with older versions of GCC.
If -msoft-float is specified this specifies the format of floating point values.
Проект gnuarm прилагает для самостоятельной сборки исправленный файл gcc-4.1.2/gcc/config/arm/t-arm-elf, в котором раскоментировано большое количество строк с опциями MULTILIB. Это как–нибудь относится к ошибке?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал dragigrja - Jan 13 2009, 17:43
amw
сообщение Jan 14 2009, 12:19
Из: Kharkov
Цитата(dragigrja @ Jan 13 2009, 19:42) *
... оказалось, что в gcc 4.1.1 есть вариант vfp для -mfpu, которого не было в моём 3.4.3.
Опции то есть, а вот есть ли FPU в железе?
Вероятно Вам потребуется libfloat для Вашего конкретного процессора. Обычно они предоставляются производителем. По крайней мере с Интеловским IXP425 у меня именно так и было.
http://sourceware.org/newlib/
Попробовал собрать тулчейн заново, но наткнулся на ошибки:
Вроятно да. Не знаю точно, что там именно раскоментировано, но GCC не знает, в Вашем случае, какой FPU использовать для hard-float. Вот в настройках MULTILIB они и задаются.
Сам я никогда не встречал ARM чип с FPU, кроме IXP425 (см выше).
vik0
сообщение Jan 14 2009, 18:12
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
LPC3180
amw
сообщение Jan 14 2009, 19:00
Из: Kharkov
Цитата(vik0 @ Jan 14 2009, 20:12) *
Я не правильно выразился.
Не работал с другими чипами с FPU кроме IXP425.
Я не отрицаю существоание таких чипов. И знаю что такие есть. Но точного ответа по обсуждаемому вопросу дать не могу.
Andrew2000
сообщение Jan 15 2009, 14:59
Пользователь №: 1 675
Цитата(amw @ Jan 14 2009, 22:00) *
...чипами с FPU кроме IXP425.
а разве в IXP425 есть FPU? где это написано?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
