С чего начать 12в -> 350 В 10 мА |
Jan 15 2009, 15:48
Пользователь №: 1 861
Автотрансформатор? Я нашел только такую схему (см. аттач). На чем его мотать? Как я понимаю сердечник должен быть с зазором? А из феррита какой проницаемости? А шум я имел ввиду ЭМИ. Это ведь не чистый ШИМ и частота плавает. От этого еще хуже.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Jan 15 2009, 16:06
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Цитата(Dron_Gus @ Jan 15 2009, 17:48)  Автотрансформатор? Я нашел только такую схему (см. аттач). Это все равно что конец (вывод без точки) вторички соединить с началом (соотв., с точкой) первички. Цитата(Dron_Gus @ Jan 15 2009, 17:48)  А шум я имел ввиду ЭМИ. Это ведь не чистый ШИМ и частота плавает. От этого еще хуже. Микросхема сама по себе не дает ЭМИ. Частота, насколько я знаю, фиксирована. ЭМИ дает конструктив, в котором исполнен преобразователь - силовые цепи и проч. Насчет сердечника - правильно понимаете. Поищите, тут где-то находили ссылку на ресурс, в котором делается расчет схемы на МС34063
Сообщение отредактировал Vlas - Jan 15 2009, 16:10
Dron_Gus С чего начать 12в -> 350 В 10 мА Jan 15 2009, 13:12 Microwatt Цитата(Dron_Gus @ Jan 15 2009, 17:12) На ... Jan 15 2009, 14:11 Microwatt Цитата(Dron_Gus @ Jan 15 2009, 19:48) Авт... Jan 15 2009, 16:11 Bludger MC34063 - это чипак с релейным регулированием, и ч... Jan 15 2009, 19:12 Microwatt Цитата(Bludger @ Jan 15 2009, 23:12) MC34... Jan 15 2009, 22:05 Dron_Gus Какая дискуссия развернулась. Я пока тут мат. час... Jan 15 2009, 23:33 Microwatt Цитата(Dron_Gus @ Jan 16 2009, 02:33) Я п... Jan 16 2009, 00:09  rezident Цитата(Microwatt @ Jan 16 2009, 05:09) По... Jan 16 2009, 06:36  wim Цитата(Microwatt @ Jan 16 2009, 03:09) По... Jan 16 2009, 07:41   Microwatt Цитата(wim @ Jan 16 2009, 10:41) Генерато... Jan 16 2009, 16:59    wim Цитата(Microwatt @ Jan 16 2009, 19:59) Ге... Jan 16 2009, 19:05     Microwatt Цитата(wim @ Jan 16 2009, 23:05) Если не ... Jan 16 2009, 19:36      wim Цитата(Microwatt @ Jan 16 2009, 22:36) А ... Jan 16 2009, 20:15   rezident Цитата(wim @ Jan 16 2009, 12:41) По совок... Jan 16 2009, 17:40 Wise ..Сейчас автогенераторными БП пришлось увлечься, н... Jan 16 2009, 08:38 Dron_Gus Спасибо. Теперь вроде понятно. То, что привел в тр... Jan 16 2009, 14:45 Wise ..Токи заряда и разряда времязадающего конденсатор... Jan 16 2009, 18:20 Wise The output of the comparator can set the latch onl... Jan 16 2009, 20:37 Microwatt Цитата(Wise @ Jan 16 2009, 23:37) ..То ес... Jan 17 2009, 09:11 Dron_Gus Пока у вас идет религиозная война я смакетировал ч... Jan 16 2009, 20:47 Vlas Цитата(Dron_Gus @ Jan 16 2009, 22:47) Пок... Jan 16 2009, 21:20 Herz Цитата(Wise @ Jan 16 2009, 20:20) Во врем... Jan 17 2009, 08:37 wim Цитата(Herz @ Jan 17 2009, 11:37) Почему ... Jan 17 2009, 09:40  Herz Цитата(wim @ Jan 17 2009, 11:40) Разница ... Jan 17 2009, 10:56   wim Цитата(Herz @ Jan 17 2009, 13:56) Как нет... Jan 17 2009, 13:51   Vlas Цитата(Herz @ Jan 17 2009, 12:56) Как нет... Jan 17 2009, 13:52 Dron_Gus Поставил быстрый диод HER208. Напряжение держится ... Jan 17 2009, 14:45 Vlas Цитата(Dron_Gus @ Jan 17 2009, 16:45) Пос... Jan 17 2009, 18:22 Microwatt Цитата(Dron_Gus @ Jan 17 2009, 18:45) Пос... Jan 17 2009, 18:25 Herz Цитата(wim @ Jan 17 2009, 15:51) Тактовый... Jan 17 2009, 19:52 wim Цитата(Herz @ Jan 17 2009, 22:52) Не пока... Jan 17 2009, 23:14 Dron_Gus Цитата(Microwatt @ Jan 17 2009, 21:25) То... Jan 17 2009, 22:00 Microwatt Цитата(Dron_Gus @ Jan 18 2009, 02:00) З.Ы... Jan 17 2009, 22:10 Wise Цитата(Herz @ Jan 18 2009, 01:52) ..Кроме... Jan 17 2009, 22:33 Wise Цитата(Microwatt @ Jan 15 2009, 22:11) Эт... Jan 18 2009, 00:10 Dron_Gus Цитата(Microwatt @ Jan 18 2009, 01:10) По... Jan 18 2009, 16:40 Microwatt Цитата(Dron_Gus @ Jan 18 2009, 20:40) Да.... Jan 18 2009, 18:31 Dron_Gus Да. Что то я не подумал. Вообщем все равно я микро... Jan 18 2009, 18:58 Microwatt Цитата(Dron_Gus @ Jan 18 2009, 21:58) Экс... Jan 18 2009, 21:11 Dron_Gus Цитата(Microwatt @ Jan 19 2009, 00:11) Мо... Jan 18 2009, 23:03 Microwatt Цитата(Dron_Gus @ Jan 19 2009, 03:03) Исп... Jan 18 2009, 23:15  vlvl@ukr.net Цитата(Microwatt @ Jan 19 2009, 01:15) Не... Jan 19 2009, 10:49 Herz Цитата(Microwatt @ Jan 19 2009, 01:15) Не... Jan 19 2009, 07:22 wim Цитата(Herz @ Jan 19 2009, 10:22) Попробу... Jan 19 2009, 09:29  Herz Цитата(wim @ Jan 19 2009, 11:29) Учитывая... Jan 19 2009, 21:53   vlvl@ukr.net Вот фрагмент схемы на UC, может поможет Вам сориен... Jan 20 2009, 07:26 Microwatt Цитата(Herz @ Jan 19 2009, 11:22) Я тоже ... Jan 19 2009, 12:33 Dron_Gus А я и не ярый фанат ламповой техники. Иначе бы леп... Jan 19 2009, 10:16 Dron_Gus Microwatt, хорошо, что я сразу не скзал зачем мне ... Jan 19 2009, 17:17 Dron_Gus Нужно испоьзовать полноформатную форму ответа. Там... Jan 20 2009, 08:46 vlvl@ukr.net Здесь основная часть схемы, Вам будет достаточно Jan 20 2009, 09:10 Dron_Gus Спасибо.
А почему второй конец вторичной обмотки н... Jan 20 2009, 09:34 Microwatt Цитата(Dron_Gus @ Jan 20 2009, 12:34) Спа... Jan 20 2009, 12:49  vlvl@ukr.net Цитата(Microwatt @ Jan 20 2009, 14:49) Да... Jan 21 2009, 07:44   Microwatt Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 21 2009, 11:44)... Jan 21 2009, 17:07 Dron_Gus Спасибо. Теперь схема в общих чертах понятна. Надо... Jan 20 2009, 15:50 Dron_Gus http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200205/... Jan 20 2009, 17:33 Dron_Gus Эксперименты с MC ни к чему толковому не привели.
... Jan 24 2009, 21:18 Vlas Цитата(Dron_Gus @ Jan 24 2009, 23:18) Экс... Jan 24 2009, 21:52 Microwatt Цитата(Dron_Gus @ Jan 25 2009, 00:18) Экс... Jan 24 2009, 21:55 rezident Цитата(Dron_Gus @ Jan 25 2009, 02:18) Поч... Jan 24 2009, 21:57 Dron_Gus По порядку.
Цитата(Vlas @ Jan 25 2009, 00... Jan 24 2009, 22:21 vlvl@ukr.net Если не получается с ИМС, подайте сигнал от генера... Jan 26 2009, 06:49 wim Цитата(Dron_Gus @ Jan 25 2009, 01:21) Мож... Jan 26 2009, 10:37 Vlas Цитата(Dron_Gus @ Jan 25 2009, 00:21) 12 ... Jan 28 2009, 13:54 Dron_Gus Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 26 2009, 09:49)... Jan 28 2009, 13:04 wim Цитата(Dron_Gus @ Jan 28 2009, 16:04) ...... Jan 28 2009, 13:53 Vlas В 3844, 3845 частота генератора делится пополам в ... Jan 28 2009, 13:33 Dron_Gus Осцилограммы могу сфотографировать. Только вот кри... Jan 28 2009, 13:57 Vlas Цитата(Dron_Gus @ Jan 28 2009, 15:57) Осц... Jan 28 2009, 14:06 Dron_Gus Цитата(Vlas @ Jan 28 2009, 17:06) На колл... Jan 28 2009, 14:43 Vlas Ощущение, что с обратной связью напутал. ШИМ почти... Jan 28 2009, 15:33 Dron_Gus Я пока решил не связываться с высоким напряжением ... Jan 28 2009, 15:54 Vlas Цитата(Dron_Gus @ Jan 28 2009, 17:54) вто... Jan 28 2009, 16:36 Microwatt Цитата(Dron_Gus @ Jan 28 2009, 19:54) Я п... Jan 28 2009, 17:11 Dron_Gus Цитата(Vlas @ Jan 28 2009, 19:36) Она не ... Jan 28 2009, 17:51 Microwatt Цитата(Dron_Gus @ Jan 28 2009, 21:51) Дро... Jan 28 2009, 18:46 Dron_Gus Цитата(Microwatt @ Jan 28 2009, 21:46) Уг... Jan 28 2009, 19:50 Microwatt Цитата(Dron_Gus @ Jan 28 2009, 23:50) Пар... Jan 28 2009, 22:23 Dron_Gus Спасибо за подробные разьяснения. Теперь что-то по... Jan 29 2009, 10:50 Dron_Gus Все время пробивает высоковольтную обмотку. В ост... Feb 17 2009, 20:29 Microwatt Обмотка мотается исходя из 100 вольт для эмальпров... Feb 17 2009, 22:53 Dron_Gus Намотал ПЭЛШО одной секцией. Пока держится. Только... Feb 18 2009, 16:47 wim Цитата(Dron_Gus @ Feb 18 2009, 19:47) Нам... Feb 18 2009, 19:12 Dron_Gus Даже не знаю, как выразить вопрос... Короче, что я... Feb 23 2009, 18:22 wim Цитата(Dron_Gus @ Feb 23 2009, 21:22) ...... Feb 24 2009, 06:02 Dron_Gus Проблема решилась установкой дополнительного RC-фи... Feb 24 2009, 14:37
