> Формирование тактовых импульсов для ИК ПЗС, помогите кто-чем может
Василий_Безкатег...
сообщение Jan 14 2009, 08:53
Из: г. Смолевичи (Минская область)
Пользователь №: 20 403
Товарищи-профессионалы, поделитесь, пожалуйста, опытом в таком вопросе - формирование тактовых импульсов для ИК ПЗС.
Тем на форуме по ПЗС мало, но, насколько я понял, многие занимаются этой областью.
Есть, конечно, большой выбор различных микросхем драйверов, да и формирование уровней для ИК ПЗС ничем не отличается от аналогичных действий для ПЗС видимого света(ну..насколько я понимаю laughing.gif ), но может кто-то перепробовал различные варианты, может посоветовать оптимальный и натолкнуть на производителя, или хотя бы предостеречь от ошибок? Может есть какие-то грабли или нюансы в формировании фронтов этих импульсов(может как-то влияет на шумы , всё-таки ИК диапазон unsure.gif)? А то я совсем чайник в этих вопросах, только теоритически ознакомлен unsure.gif
У меня четырехфазные ПЗС-ячейки с поверхностным и скрытым каналами и двумя уровнями поликремниевых электродов....
-максимальная частота тактовых импульсов составляет 2МГц...
-диапазон значений, (В)---- низкий=0, высокий=10...
-Точность,(В) для низкого уровня ---- 0, + 0,4...для высокого ± 0,5...
-Шум (peak to peak) (мВ) ----- 6....
-Длительность фронтов, (нс)----50...
Сообщение отредактировал Василий_Безкатегорийный - Jan 14 2009, 08:59
Василий_Безкатег...
сообщение Jan 16 2009, 08:01
Мелкую CPLD Altera или Xilinx и драйвера. В качестве драйверов применяли старинный передатчики RS-232 MC1488 - у них можно крутизнц фронтов регулировать а амплитуду выставляли напряжениями питания.
Всё так и будет...ПЛИС и обвязка матрицы.
Возьмите SONY CXD1265R или её клоны (например у Самсунга), проще некуда, она применяется во многих камерах.
Опыт показывает, что советствие ПЗС лучше не пользовать. Из сотни раньше отбирали 1-2. А у буржуйских формирователи или интегрированы или есть спец деталь.
Насколько я смог понять, эта матрица не уступает ничем идентичной от Sofradir (Франция).
И вообще современные ПЗС в ИК-диапазоне все работают, если фильтра не наклеено. Но и его отодрать можно. Это будет проще и быстрее, чем городить огород. ИМХО.
Эта матрица специально заточена для работы в ИК-области. Фотоприемная линейка 288х4 на основе ГЭС КРТ МЛЭ. Презентацию по ней прикреплю.
to DSIoffe: спасибо за подробное объяснение. В принципе данные почти все есть, только, вот с емкостями пока не разобрался...в руководстве по эксплуатации тока значения входной ёмкости для выводов, на которые тактовые импульсы подаются...они не превышают 1000пф...там всего 12 импульсных напряжений(тактовые, тактовые для режимов ВЗН, для деселекции фотодиодов).
А драйвера поискал в инете. Вроде как выбор их небольшой. У Intersila есть такой неивертирующий КМОП драйвер el7457 для частот до 40 МГц(для моей матрицы входная частота до 2 МГц). Ну вроде как очень подходит. 4 канала(а у меня 4 фазы). Фронты тоже идеально подходят. Вроде и для ёмкостей входных тоже параметры подходят unsure.gif. Диапазон температур -40°C to +85°C. Даташит прикреплю.
Сообщение отредактировал Василий_Безкатегорийный - Jan 16 2009, 08:05
- Василий_Безкатегорийный   Формирование тактовых импульсов для ИК ПЗС   Jan 14 2009, 08:53
- - Serg_x   А производитель матрицы что рекомендует использова...   Jan 14 2009, 09:47
|- - Василий_Безкатегорийный   Цитата(Serg_x @ Jan 14 2009, 12:47) А про...   Jan 14 2009, 11:43
|- - khach   Мелкую CPLD Altera или Xilinx и драйвера. В качест...   Jan 14 2009, 16:34
|- - MM_Andrey   Цитата(khach @ Jan 14 2009, 19:34) Мелкую...   Jan 14 2009, 17:20
- - rudy_b   Опыт показывает, что советствие ПЗС лучше не польз...   Jan 14 2009, 17:34
- - Serg_x   +1 И вообще современные ПЗС в ИК-диапазоне все раб...   Jan 15 2009, 12:24
- - DSIoffe   Вот же как бывает: спросишь, как сделать, а в отве...   Jan 15 2009, 13:43
|- - Jurenja   Цитата(Василий_Безкатегорийный @ Jan 16 2009,...   Jan 16 2009, 09:09
|- - DS   Цитата(Jurenja @ Jan 16 2009, 12:09) В пр...   Jan 16 2009, 11:18
|- - Jurenja   Цитата(DS @ Jan 16 2009, 13:18) Надо в Но...   Jan 16 2009, 11:59
- - DSIoffe   Цитата("Василий_Безкатегорийный")А драйв...   Jan 16 2009, 12:38
- - Василий_Безкатегорийный   Да, извиняюсь...ввёл в заблуждение ..это действит...   Jan 16 2009, 14:39
|- - DS   Цитата(Василий_Безкатегорийный @ Jan 16 2009,...   Jan 16 2009, 18:07
|- - Herz   Цитата(DS @ Jan 16 2009, 20:07) Насчет до...   Jan 16 2009, 19:20
||- - Jurenja   Цитата(Herz @ Jan 16 2009, 21:20) Мне оче...   Jan 16 2009, 21:42
||- - DS   Цитата(Herz @ Jan 16 2009, 22:20) Мне оче...   Jan 17 2009, 09:27
||- - Herz   Цитата(DS @ Jan 17 2009, 11:27) В нашем к...   Jan 17 2009, 11:57
|- - khach   Цитата(DS @ Jan 16 2009, 20:07) В мультип...   Jan 17 2009, 13:25
|- - DS   Цитата(khach @ Jan 17 2009, 16:25) Извини...   Jan 17 2009, 17:31
|- - khach   Цитата(DS @ Jan 17 2009, 19:31) А Вы Hama...   Jan 17 2009, 20:09
- - DS   Цитата(khach @ Jan 17 2009, 23:09) Держал...   Jan 17 2009, 21:08
|- - khach   Цитата(DS @ Jan 17 2009, 23:08) Регистр -...   Jan 17 2009, 23:40
|- - DS   Цитата(khach @ Jan 18 2009, 02:40) Прекра...   Jan 18 2009, 10:07
- - Василий_Безкатегорийный   Товарищи, вот даташит на эту штуку...надеюсь, меня...   Jan 20 2009, 07:36
|- - khach   Цитата(Василий_Безкатегорийный @ Jan 20 2009,...   Jan 20 2009, 08:54
|- - Jurenja   Цитата(Василий_Безкатегорийный @ Jan 20 2009,...   Jan 20 2009, 13:15
- - Methane   Цитата(Василий_Безкатегорийный @ Jan 14 2009,...   Jan 20 2009, 13:22
- - Василий_Безкатегорийный   ЦитатаКонтроллер наверно имеет мысл делать как свя...   Jan 20 2009, 14:23
- - Василий_Безкатегорийный   И всё таки пытаюсь разработать плату для стенда пр...   Feb 24 2009, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
