> Odd address trap и LPC23xx, А что, LPC не генерит unaligned access exeption?
VslavX
сообщение Jan 15 2009, 18:43
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
У меня в тестовой прошивке есть такой небольшой чудный кусочек кода:
    ungigned long *p;
    dprintf("\r\nNon aligned DWORD read.. ");
    dflush();
    p = (unsigned long*)(0x209 + LPC_ISRAM);
    dprintf("%08X", *p);
Назначение этого кусочка - протестировать работу соответствующего обработчика исключения. Код прекрасно отработал на S3C44BOX, S3C2410, IXP42x, SAM7xx, PXA2xx/3xx и много лет все было чудесно. И вот, "понимаете, в машине в которой мы ехали, случайно, совершенно случайно, оказался цемент" ©. Я "совершенно случайно" запустил этот код на LPC2388, и... не увидел свой любимый "ODD ADDRESS TRAP".
Смотрим документацию, "усер мануал" на LPC23xx вообще не содержит слова "unaligned". В-общем, красота - при невыравненном адресе - на LPC23xx читается/пишется переставленный мусор, и все это МОЛЧА. Такая низость в самом деле имеет место, или я чего-то недопонимаю?
meister
сообщение Jan 16 2009, 08:33
Пользователь №: 32 484
У меня есть файл arm7tdmi_instruction_set_reference.pdf, там написано следующее:
If the memory address is not word-aligned, the value read is rotated right by 8 times
the value of bits [1:0] of the memory address. If R15 is specified as the destination, the
value is loaded from memory and written to the PC, effecting a branch.
VslavX
сообщение Jan 16 2009, 09:02
Из: Осокорки
Именно это я подразумевал под словом "переставленный". Для ARM7TDMI, который работает только в LE - будет такой вариант как Вы отцитировали. Для старших ARM-ов работающих в BE/LE вполне могут быть и отличия.
В любом случае - в результате невыравненного доступа получаем отнюдь не тот результат какой ожидали, а поскольку исключения нет - то "дорогая не узнает, какой у парня был конец" ©. Очень весело отлавливать такие проблемы при портировании 200К строк С-шного кода с 8-битника, например. NXP - "низачот", первый раз такой облом вижу. В 70-ых на PDP такое счастье как OAT было, а вот в 21-ом веке - не судьба.
zltigo
сообщение Jan 16 2009, 09:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вообще-то "это отлаживать" - Вам "низачет", ибо нужно не с последствиями бороться а банально этои 200К строк (кстати для 8bit это число строк кода СИЛЬНО СИЛЬНО надуманное - "урежте осетра" как минимум на порядок, тогда еще где-то в 64-128K бинарника поверю ) хоть мельком, но просмотреть. И вообще с этим хорошие компиляторы хорошо справляются - warning-ов хватает, если, конечно перворначальный код не совсем через заденпроходное отверстие писан, но незачем такое и портировать.
Тут странное дело - когда давно поверял работу своего обработчика exception на чем-то вроде LPC2114 - точно работало, а потом на свежих чипах как-то исчезло, хотя недавно переписывал слегка и некоторым удивлением обнаружил, что на одном из китов с LPC2148 тоже отработал!
- VslavX   Odd address trap и LPC23xx   Jan 15 2009, 18:43
- - aaarrr   Цитата(VslavX @ Jan 15 2009, 21:43) Такая...   Jan 15 2009, 19:37
|- - VslavX   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2009, 21:37) Имеет...   Jan 15 2009, 20:08
|- - abcdefg   Цитата(VslavX @ Jan 15 2009, 23:08) P.S. ...   Jan 16 2009, 07:35
|- - VslavX   Цитата(abcdefg @ Jan 16 2009, 09:35) в ко...   Jan 16 2009, 07:56
- - amw   Цитата(VslavX @ Jan 15 2009, 20:43) У мен...   Jan 16 2009, 07:43
|- - meister   Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 13:02) В люб...   Jan 16 2009, 09:04
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 11:58) (кста...   Jan 16 2009, 10:20
||- - zltigo   Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 13:20) Комп...   Jan 16 2009, 10:30
||- - defunct   Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 12:30) Отнюд...   Jan 16 2009, 13:27
||- - zltigo   Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 16:27) Это ...   Jan 16 2009, 13:38
|||- - defunct   Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 15:38) В дан...   Jan 16 2009, 13:49
|||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 19:49) Не, ...   Jan 16 2009, 14:16
|||- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jan 16 2009, 16:16) Ещё...   Jan 16 2009, 18:01
|||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 00:01) Да н...   Jan 17 2009, 05:12
|||- - VslavX   Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 07:12) А в...   Jan 17 2009, 06:46
|||- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 07:12) Пар...   Jan 17 2009, 17:00
|||- - zltigo   Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 19:00) В та...   Jan 17 2009, 17:13
|||- - defunct   Цитата(zltigo @ Jan 17 2009, 19:13) Вы, э...   Jan 17 2009, 18:25
|||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 21:25) т.к....   Jan 17 2009, 18:41
|||- - abcdefg   Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 21:25) О то...   Jan 17 2009, 18:47
|||- - zltigo   Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 20:25) О то...   Jan 17 2009, 19:46
||||- - defunct   Цитата(zltigo @ Jan 17 2009, 21:46) Ну и ...   Jan 18 2009, 00:44
||||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Jan 18 2009, 06:44) Согл...   Jan 18 2009, 06:15
||||- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jan 18 2009, 08:15) Дам...   Jan 18 2009, 21:46
|||- - VslavX   Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 20:25) на L...   Jan 17 2009, 19:58
||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 19:27) Код*...   Jan 16 2009, 13:43
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 11:58) Вообщ...   Jan 16 2009, 11:03
|- - meister   Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 13:58) Тут с...   Jan 16 2009, 11:11
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 14:03) Самый...   Jan 16 2009, 12:07
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 14:07) Все в...   Jan 16 2009, 16:23
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 19:06) Чему ...   Jan 16 2009, 16:38
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 18:24) проек...   Jan 16 2009, 16:39
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 19:39) А мож...   Jan 16 2009, 17:01
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 19:01) memcp...   Jan 16 2009, 18:06
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 21:06) Ну и ...   Jan 16 2009, 18:52
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 20:52) Посме...   Jan 16 2009, 20:28
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 22:28) Гы, я...   Jan 16 2009, 21:45
- - GetSmart   Прямо скажу, я за 3 года об АРМах столько всего на...   Jan 17 2009, 08:52
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 10:52) А н...   Jan 18 2009, 11:17
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 14:17) Если ...   Jan 18 2009, 12:10
||- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Jan 18 2009, 14:10) генер...   Jan 18 2009, 12:14
|- - VslavX   Имхо, это уж совсем клиническая ситуация - "н...   Jan 18 2009, 13:06
- - zltigo   ЦитатаИмхо, это уж совсем клиническая ситуация - ...   Jan 18 2009, 13:18
|- - VslavX   Мне правда интересно. На ARM-е можно любой невырав...   Jan 18 2009, 13:30
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 15:30) Не по...   Jan 18 2009, 13:53
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 15:53) У мен...   Jan 18 2009, 14:29
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 16:29) Ну, д...   Jan 18 2009, 15:32
|- - VslavX   Кодtst R0,#0x3 ldrh R0,[R0, #+0] lsrne ...   Jan 18 2009, 15:47
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 21:32) Кодls...   Jan 18 2009, 16:28
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Jan 18 2009, 18:28) Это...   Jan 18 2009, 17:27
|- - VslavX   КодBYTE tbuff[8] = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x0...   Jan 18 2009, 19:32
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 21:32) А чег...   Jan 18 2009, 20:06
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 22:06) Писал...   Jan 18 2009, 20:37
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 22:37) Я так...   Jan 18 2009, 20:55
- - Rst7   Цитатаtst R0,#0x3 ldrh R0,[R0, #+0] lsrne...   Jan 18 2009, 15:43
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Jan 18 2009, 17:43) Простит...   Jan 18 2009, 16:05
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 18:05) Я НЕ ...   Jan 18 2009, 16:28
- - GetSmart   Понятно, хочется переложить на процессор собственн...   Jan 19 2009, 06:00
- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 08:00) Пон...   Jan 19 2009, 11:39
- - GetSmart   Цитата(defunct @ Jan 19 2009, 17:39) Два ...   Jan 19 2009, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
