Odd address trap и LPC23xx, А что, LPC не генерит unaligned access exeption? |
Jan 15 2009, 18:43
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
У меня в тестовой прошивке есть такой небольшой чудный кусочек кода: Код { ungigned long *p; dprintf("\r\nNon aligned DWORD read.. "); dflush(); p = (unsigned long*)(0x209 + LPC_ISRAM); dprintf("%08X", *p); } Назначение этого кусочка - протестировать работу соответствующего обработчика исключения. Код прекрасно отработал на S3C44BOX, S3C2410, IXP42x, SAM7xx, PXA2xx/3xx и много лет все было чудесно. И вот, "понимаете, в машине в которой мы ехали, случайно, совершенно случайно, оказался цемент" ©. Я "совершенно случайно" запустил этот код на LPC2388, и... не увидел свой любимый "ODD ADDRESS TRAP". Смотрим документацию, "усер мануал" на LPC23xx вообще не содержит слова "unaligned". В-общем, красота - при невыравненном адресе - на LPC23xx читается/пишется переставленный мусор, и все это МОЛЧА. Такая низость в самом деле имеет место, или я чего-то недопонимаю?
Jan 16 2009, 08:33
Пользователь №: 32 484
Цитата(VslavX @ Jan 15 2009, 22:43)  В-общем, красота - при невыравненном адресе - на LPC23xx читается/пишется переставленный мусор, и все это МОЛЧА. Такая низость в самом деле имеет место, или я чего-то недопонимаю? У меня есть файл arm7tdmi_instruction_set_reference.pdf, там написано следующее: Код If the memory address is not word-aligned, the value read is rotated right by 8 times the value of bits [1:0] of the memory address. If R15 is specified as the destination, the value is loaded from memory and written to the PC, effecting a branch.
Jan 16 2009, 09:02
Из: Осокорки
Код If the memory address is not word-aligned, the value read is rotated right by 8 times the value of bits [1:0] of the memory address. If R15 is specified as the destination, the value is loaded from memory and written to the PC, effecting a branch. Именно это я подразумевал под словом "переставленный". Для ARM7TDMI, который работает только в LE - будет такой вариант как Вы отцитировали. Для старших ARM-ов работающих в BE/LE вполне могут быть и отличия. В любом случае - в результате невыравненного доступа получаем отнюдь не тот результат какой ожидали, а поскольку исключения нет - то "дорогая не узнает, какой у парня был конец" ©. Очень весело отлавливать такие проблемы при портировании 200К строк С-шного кода с 8-битника, например. NXP - "низачот", первый раз такой облом вижу. В 70-ых на PDP такое счастье как OAT было, а вот в 21-ом веке - не судьба.
Jan 16 2009, 09:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 12:02)  Очень весело отлавливать такие проблемы при портировании 200К строк С-шного кода с 8-битника, например. Вообще-то "это отлаживать" - Вам "низачет", ибо нужно не с последствиями бороться а банально этои 200К строк (кстати для 8bit это число строк кода СИЛЬНО СИЛЬНО надуманное - "урежте осетра" как минимум на порядок, тогда еще где-то в 64-128K бинарника поверю ) хоть мельком, но просмотреть. И вообще с этим хорошие компиляторы хорошо справляются - warning-ов хватает, если, конечно перворначальный код не совсем через заденпроходное отверстие писан, но незачем такое и портировать. Цитата NXP - "низачот", первый раз такой облом вижу. В 70-ых на PDP такое счастье как OAT было, а вот в 21-ом веке - не судьба. Тут странное дело - когда давно поверял работу своего обработчика exception на чем-то вроде LPC2114 - точно работало, а потом на свежих чипах как-то исчезло, хотя недавно переписывал слегка и некоторым удивлением обнаружил, что на одном из китов с LPC2148 тоже отработал!
Jan 16 2009, 11:03
Из: Осокорки
Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 11:58)  Вообще-то "это отлаживать" - Вам "низачет", ибо нужно не с последствиями бороться а банально этои 200К строк (кстати для 8bit это число надуманное) Увы, не надуманное. "У меня линейка есть" - поэтому я абсолютно спокоен. Самый старый проект был начат в 1992-ом, пережил asm x86, BCC3.1, Watcom, IAR AVR 1.30, IAR MSP, Softune LX16, GCC ARM, GCC PPC, сотни две вариаций и моделей, десяток языков (рус, укр, англ, нем, ...), сотни флагов условной компиляции. Так что 200К - это весьма и весьма скромно, могу Вас заверить. Много лет это "утаптывали ногами" в 128К меги - ей просто не было даже близкой конкуренции по цене, и там _очень_ много финтов направленных на "лишь бы влезло" и "хто украл 10 байт RAMы" - хроника одного байта - во всей красе. На проектах на ARM-ах - еще веселее - 200K - " это только лицо" ©, т.е. приложение. Сейчас моя "зона ответственности" - системный софт - HAL + TN + TCP + FAT + USB-host за 100К грозит играючи перейти. Впрочем, сложность - понятие относительное, посмотрим на исходники Линукса - там никакой "линейки" хватит. Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 11:58)  хоть мельком, но просмотреть. И вообще с этим хорошие компиляторы хорошо справляются - warning-ов хватает, если, конечно перворначальный код не совсем через заденпроходное отверстие писан, но незачем такое и портировать. Да это все понятно, компилятором ловится 95% проблем, потом на других ARM-платформах отловили еще 3-4%. А вот вчера меня программеры ткнули носом в листинг - "ldrh R0, [R4, #0x209]" и спросили - "почему бнопня лезет?". И пришлось мне, "случайно, совершенно случайно", стряхнуть пыль с теста обработчика исключения. Профтыкал-с, признаю. И вот этот оставшийся 1% - самое трудное. В сумме несколько десятков человек тестировало пару месяцев изделие, а вот на баг только вчера попали  . Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 11:58)  Тут странное дело - когда давно поверял работу своего обработчика exception на чем-то вроде LPC2114 - точно работало, а потом на свежих чипах как-то исчезло, хотя недавно переписывал слегка и некоторым удивлением обнаружил, что на одном из китов с LPC2148 тоже отработал! Да, интересно. Само исключение есть, и работает - я ж обработчик таки при написании проверял. (как оказалось по черновым тестам - записью невыравненного слова во флеш - по адресу 1) . Но, судя по доке, возникает при обращении к несуществующей памяти и при записи во флэшку. Есть плата на свежем 2148revB и есть китовая от MT на 2148rev- - попробую на них. P.S. Таки купили Вы меня на "надуманное", ну и ладно, сделаю вид что провокации не было  Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 12:20)  Компиляторы не помогут когда адрес вычисляется диамически.  Например, сравнение IPшника приятого пакета с сетевой маской. IP-шник - неудачный пример. И вообще протоколы для "внешних сношений". Если учитывать endianess, то разбор такой структуры все равно макросами надо делать, и в них aligment учесть. У меня, например, в TCP в итоге получилось 4 варианта макроса считывания поля IP - BE/LE + aligned/unaligned. А вот со своими внутренними структурами - там да, некоторый unaligned трабл у прикладников был. Вот еще беспокойство есть насчет оставшегося 1%  . Предполагался сценарий - "odd address trap" -> "bug report" -> e-mail -> база ошибок. Увы, мечты были грубо разрушены злобным NXP
Jan 16 2009, 12:07
Из: Riga, Latvia
Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 14:03)  Самый старый проект был начат в 1992-ом, пережил asm x86, BCC3.1, Watcom, IAR AVR 1.30, IAR MSP, Softune LX16, GCC ARM, GCC PPC, сотни две вариаций и моделей..... Все верно, у меня практически такие-же вещи по полной программе, НО все это не делалось единовременно вдруг с 8 на 32. При переходе ровным счетом ни одной проблемы в работе, именно с выравниванием не вызвало. Все отсеялось в процессе портирования при работе с исходниками. Цитата На проектах на ARM-ах - еще веселее - 200K - " это только лицо" ©, т.е. приложение. Посторяю - 200K чего? Кода или сишных строк??? Вот прям сейчас сижу в начале обычного проекта: ARM 94 файла 40767 текстовых строк из них всего 21943 стороки с кодом. Бинарник 134504 байта. Процентов 15% пришло с 8bit. Еще 20% вообще сразу живут на всех платформах. Будет развиваится и раздуваться еще несколько лет. Естественно есть и уже перевалившие за 300K бинарника. Говорите, что у Вас "200К строк С-шного кода" причем, как ранее говорили, для чего-либо врезультате влезающего в AVR128 и затем портированых? Так вот не верю. Цитата P.S. Таки купили Вы меня на "надуманное", ну и ладно, сделаю вид что провокации не было  Никаких провокаций - просто удивился. Полагаю обосновано.
Jan 16 2009, 16:23
Из: Осокорки
Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 14:07)  Все верно, у меня практически такие-же вещи по полной программе, НО все это не делалось единовременно вдруг с 8 на 32. При переходе ровным счетом ни одной проблемы в работе, именно с выравниванием не вызвало. Все отсеялось в процессе портирования при работе с исходниками. Да, понятно, что на любом проекте крупнее среднего будет практически то же самое. Но у нас некоторая разница в подходах - Вы пишете что " все отсеялось" (ну так уж и все?), а я пишу - " 1% остался". И вчера мне мои прикладники показали часть от этого "1%". Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 14:07)  Посторяю - 200K чего? Кода или сишных строк??? Вот прям сейчас сижу в начале обычного проекта: ARM 94 файла 40767 текстовых строк из них всего 21943 стороки с кодом. Бинарник 134504 байта. Процентов Дело было давно (в районе 2000-го) - из любопытства написал простой скриптик подсчета текстовых строк на Perl и прогнал на каталоге с исходниками для одной платформы (AVR, кажись). Тогда вышло около 150К - всех текстовых строк - с хидерами, C- кодом, комментариями, но без документации, makefiles и всяких вспомогательных скриптов (то отдельно все лежит). Сейчас не считал, по минимуму полагаю 200K. Эти все 200К написаны прикладниками - без платформозависимого и системного кода, который пишу я. ИМХО, по стилю там тяжеловато - с комментами напряг, и макросов засилье изрядное, так что текст - "плотненький", сколько строк именно с кодом - не скажу, но тоже не менее 50%. Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 14:07)  несколько лет. Естественно есть и уже перевалившие за 300K бинарника. Говорите, что у Вас "200К строк С-шного кода" причем, как ранее говорили, для чего-либо врезультате влезающего в AVR128 и затем портированых? Это где я говорил что все 200К строк исходников одновременно влезают в 128К? Я сказал, что в сумме есть 200К строк из которых получается сотня различных вариантов путем условной компиляции. Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 14:07)  Процентов 15% пришло с 8bit. Еще 20% вообще сразу живут на всех платформах В-о-о-о-т. А у нас 75-90% пришло с 8-битника и эти же 75-90% живут на всех 8/32-битных платформах. Из оставшихся 10-25% для 32-битников - 80% (ОС, стеки) тоже живут на всех 32-битных платформах. Итого - у меня "не живущая" и заново пишущаяся для платформы часть составляет 2-5% - против Ваших 65%. Отсюда и Ваш совет - "при портировании надо пересмотреть код". Когда пишешь заново - не вопрос - само собой так получается, а вот когда оно уже написано, отлажено и работает - хто ж в здравом уме туда полезет? Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 14:07)  Так вот не верю. Чему именно? Что бывают проекты где 75-90% процентов платформо-независимо и может жить на 8/16/32? Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 15:49)  Не, такое - не пойдет. Тормозить будет, т.к. будет LDRB вместо LDR. Мы ж скорости хотим.  - если скорость не нужна можно везде все упаковать и будет ARM как восьмибитник работать. У меня эту проблему в общем случае решить не удалось. Для TCP/IP у меня такая реализация: Код LW_INLINE_FORCED DWORD lw_ipload( PLW_IP_ADDR ptr) { #if LW_ALIGNED_HDR // // Вариант перестановки для выравненного доступа // DWORD v, t1, t2;
v = *(PDWORD)ptr;
t1 = v ^ ((v << 16) | v >> 16); // t1 = 2143 ^ 4321 t2 = (v >> 8) | (v << 24); // t2 = 1432 t1 = t1 & 0xFF00FFFF; // t1 = 2043 ^ 4021 return t2 ^ (t1 >> 8); // 1432 ^ (0204 ^ 0402) #else // // Вариант перестановки для невыравненного доступа // return (DWORD)((PBYTE)ptr)[3] | ((DWORD)((PBYTE)ptr)[2] << 8) | ((DWORD)((PBYTE)ptr)[1] << 16) | ((DWORD)((PBYTE)ptr)[0] << 24); #endif } Для PowerPC в bigendian это выглядит так: Код LW_INLINE_FORCED DWORD lw_ipload( PLW_IP_ADDR ptr) { return *(PDWORD)ptr; } Если в проекте есть хоть один сетевой интерфейс для которого поле IP может быть невыравнено, то в кофигурации указан LW_ALIGNED_HDR нулевой. Но обычно есть только один ethernet, я стараюсь чтобы было выравнивание (гы, на SAM7X - получилось выровнять пакеты при приеме, на LPC - нет  ) и работает выравненный вариант. Пример работы с полем: Код { DWORD ip;
ip = lw_ipload(&iphdr->ipsrc); // // Делаем с IP чего надо // { Но тут как раз проблема ловли исключений не так остро стоит - этот код свой и писался изначально под разные платформы с разной endianess и alignment. Проблема острее стоит в портированном "старье".
Jan 16 2009, 16:38
Из: Riga, Latvia
Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 19:06)  Чему именно? Я более, чем четко сказал чему, что и подтвердилось. Если считать строки "по Вашему", то у меня их в одном из проектов и 500K, пожалуй наберется только это дутые строки. Из нуждающихся во внимательном портировании ни у Вас, ни у меня и десятка % не наберется. Тем более когда Вы ведете речь практически обо все совокупности наработанного из которого полагаю только 10-20% в конкретный проект ложатся. Порядка единиц процентов можно неспешно и глазками вычитать на предмет скользких мест. Цитата Что бывают проекты где 75-90% процентов платформо-независимо и может жить на 8/16/32? У меня сейчас, пожалуй, поболе 99,9% не зависят от 8/16/32, ибо я говорил откуда пришли исходники, а не то, какими они стали. Цитата из любопытства написал простой скриптик подсчета текстовых строк на Perl и прогнал Я в редактор скрипт встроил - всегда могу глянуть  Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 19:23)  У меня эту проблему в общем случае решить не удалось. Для общего случая эта проблема решается через memcpy(). Причем для прилично писанных на ASM библиотек все получается вполне эффективно.
VslavX Odd address trap и LPC23xx Jan 15 2009, 18:43 aaarrr Цитата(VslavX @ Jan 15 2009, 21:43) Такая... Jan 15 2009, 19:37 VslavX Цитата(aaarrr @ Jan 15 2009, 21:37) Имеет... Jan 15 2009, 20:08  abcdefg Цитата(VslavX @ Jan 15 2009, 23:08) P.S. ... Jan 16 2009, 07:35   VslavX Цитата(abcdefg @ Jan 16 2009, 09:35) в ко... Jan 16 2009, 07:56 amw Цитата(VslavX @ Jan 15 2009, 20:43) У мен... Jan 16 2009, 07:43  meister Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 13:02) В люб... Jan 16 2009, 09:04   defunct Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 11:58) (кста... Jan 16 2009, 10:20    zltigo Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 13:20) Комп... Jan 16 2009, 10:30     defunct Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 12:30) Отнюд... Jan 16 2009, 13:27      zltigo Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 16:27) Это ... Jan 16 2009, 13:38       defunct Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 15:38) В дан... Jan 16 2009, 13:49        GetSmart Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 19:49) Не, ... Jan 16 2009, 14:16         defunct Цитата(GetSmart @ Jan 16 2009, 16:16) Ещё... Jan 16 2009, 18:01          GetSmart Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 00:01) Да н... Jan 17 2009, 05:12           VslavX Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 07:12) А в... Jan 17 2009, 06:46           defunct Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 07:12) Пар... Jan 17 2009, 17:00            zltigo Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 19:00) В та... Jan 17 2009, 17:13             defunct Цитата(zltigo @ Jan 17 2009, 19:13) Вы, э... Jan 17 2009, 18:25              aaarrr Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 21:25) т.к.... Jan 17 2009, 18:41              abcdefg Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 21:25) О то... Jan 17 2009, 18:47              zltigo Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 20:25) О то... Jan 17 2009, 19:46               defunct Цитата(zltigo @ Jan 17 2009, 21:46) Ну и ... Jan 18 2009, 00:44                GetSmart Цитата(defunct @ Jan 18 2009, 06:44) Согл... Jan 18 2009, 06:15                 defunct Цитата(GetSmart @ Jan 18 2009, 08:15) Дам... Jan 18 2009, 21:46              VslavX Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 20:25) на L... Jan 17 2009, 19:58      GetSmart Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 19:27) Код*... Jan 16 2009, 13:43    meister Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 13:58) Тут с... Jan 16 2009, 11:11       VslavX Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 18:24) проек... Jan 16 2009, 16:39        zltigo Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 19:39) А мож... Jan 16 2009, 17:01         VslavX Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 19:01) memcp... Jan 16 2009, 18:06          zltigo Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 21:06) Ну и ... Jan 16 2009, 18:52           VslavX Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 20:52) Посме... Jan 16 2009, 20:28            zltigo Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 22:28) Гы, я... Jan 16 2009, 21:45 GetSmart Прямо скажу, я за 3 года об АРМах столько всего на... Jan 17 2009, 08:52 zltigo Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 10:52) А н... Jan 18 2009, 11:17  aaarrr Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 14:17) Если ... Jan 18 2009, 12:10   zltigo Цитата(aaarrr @ Jan 18 2009, 14:10) генер... Jan 18 2009, 12:14  VslavX Имхо, это уж совсем клиническая ситуация - "н... Jan 18 2009, 13:06 zltigo ЦитатаИмхо, это уж совсем клиническая ситуация - ... Jan 18 2009, 13:18 VslavX Мне правда интересно. На ARM-е можно любой невырав... Jan 18 2009, 13:30  zltigo Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 15:30) Не по... Jan 18 2009, 13:53   VslavX Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 15:53) У мен... Jan 18 2009, 14:29    zltigo Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 16:29) Ну, д... Jan 18 2009, 15:32     VslavX Кодtst R0,#0x3
ldrh R0,[R0, #+0]
lsrne ... Jan 18 2009, 15:47     GetSmart Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 21:32) Кодls... Jan 18 2009, 16:28      zltigo Цитата(GetSmart @ Jan 18 2009, 18:28) Это... Jan 18 2009, 17:27       VslavX КодBYTE tbuff[8] = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x0... Jan 18 2009, 19:32        zltigo Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 21:32) А чег... Jan 18 2009, 20:06         VslavX Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 22:06) Писал... Jan 18 2009, 20:37          zltigo Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 22:37) Я так... Jan 18 2009, 20:55 Rst7 Цитатаtst R0,#0x3
ldrh R0,[R0, #+0]
lsrne... Jan 18 2009, 15:43 zltigo Цитата(Rst7 @ Jan 18 2009, 17:43) Простит... Jan 18 2009, 16:05  VslavX Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 18:05) Я НЕ ... Jan 18 2009, 16:28 GetSmart Понятно, хочется переложить на процессор собственн... Jan 19 2009, 06:00 defunct Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 08:00) Пон... Jan 19 2009, 11:39  GetSmart Цитата(defunct @ Jan 19 2009, 17:39) Два ... Jan 19 2009, 12:28
