> Odd address trap и LPC23xx, А что, LPC не генерит unaligned access exeption?
VslavX
сообщение Jan 15 2009, 18:43
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
У меня в тестовой прошивке есть такой небольшой чудный кусочек кода:
    ungigned long *p;
    dprintf("\r\nNon aligned DWORD read.. ");
    dflush();
    p = (unsigned long*)(0x209 + LPC_ISRAM);
    dprintf("%08X", *p);
Назначение этого кусочка - протестировать работу соответствующего обработчика исключения. Код прекрасно отработал на S3C44BOX, S3C2410, IXP42x, SAM7xx, PXA2xx/3xx и много лет все было чудесно. И вот, "понимаете, в машине в которой мы ехали, случайно, совершенно случайно, оказался цемент" ©. Я "совершенно случайно" запустил этот код на LPC2388, и... не увидел свой любимый "ODD ADDRESS TRAP".
Смотрим документацию, "усер мануал" на LPC23xx вообще не содержит слова "unaligned". В-общем, красота - при невыравненном адресе - на LPC23xx читается/пишется переставленный мусор, и все это МОЛЧА. Такая низость в самом деле имеет место, или я чего-то недопонимаю?
meister
сообщение Jan 16 2009, 08:33
Пользователь №: 32 484
У меня есть файл arm7tdmi_instruction_set_reference.pdf, там написано следующее:
If the memory address is not word-aligned, the value read is rotated right by 8 times
the value of bits [1:0] of the memory address. If R15 is specified as the destination, the
value is loaded from memory and written to the PC, effecting a branch.
VslavX
сообщение Jan 16 2009, 09:02
Из: Осокорки
Именно это я подразумевал под словом "переставленный". Для ARM7TDMI, который работает только в LE - будет такой вариант как Вы отцитировали. Для старших ARM-ов работающих в BE/LE вполне могут быть и отличия.
В любом случае - в результате невыравненного доступа получаем отнюдь не тот результат какой ожидали, а поскольку исключения нет - то "дорогая не узнает, какой у парня был конец" ©. Очень весело отлавливать такие проблемы при портировании 200К строк С-шного кода с 8-битника, например. NXP - "низачот", первый раз такой облом вижу. В 70-ых на PDP такое счастье как OAT было, а вот в 21-ом веке - не судьба.
zltigo
сообщение Jan 16 2009, 09:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вообще-то "это отлаживать" - Вам "низачет", ибо нужно не с последствиями бороться а банально этои 200К строк (кстати для 8bit это число строк кода СИЛЬНО СИЛЬНО надуманное - "урежте осетра" как минимум на порядок, тогда еще где-то в 64-128K бинарника поверю ) хоть мельком, но просмотреть. И вообще с этим хорошие компиляторы хорошо справляются - warning-ов хватает, если, конечно перворначальный код не совсем через заденпроходное отверстие писан, но незачем такое и портировать.
Тут странное дело - когда давно поверял работу своего обработчика exception на чем-то вроде LPC2114 - точно работало, а потом на свежих чипах как-то исчезло, хотя недавно переписывал слегка и некоторым удивлением обнаружил, что на одном из китов с LPC2148 тоже отработал!
VslavX
сообщение Jan 16 2009, 11:03
Из: Осокорки
Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 11:58) *
Вообще-то "это отлаживать" - Вам "низачет", ибо нужно не с последствиями бороться а банально этои 200К строк (кстати для 8bit это число надуманное)
Увы, не надуманное. "У меня линейка есть" - поэтому я абсолютно спокоен. smile.gif
Самый старый проект был начат в 1992-ом, пережил asm x86, BCC3.1, Watcom, IAR AVR 1.30, IAR MSP, Softune LX16, GCC ARM, GCC PPC, сотни две вариаций и моделей, десяток языков (рус, укр, англ, нем, ...), сотни флагов условной компиляции. Так что 200К - это весьма и весьма скромно, могу Вас заверить. Много лет это "утаптывали ногами" в 128К меги - ей просто не было даже близкой конкуренции по цене, и там _очень_ много финтов направленных на "лишь бы влезло" и "хто украл 10 байт RAMы" - хроника одного байта - во всей красе. На проектах на ARM-ах - еще веселее - 200K - " это только лицо" ©, т.е. приложение. Сейчас моя "зона ответственности" - системный софт - HAL + TN + TCP + FAT + USB-host за 100К грозит играючи перейти. Впрочем, сложность - понятие относительное, посмотрим на исходники Линукса - там никакой "линейки" хватит.
Да это все понятно, компилятором ловится 95% проблем, потом на других ARM-платформах отловили еще 3-4%. А вот вчера меня программеры ткнули носом в листинг - "ldrh R0, [R4, #0x209]" и спросили - "почему бнопня лезет?". И пришлось мне, "случайно, совершенно случайно", стряхнуть пыль с теста обработчика исключения. Профтыкал-с, признаю. И вот этот оставшийся 1% - самое трудное. В сумме несколько десятков человек тестировало пару месяцев изделие, а вот на баг только вчера попали sad.gif.
Да, интересно. Само исключение есть, и работает - я ж обработчик таки при написании проверял. (как оказалось по черновым тестам - записью невыравненного слова во флеш - по адресу 1) . Но, судя по доке, возникает при обращении к несуществующей памяти и при записи во флэшку. Есть плата на свежем 2148revB и есть китовая от MT на 2148rev- - попробую на них.
P.S. Таки купили Вы меня на "надуманное", ну и ладно, сделаю вид что провокации не было cheers.gif
Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 12:20) *
Например, сравнение IPшника приятого пакета с сетевой маской.
IP-шник - неудачный пример. И вообще протоколы для "внешних сношений". Если учитывать endianess, то разбор такой структуры все равно макросами надо делать, и в них aligment учесть. У меня, например, в TCP в итоге получилось 4 варианта макроса считывания поля IP - BE/LE + aligned/unaligned.
А вот со своими внутренними структурами - там да, некоторый unaligned трабл у прикладников был. Вот еще беспокойство есть насчет оставшегося 1% sad.gif. Предполагался сценарий - "odd address trap" -> "bug report" -> e-mail -> база ошибок. Увы, мечты были грубо разрушены злобным NXP smile.gif
zltigo
сообщение Jan 16 2009, 12:07
Из: Riga, Latvia
Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 14:03) *
Самый старый проект был начат в 1992-ом, пережил asm x86, BCC3.1, Watcom, IAR AVR 1.30, IAR MSP, Softune LX16, GCC ARM, GCC PPC, сотни две вариаций и моделей.....
Все верно, у меня практически такие-же вещи по полной программе, НО все это не делалось единовременно вдруг с 8 на 32. При переходе ровным счетом ни одной проблемы в работе, именно с выравниванием не вызвало. Все отсеялось в процессе портирования при работе с исходниками.
Посторяю - 200K чего? Кода или сишных строк??? Вот прям сейчас сижу в начале обычного проекта: ARM 94 файла 40767 текстовых строк из них всего 21943 стороки с кодом. Бинарник 134504 байта. Процентов 15% пришло с 8bit. Еще 20% вообще сразу живут на всех платформах. Будет развиваится и раздуваться еще несколько лет. Естественно есть и уже перевалившие за 300K бинарника. Говорите, что у Вас "200К строк С-шного кода" причем, как ранее говорили, для чего-либо врезультате влезающего в AVR128 и затем портированых? Так вот не верю.
Никаких провокаций - просто удивился. Полагаю обосновано.
VslavX
сообщение Jan 16 2009, 16:23
Из: Осокорки
Да, понятно, что на любом проекте крупнее среднего будет практически то же самое. Но у нас некоторая разница в подходах - Вы пишете что "все отсеялось" (ну так уж и все?), а я пишу - "1% остался". И вчера мне мои прикладники показали часть от этого "1%".
Дело было давно (в районе 2000-го) - из любопытства написал простой скриптик подсчета текстовых строк на Perl и прогнал на каталоге с исходниками для одной платформы (AVR, кажись). Тогда вышло около 150К - всех текстовых строк - с хидерами, C- кодом, комментариями, но без документации, makefiles и всяких вспомогательных скриптов (то отдельно все лежит). Сейчас не считал, по минимуму полагаю 200K.
Эти все 200К написаны прикладниками - без платформозависимого и системного кода, который пишу я. ИМХО, по стилю там тяжеловато - с комментами напряг, и макросов засилье изрядное, так что текст - "плотненький", сколько строк именно с кодом - не скажу, но тоже не менее 50%.
Это где я говорил что все 200К строк исходников одновременно влезают в 128К? Я сказал, что в сумме есть 200К строк из которых получается сотня различных вариантов путем условной компиляции.
В-о-о-о-т. А у нас 75-90% пришло с 8-битника и эти же 75-90% живут на всех 8/32-битных платформах. Из оставшихся 10-25% для 32-битников - 80% (ОС, стеки) тоже живут на всех 32-битных платформах. Итого - у меня "не живущая" и заново пишущаяся для платформы часть составляет 2-5% - против Ваших 65%. Отсюда и Ваш совет - "при портировании надо пересмотреть код". Когда пишешь заново - не вопрос - само собой так получается, а вот когда оно уже написано, отлажено и работает - хто ж в здравом уме туда полезет?
Так вот не верю.
Чему именно? Что бывают проекты где 75-90% процентов платформо-независимо и может жить на 8/16/32?
Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 15:49) *
Не, такое - не пойдет. Тормозить будет, т.к. будет LDRB вместо LDR.
Мы ж скорости хотим. smile.gif - если скорость не нужна можно везде все упаковать и будет ARM как восьмибитник работать.
У меня эту проблему в общем случае решить не удалось. Для TCP/IP у меня такая реализация:
LW_INLINE_FORCED
DWORD
lw_ipload(
    PLW_IP_ADDR ptr)
#if LW_ALIGNED_HDR
    // Вариант перестановки для выравненного доступа
    DWORD    v, t1, t2;
    v = *(PDWORD)ptr;
    t1 = v ^ ((v << 16) | v >> 16);        // t1 =  2143 ^ 4321
    t2 = (v >> 8) | (v << 24);            // t2 =  1432
    t1 = t1 & 0xFF00FFFF;                // t1 =  2043 ^ 4021
    return t2 ^ (t1 >> 8);                // 1432 ^ (0204 ^ 0402)
#else
    // Вариант перестановки для невыравненного доступа
    return  (DWORD)((PBYTE)ptr)[3]
         | ((DWORD)((PBYTE)ptr)[2] << 8)
         | ((DWORD)((PBYTE)ptr)[1] << 16)
         | ((DWORD)((PBYTE)ptr)[0] << 24);
#endif
Для PowerPC в bigendian это выглядит так:
LW_INLINE_FORCED
DWORD
lw_ipload(
    PLW_IP_ADDR ptr)
    return *(PDWORD)ptr;
Если в проекте есть хоть один сетевой интерфейс для которого поле IP может быть невыравнено, то в кофигурации указан LW_ALIGNED_HDR нулевой. Но обычно есть только один ethernet, я стараюсь чтобы было выравнивание (гы, на SAM7X - получилось выровнять пакеты при приеме, на LPC - нет smile.gif) и работает выравненный вариант.
Пример работы с полем:
    DWORD ip;
    ip = lw_ipload(&iphdr->ipsrc);
    // Делаем с IP чего надо
Но тут как раз проблема ловли исключений не так остро стоит - этот код свой и писался изначально под разные платформы с разной endianess и alignment. Проблема острее стоит в портированном "старье".
zltigo
сообщение Jan 16 2009, 16:38
Из: Riga, Latvia
Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 19:06) *
Чему именно?
Я более, чем четко сказал чему, что и подтвердилось. Если считать строки "по Вашему", то у меня их в одном из проектов и 500K, пожалуй наберется только это дутые строки. Из нуждающихся во внимательном портировании ни у Вас, ни у меня и десятка % не наберется. Тем более когда Вы ведете речь практически обо все совокупности наработанного из которого полагаю только 10-20% в конкретный проект ложатся. Порядка единиц процентов можно неспешно и глазками вычитать на предмет скользких мест.
У меня сейчас, пожалуй, поболе 99,9% не зависят от 8/16/32, ибо я говорил откуда пришли исходники, а не то, какими они стали.
Для общего случая эта проблема решается через memcpy(). Причем для прилично писанных на ASM библиотек все получается вполне эффективно.
VslavX
сообщение Jan 16 2009, 16:39
Из: Осокорки
Мое мнение - можно вычитать на 99% smile.gif, вчерашний случай это подтвердил
А про неспешно - забудьте - еще в прошлом году уже все должно быть сделано.
Зачем? Это же смешно - строками меряться smile.gif. Я вот давно объем оценил и забыл, сейчас вот брякнул - и пожалел smile.gif. Я обычно объем архива смотрю - и прогресс виден и понятно когда снапшоты бэкапить пора.
Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 18:38) *
Для обшего случая эта проблема решается через memcpy(). Причем для прилично писанных на ASM библиотек все получается вполне эффективно.
А можно пример?
zltigo
сообщение Jan 16 2009, 17:01
Из: Riga, Latvia
Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 19:39) *
А можно пример?
В смысле? Копируете Ваши байты по адресу переменной/структуры с произвольного адреса. memcpy() содержит разборки с адресами и обеспечивает побайтное копирование невыровненных адресов и пословное выровненных. Да, естественно, имея дополнительно информацию об обьектах можно в частом случае превзойти универсальный вариант.
Вот прям сейчас под руками получение контрольной суммы прошивки располагающейся по совершенно произвольному адресу:
memcpy( &crc, (BYTE *)crc_addr, 2 );
Естественно такое черевато:
crc = *((ushort *)crc_addr );
А такое мудрено:
crc = (((ushort)(*(((BYTE *)crc_addr)+1)))<<8) | (ushort)( *((BYTE *)crc_addr) );
Кстати, знаете почему я именно этот кусок привел smile.gif smile.gif smile.gif - Я НА ЭТО НАСТУПИЛ и запомнил. Наступил, сразу скажу, не при портировании, а при изучении ARM - первые шаги, загрузчик, контроль целостности... Наступил и запомнил smile.gif и теперь просто внимателен и осторожен.
Упаси бог - Чисто для себя делалось - так сказать интегральная оценка.
VslavX
сообщение Jan 16 2009, 18:06
Из: Осокорки
А такое мудрено:
Ну и - почему просто не написать:
crc = lw_wload((ushort *)crc_addr);
где lw_wload - это макрос, аналогичный приведенному мной в посте выше и вырождающийся в один из Ваших вариантов. Если адрес произвольный и неизвестно, выравнен ли он при runtime, на этот случай есть макрос lw_wload_na() (na - not aligned). Все эти макросы компилируются в нормальный компактный код, да еще и обеспечивают конверсию BE/LE при необходимости. А вызов функции - всегда оверхед, и очень заметный, особенно для копирования 2/4 байт. Хотя бы посмотрите в листинг - сколько при вызове для ARM-а регистров сохраняться будет. Не-е-е - это не мой путь, точно. ИМХО, скопировать структуру целиком - еще можно, но это если памяти завались и скорость не волнует. А у меня так не бывает sad.gif
И все же:
1. Есть проект, состоит из двух частей - прикладной и системной
2. Системная часть - небольшой процент от проекта
- легко заменяется при смене аппаратной части на том же процессоре
3. Прикладная часть - большой процент от проекта и
- развивается долгий срок
- долгое время живет на 8-битной платформе
- долгое время компилируется одним и тем же компилятором
- значительная многовариантность
- значительная оптимизация по размеру кода и оперативной памяти, с учетом платформы и компилятора
4. Возникает необходимость смены платформы на 32-битную
И теперь, как автор системной части, я обязан обеспечить своим коллегам-прикладникам максимально безболезненные условия для портирования и отладки прикладной части. А я не могу сделать это в полном объеме, потому как NXP не удосужилась сделать простейшую и стандартную вещь. И что, мое возмущение неоправдано?
zltigo
сообщение Jan 16 2009, 18:52
Из: Riga, Latvia
Когда это оправдано, естественно, используются разные способы и макросы однин из часто используемых. В данном случае Вы просили пример с memcpy() - я привел пример использования в загрузчике - совершенно не критичном по скорости месте. При копировании струкрур тоже весьма эффективно.
Посмею опять не поверить, основываясь на своих реалиях, что вcегда и везде дела обстят именно так smile.gif.
Смотря как подходить к делу, сваять обработчик exception и умыть руки, предоставив возможность поэкспериментировать с наступанием на грабли в паркетно-домашних условиях? Но что делать при таком эмпирическом подходе к делу в реально-непаркетных условиях эксплуатации? Сделать из заказчика естествоиспытателя? В рабочей системе есть система фиксации и выкарабкивания нештатных сттуаций? Тогда какая особо разница, между вылетом и фиксацией факта разборки, например, странного пакета в конкретной ветке?
Лучше, конечно, быть здоровым и богатым smile.gif.... А вообще, настаиваю, что лучше думать. Вы, например, настаиваете на необходимости максимально возможной производительности всегда и везде? Как тогда быть, напимер на 32bit x86, когда при "неправильном" доступе к памяти просто напросто молча получими торможение в разы sad.gif. Опять возмущаться sad.gif?
VslavX
сообщение Jan 16 2009, 20:28
Из: Осокорки
Гы, я обычно пишу системный код - то есть универсальные сервисы, которые будут использовать другие люди, иногда даже через несколько лет после написания. Поэтому вполне естественно заложить максимально возможное быстродействие и все доступные оптимизации. Вы гарантируете, что при использовании memcpy() у Вас не переполнится, к примеру стек? (а в многопоточке это будет естественно скопировать выравненную структуру в локальную переменную). Или прикладники не будут злоупотреблять частым вызовом функции? Хотя иногда так приятно себе сказать - "а вот таких гадских условий у нас в этой функции не будет никогда" и не писать какой-то противный кусок. В тех нечастых случаях, когда я себе такое позволяю, подстилается соответствующий ASSERT. А вообще - разочарован я Вашим примером использования memcpy(). Он, конечно, имеет право на жизнь, но я надеялся увидеть что-нить менее брутальное.
Это уже мои проблемы и мои фантазии какой обработчик написать, понадобится - буду эмулировать корректный доступ, потребуют - запишу проблему в лог, разрешат - отправлю баг-репорт по и-мейлу. Но на LPC23xx у меня нет выбора.
Ну это уже, имхо, передергивание - априори программу пытаемся написать правильно, доступ предполагаем корректный и по необходимости оптимизированный (если уж хотим избежать "торможения в разы"). Речь идет об исключении - когда что-то пошло нештатно. А насчет возмущения - есть стандартная, привычная и много раз использованная при отладке вещь - OAT/DABT, а теперь вот ее нет, а она реально полезна.
А думать - да, оно вредно обычно (а то опять не поверите smile.gif) не бывает.
zltigo
сообщение Jan 16 2009, 21:45
Из: Riga, Latvia
Пример, как пример. Один из варианов наряду с разнообразными (к сожалению разнообразными) макросами, какими-нибудь узкозаточенными intrinsic функциями типа memcpy_word_from_unaligned( dst, src ) представляющими собой усеченные memcpy(), где только dst гарантированно "хороший" адрес и прочими совершенно, напомню, не отрицаемыми мною решениями. Причем (действительно зачастую брутальный) memcpy() можно легко и гарантировнно безошибочно обернуть в любые макросы и ими сразу и без проблем обозначать проблемные места. C последующим обдумыванием и созданием более узкоспециализированных решений.
- VslavX   Odd address trap и LPC23xx   Jan 15 2009, 18:43
- - aaarrr   Цитата(VslavX @ Jan 15 2009, 21:43) Такая...   Jan 15 2009, 19:37
|- - VslavX   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2009, 21:37) Имеет...   Jan 15 2009, 20:08
|- - abcdefg   Цитата(VslavX @ Jan 15 2009, 23:08) P.S. ...   Jan 16 2009, 07:35
|- - VslavX   Цитата(abcdefg @ Jan 16 2009, 09:35) в ко...   Jan 16 2009, 07:56
- - amw   Цитата(VslavX @ Jan 15 2009, 20:43) У мен...   Jan 16 2009, 07:43
|- - meister   Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 13:02) В люб...   Jan 16 2009, 09:04
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 11:58) (кста...   Jan 16 2009, 10:20
||- - zltigo   Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 13:20) Комп...   Jan 16 2009, 10:30
||- - defunct   Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 12:30) Отнюд...   Jan 16 2009, 13:27
||- - zltigo   Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 16:27) Это ...   Jan 16 2009, 13:38
|||- - defunct   Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 15:38) В дан...   Jan 16 2009, 13:49
|||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 19:49) Не, ...   Jan 16 2009, 14:16
|||- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jan 16 2009, 16:16) Ещё...   Jan 16 2009, 18:01
|||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 00:01) Да н...   Jan 17 2009, 05:12
|||- - VslavX   Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 07:12) А в...   Jan 17 2009, 06:46
|||- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 07:12) Пар...   Jan 17 2009, 17:00
|||- - zltigo   Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 19:00) В та...   Jan 17 2009, 17:13
|||- - defunct   Цитата(zltigo @ Jan 17 2009, 19:13) Вы, э...   Jan 17 2009, 18:25
|||- - aaarrr   Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 21:25) т.к....   Jan 17 2009, 18:41
|||- - abcdefg   Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 21:25) О то...   Jan 17 2009, 18:47
|||- - zltigo   Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 20:25) О то...   Jan 17 2009, 19:46
||||- - defunct   Цитата(zltigo @ Jan 17 2009, 21:46) Ну и ...   Jan 18 2009, 00:44
||||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Jan 18 2009, 06:44) Согл...   Jan 18 2009, 06:15
||||- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jan 18 2009, 08:15) Дам...   Jan 18 2009, 21:46
|||- - VslavX   Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 20:25) на L...   Jan 17 2009, 19:58
||- - GetSmart   Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 19:27) Код*...   Jan 16 2009, 13:43
|- - meister   Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 13:58) Тут с...   Jan 16 2009, 11:11
- - GetSmart   Прямо скажу, я за 3 года об АРМах столько всего на...   Jan 17 2009, 08:52
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 10:52) А н...   Jan 18 2009, 11:17
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 14:17) Если ...   Jan 18 2009, 12:10
||- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Jan 18 2009, 14:10) генер...   Jan 18 2009, 12:14
|- - VslavX   Имхо, это уж совсем клиническая ситуация - "н...   Jan 18 2009, 13:06
- - zltigo   ЦитатаИмхо, это уж совсем клиническая ситуация - ...   Jan 18 2009, 13:18
|- - VslavX   Мне правда интересно. На ARM-е можно любой невырав...   Jan 18 2009, 13:30
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 15:30) Не по...   Jan 18 2009, 13:53
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 15:53) У мен...   Jan 18 2009, 14:29
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 16:29) Ну, д...   Jan 18 2009, 15:32
|- - VslavX   Кодtst R0,#0x3 ldrh R0,[R0, #+0] lsrne ...   Jan 18 2009, 15:47
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 21:32) Кодls...   Jan 18 2009, 16:28
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Jan 18 2009, 18:28) Это...   Jan 18 2009, 17:27
|- - VslavX   КодBYTE tbuff[8] = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x0...   Jan 18 2009, 19:32
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 21:32) А чег...   Jan 18 2009, 20:06
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 22:06) Писал...   Jan 18 2009, 20:37
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 22:37) Я так...   Jan 18 2009, 20:55
- - Rst7   Цитатаtst R0,#0x3 ldrh R0,[R0, #+0] lsrne...   Jan 18 2009, 15:43
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Jan 18 2009, 17:43) Простит...   Jan 18 2009, 16:05
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 18:05) Я НЕ ...   Jan 18 2009, 16:28
- - GetSmart   Понятно, хочется переложить на процессор собственн...   Jan 19 2009, 06:00
- - defunct   Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 08:00) Пон...   Jan 19 2009, 11:39
- - GetSmart   Цитата(defunct @ Jan 19 2009, 17:39) Два ...   Jan 19 2009, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01672 секунд с 7
