> Benq M23g GPRS Server, Соединение с сервером
Sensei
сообщение Jan 17 2009, 19:33
Пользователь №: 41 138
Недавно начал работать с этим модемом, возникло несколько вопросов.
Задача такая:
Нужно чтобы модем пересылал данные на сервер, где они будут записываться в базу данных.
Я так понял, что сначала надо переключить модем в ГПРС режим: AT+CGATT=1. Потом задать ПДП: AT+CGDCONT=1,"IP","<мой apn>, потом AT+CGQREQ, AT+CGACT=1,1
Но не понятно, как именно указать IP сервера и порт на который должны приходить данные?
С помощью какой программы можно отловить данные приходящие на сервер?
И наконец как их записать в базу данных?
Очень нужна помощь.
- Sensei   Benq M23g GPRS Server   Jan 17 2009, 19:33
- - av-master   Судя по приведенным выше вопросам, для начала, сле...   Jan 18 2009, 00:25
- - Sensei   По моему вопрос задан чётко... Какую АТ команду ис...   Jan 18 2009, 09:15
- - av-master   ЦитатаС помощью какой программы можно отловить дан...   Jan 18 2009, 10:03
- - Sensei   Если прочитать всё и логически подумать то всё ста...   Jan 18 2009, 10:47
- - at90   Там есть встроенный стэк и комманды для M2M.... пр...   Jan 18 2009, 10:48
- - Sensei   Спасибо это как раз то, что мне нужно! Допуст...   Jan 18 2009, 11:47
- - Sensei   Почитал док. Попробовал сделать как в примере. AT...   Jan 19 2009, 09:12
- - bolmoe   1. AT+CFUN=1 [запускаем контроллер модема] -> п...   Jan 21 2009, 11:46
- - Sensei   Спасибо за информативный ответ. Мне он очень помог...   Jan 24 2009, 15:16
- - Sensei   Написал программку на С#. Сделал всё по примеру, н...   Feb 2 2009, 08:16
|- - bolmoe   Цитата(Sensei @ Feb 2 2009, 11:16) Написа...   Feb 5 2009, 15:24
- - Sensei   Думал может дело в программе, но не нашёл на форум...   Feb 2 2009, 09:41
- - Sensei   Я из Эстонии, оператор емт, карточка Diil. Да, на ...   Feb 6 2009, 09:21
|- - bolmoe   Цитата(Sensei @ Feb 6 2009, 12:21) Я из Э...   Feb 6 2009, 14:12
- - Sensei   Писал в суппорт, мне прислали работающий вариант: ...   Feb 6 2009, 14:29
|- - bolmoe   Цитата(Sensei @ Feb 6 2009, 17:29) Писал ...   Feb 6 2009, 14:45
- - Sensei   Да, я где-то на их сайте нашёл что АПН mms2.emt.ee...   Feb 6 2009, 15:33
- - asm_lock   Странно....я день убил на то, что бы понять что бе...   Mar 18 2009, 14:36
|- - asm_lock   Цитата(asm_lock @ Mar 18 2009, 17:36) Стр...   Mar 18 2009, 15:42
- - Sensei   Столкнулся ещё с 1 проблемой. Если подсоединяюсь ...   May 31 2009, 18:41
- - Sensei   Сам разобрался. Дело было в том что в destinfo был...   Jun 10 2009, 16:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
