> Разделение аналоговой и цифровой земель, какие принципы
sergunas
сообщение Jun 20 2008, 06:32
Пользователь №: 1 373
В разрабатываемой схеме есть цифровые компоненты (ПЛИС, память), есть АЦП, есть ЦАП, есть и аналоговая часть: фильтры, аттенюаторы, усилители.
Как организовать разделение питания, земель, общие принципы.
Просьба к талмудам board design не отсылать, нужны основные принципы, приёмы.
sergunas
сообщение Jun 20 2008, 07:08
да, есть там перевод Texas'овского шита (Б. Картер. Техника разводки печатных плат.), прочитал, но как то до конца не понял принципов.
В частности, в какой точке лучше объединить аналоговую и цифровую землю, через что лучше объединять, через дроссель, или просто перешейком?
Было бы даже лучше, посмотреть какие-нибудь конкретные примеры разводки плат с цифро-аналоговыми частями
Stanislav
сообщение Jun 20 2008, 07:23
Пользователь №: 4 987
Объединять нужно в районе АЦП и ЦАП. Перешейком.
При этом выводы цифровой земли АЦП и ЦАП нужно тоже сажать на аналоговую землю а питание цифровой части желательно брать от отдельного источника (не цифрового и не аналогового).
Если провода от них идут длинные, для минимизации шумов нужно в непосредственной близости от них включить буферы. Земля и питание у буферов должно быть уже цифровые.
У AD ещё были статьи на эту тему...
sergunas
сообщение Jun 20 2008, 07:38
А если из расчёта, что питание на плату поступает одно +5V, а потом планируется LDO на 3.3В для цифровой схемы и другая LDO на 3.3В для аналоговой схемы. В этом случае получается по любому одна точка объединения земель уже есть: на входе системы. Как тогда организовать? Имеет ли смысл делать вторую точку объединения в районе АЦП и ЦАП?
repairDV
сообщение Jan 18 2009, 09:57
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Это, вероятно, будет большой ошибкой. Навряд ли вы добьётесь чего-нибудь путного от такого варианта. Общего источника не должно быть. У вас будут сплошные петли. Тогда уж просто взять питание аналога от цифры - так хоть будет возможность избавиться от петель. Если у вас источники питаний разные, так они и должны быть разными.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
evgeny_ch
сообщение Jan 18 2009, 11:37
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Это не так. В этом сл. под GND выделяют отдельный слой ПП, м. б. и более одного.
Аналоговые и цифровые части устройства группируются на разных участках ПП.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 18 2009, 11:42
Quo vadis?
- sergunas   Разделение аналоговой и цифровой земель   Jun 20 2008, 06:32
- - jorikdima   Вот http://www.elart.narod.ru/ посмотрите. Насколь...   Jun 20 2008, 06:39
||- - MrYuran   Цитата(sergunas @ Jun 20 2008, 10:38) А е...   Jun 20 2008, 07:53
|||- - sergunas   Цитата(MrYuran @ Jun 20 2008, 11:53) Смыс...   Jun 20 2008, 08:22
|- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jun 20 2008, 11:23) У ...   Jun 20 2008, 07:55
||- - misha81   Цитата(rloc @ Jun 20 2008, 10:55) Абсолют...   Jan 22 2009, 21:39
||- - __Sergey_   Многие, принимают принцип деления аналоговых и циф...   Apr 24 2009, 09:23
||- - Serhiy_UA   Очень хорошая тема, и много полезных ссылок. Но у...   Apr 28 2009, 06:41
||- - __Sergey_   Цитата(Serhiy_UA @ Apr 28 2009, 10:41) Оч...   Apr 28 2009, 09:52
|||- - Serhiy_UA   к __Sergey_ Да вот и я думаю также... Несколько р...   Apr 28 2009, 11:20
|||- - Alexandr   Цитата(Serhiy_UA @ Apr 28 2009, 15:20) В ...   Apr 29 2009, 15:52
||||- - Serhiy_UA   Цитата(Alexandr @ Apr 29 2009, 18:52) Пом...   May 9 2009, 18:21
||||- - __Sergey_   :Serhiy_UA В общем случае, роль бусинки тут объясн...   May 12 2009, 13:45
|||- - Aner   Цитата(Serhiy_UA @ Apr 28 2009, 14:20) к ...   May 20 2009, 17:41
|||- - Serhiy_UA   Цитата(Aner @ May 20 2009, 20:41) Э, Не э...   May 21 2009, 08:11
|||- - Aner   Цитата(Serhiy_UA @ May 21 2009, 11:11) Чт...   May 21 2009, 20:34
||- - Aner   Цитата(Serhiy_UA @ Apr 28 2009, 09:41) Оч...   May 21 2009, 21:59
||- - Serhiy_UA   Цитата(Aner @ May 22 2009, 00:59) Правиль...   May 22 2009, 05:28
||- - Aner   Цитата(Serhiy_UA @ May 22 2009, 08:28) Бу...   May 22 2009, 15:41
|- - yura-w   Цитата(Stanislav @ Jun 20 2008, 11:23) У ...   Jun 20 2008, 11:05
- - cioma   Закон Ома - универсален (особенно в комплексном ви...   Jun 20 2008, 16:33
|- - Tanya   Цитата(cioma @ Jun 20 2008, 20:33) Закон ...   Jun 21 2008, 11:38
- - DS   Только не надо забывать, что обычно плата подключе...   Jun 21 2008, 10:02
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Jun 21 2008, 14:02) Только не...   Jul 1 2008, 20:13
- - petrov   Не торопитесь земли резать, скорее важно правильно...   Jun 21 2008, 15:58
- - BUKASHKA   cioma и другие товарищи! В документации на АЦ...   Jul 1 2008, 19:11
|- - cioma   Цитата(BUKASHKA @ Jul 1 2008, 21:11) ciom...   Jul 2 2008, 11:34
- - BUKASHKA   Считаю,что лучшей книгой по рассматриваемой теме я...   Jul 1 2008, 20:41
- - BUKASHKA   sergunas Рассмотрим в качестве примера преобразов...   Jul 3 2008, 06:39
- - microstrip_shf   Здравствуйте, уважаемые коллеги. Возник вопрос с ...   Jan 18 2009, 01:23
- - vvvv   Во многих примерах Texas Instruments АЦП развязыва...   Jan 18 2009, 05:42
- - micci_n   помнится тут на огороде две книжки лежало перевод...   May 8 2009, 17:32
- - cioma   Ferrite bead между землями - чтоб высокочастотные...   May 9 2009, 21:30
|- - HardJoker   Цитата(cioma @ May 10 2009, 01:30) Ferrit...   May 10 2009, 06:38
|- - Serhiy_UA   Цитата(cioma @ May 10 2009, 00:30) Ferrit...   May 10 2009, 18:29
- - cioma   Смотрите ссылки внизу статьи в википедии - там ест...   May 11 2009, 12:06
|- - HardJoker   Цитата(cioma @ May 11 2009, 16:06) Что зн...   May 11 2009, 14:39
- - cioma   Поддерживаю предыдущего оратора. Сплошная земля + ...   May 12 2009, 14:24
|- - Serhiy_UA   Цитата(cioma @ May 12 2009, 17:24) Поддер...   May 12 2009, 18:00
- - cioma   Для подавления в диапазоне 100 кГц - 500 Мгц я обы...   May 12 2009, 20:42
- - cioma   Полностью поддерживаю предыдущего оратора   May 20 2009, 23:30
- - Major   ЦитатаЭ, Не это дроссель! и путать не стоить э...   May 22 2009, 05:24
- - cioma   http://www.absoluteastronomy.com/topics/Ferrite_be...   May 22 2009, 10:41
- - Major   Давайте разберем рабочую ситуацию: Пусть есть две ...   May 22 2009, 16:57
- - cioma   Ну, естественно, надо рассматривать систему вцелом...   May 24 2009, 09:23
- - Serhiy_UA   Спасибо всем за разъяснения и ссылки по физике раб...   May 25 2009, 05:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
