> Сбои в ПЛИС при большом количестве 1, Пропадание информации при обмене
bve
сообщение Sep 27 2005, 07:26
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
В процессе работы над одним проектом выявилась следующая проблема:
произвожу ввод данных из LINK-канала ADSP2106x, ПЛИС - ACEX1K50, питание - в
норме. Ввод производится в блок ECB с использованием Альтеровской мегафункции altdpram в синхронном режиме. Пробовал разные варианты управления - завешивал WE на постоянное разрешение, давал один длинный импульс на пачку записываемых данных, давал пачку коротких импульсов с импульсом синхронизации записи в середине. При вводе набора данных с большим количеством единиц происходит пропуск комбинации FF, вместо нее запоминается предыдущее число ( получается два одинаковых числа ). Как можно победить сбои?
DLR
сообщение Sep 27 2005, 08:02
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
Какая рабочая частота?
bve
сообщение Sep 27 2005, 16:55
Частота поступления четверок бит - 40 МГц, они защелкиваются в промежуточных
D-триггерах, один раз за четыре прихода ( 10 МГц ) - генерируем импульс клока для записи в память. Длительность клока - примерно 8 нс.
vicg
сообщение Sep 29 2005, 09:27
Из: беларусь, россия
Пользователь №: 1 410
Скорее всего проблемы с синхронизацией.
1. Подзадержать clk до относительно данных ( на несколько наносекунд).
2. сделать дополнительное защелкивание данных во входных буферах ( IOB)
bve
сообщение Sep 29 2005, 12:58
А причем здесь все единицы? Ведь именно когда их большой поток ( т.е. нибблы ( это четыре разряда данных ) идут в виде F с прослойками 1 нолика в одном из разрядов ) и возникает эффект дублирования именно ниббла с ноликом вместо ниббла F ). При этом количество принятых нибблов - правильное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01926 секунд с 7
