> Архитектрура системы команд 8-разрядного МК, Оценка/Анализ/Архитектура 8-32 разрядного МК
vitja
сообщение Jan 16 2009, 11:15
Пользователь №: 42 896
Передо мной поставлена задача (сам напросился) - дать предложения по архитектуре
системы команд 8-разрядного процессорного ядра для управления работой аппаратуры SOC,
совместимой с ЯВУ, удобной для программирования на ассемблере, простой в реализации
и обеспечивающей компактный программный код и малое число тактов на его выполнение.
Я, как учили в институте, сперва посмотрел, что делают другие, провел оценку того, что у них получилось по затратам кода
и тактов на его выполнение для типовых задач управления.
Потом, как учили в аспирантуре, провел анализ влияния особенностей системы команд процессора
на его эффективность rating.pdf
http://moko.ru/mc/
Затем поступил не так, как учили, и вместо того, чтобы взять за основу архитектуру известного МК,
предложил концепт "простого" 8-разрядного процессорного ядра на базе стековой архитектуры,
который позволяет обрабатывать данные до 32-разрядов и не только на стеке, но и в памяти,
задавать в байтовой команде сколь угодно длинные поля констант и адресов,
и еще некоторые рюшечки и фишечки (там же M8.zip) плюс заявка на патент ......2008.
Концепт получился приемлемый, если сравнивать с 8051, PIC, AVR и даже ARM Thumb, но не идеальный:
1. Есть сомнения в правильности методики оценки эффективности процессора,
и, соответственно, принятых решений. Возможно есть другие, которые приведут к другим решениям.
2. Из него (концепта) торчат уши PICа - страничная организация памяти, что не позволяет обеспечить линейный доступ к данным,
AVRровские регистры косвенной адресации, а не механизм адресации данных по ссылкам и пр.
Переходить на 32-разрядный формат команды не позволяет постановка задачи, а решить эти проблемы,
оставаясь в рамках 8-разрядной системы команд у меня пока не получается.
Люди добрые, посмотрите хотя бы по диагонали moko.ru/mc и помогите "бедному" разработчику, кто чем может по делу,
без ля-ля-ля, смайликов и спама, - советом, предложением, позитивной критикой и замечаниями. Не дайте загинуть концепту.
Сообщение отредактировал vitja - Jan 16 2009, 12:07
vvvv
сообщение Jan 18 2009, 08:16
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Второй день, тем более выходной это не так много. Подождите понедельника. Выйдут на работу, подскажут. Кроме того, здесь скорее всего практики, а у Вас голая наука, очень отдаленно касающаяся текущих проблем. Может дело в этом.
zltigo
сообщение Jan 18 2009, 09:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Скажу, извините, грубее - это не наука. Как многочисленные студенты появляющиеся на этом форуме с вопросами на самом деле не занимаются "проектированием", так гораздо много менее многочисленные аспиранты не занимаются "наукой" sad.gif.
vitja
сообщение Jan 18 2009, 11:35
Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 12:20) *
Как студенты ... так и ... аспиранты не занимаются "наукой" sad.gif.
Практикам.
Вы используете продукты известных фирм от Intel до Атмел, и уверен, что грамотно.
Почему используете. Потому что доступно на каждом углу, стоит дешево и решает ваши задачи.
Как в Макдональдсе - гамбургер, фри и пепси (схема, компилятор, отладчик).
Нравится. Кушайте на здоровье.
Мне хочется другого.
Не 51-го с его многоформатной и переусложненной системой команд,
не PICа с его аккумулятором и ограниченным регистровым файлом,
и даже не AVR с его регистрами (об Эльбрусе не говорим - это не процессор для 8-разрядного микроконтроллера)
Чего хочу, попытался изложить вышше (там). Если недопонятно изложил. Виноват, поправьте.
Доцент
Цитата(MrYuran @ Jan 18 2009, 13:30) *
надо JAVA-процессор делать ... уже есть такие.
По существу вопроса - непонятна цель данной разработки. Нет цели, соответственно, нельзя поставить задачи и тем более найти пути их решения.
JAVA байт-код сложен для прямой интерпретации (реализации) в ограниченной аппаратуре МК.
А вот его его подмножество ....
О цели см. http://moko.ru/mc/ но там много цифирек и текста, поэтому надо вчитываться.
В 3-х словах о цели темы - эффективная система команд (МК)
Для чего - что бы ее сделать.
Сообщение отредактировал vitja - Jan 18 2009, 12:02
zltigo
сообщение Jan 18 2009, 11:41
Из: Riga, Latvia
и даже не AVR с его регистрами.
При этом, Вы якобы претендуя на реализацию
Совсем не поминаете именно реализации ядер по жизни заточенных под SoC.
Ведете разговоры о "..если сравнивать с 8051, PIC, AVR и даже ARM Thumb,". Даже "ARM Thumb" - а какого, черта якобы говоря о SoC поминать все это а не ARM Cortex-M1, NIOS... ? В бумажных переводных книжках такие буквы не встретились? "Наука", понимаш sad.gif. Посмотрите на тот-же NIOS начала этого века и подумайте насколько и почему он отличается (и разрядностью, и системой команд, и количеством регистров) от поминаемых Вами "конкурентов" и бумажных проектов восьмидесятых годов прошлого века рождененных в 10мегагерцовые времена с ограничениями и на степень интеграции, и на количество ножек у DIP корпусов.
vitja
сообщение Jan 18 2009, 13:40
Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 14:41) *
Ведете разговоры о "..если сравнивать с 8051, PIC, AVR и даже ARM Thumb,"...
Посмотрите на тот-же NIOS ....
Посмотрел NIOS. Это не гамбургер 8-разрядный - это биг-мак 32-разрядный.
16-битная 2-адресная регистровая система команд. Оченнь простая, 16 форматов, более полусотни команд, нет условных переходов, зато есть пропуски.
Чуть-чуть румянец навести и от системы команд ARM Thumb отличить невозможно. Но все равно от этой пищи....
Минус три балла.
И вообще. Я предложил конкретно специалистам -
обсудить только вопрос эффективности системы команд 8-разрядного процессора. Предложил методику, привел оценки, как смог, дал предложения по повышению этой самой эффективности.
Все. О RISC говорить перестали, о критериях эффективности МК тоже, теперь не будем говорить о 32-разрядных процессорах.
А если Вам не нравятся 8-разрядные МК, то ..... это Ваше дело.
Однако большую часть рынка микроконтроллеров занимают именно они и это место другим уступят не скоро.
Сообщение отредактировал vitja - Jan 18 2009, 14:12
zltigo
сообщение Jan 18 2009, 18:02
Из: Riga, Latvia
Цитата(vitja @ Jan 18 2009, 15:40) *
Посмотрел NIOS. Это не ...
Вопрос не Вашей оценки чего-либо а в том, что взявшись наукобразно судить о ядрах для SoC, и даже уже родив некий "трактат" Вы до сего момента не удосужились ознакомится с реальными игроками на рынке SoC. Про подумать про то, почему они такие я уже и не говорю sad.gif. Вместо этого наукообразный обзор и цитирование бумажных изданий с 80x годов и "улучшение" ядер прошлого века. Про "критерии" оценок SoC ядер по той-же занимаемой площади (к тому-же высосанные из пальца еще в том-же прошлом веке) - это вообще дурдом.
Цитата(vitja @ Jan 18 2009, 19:39) *
Из PC Week от 5 декабря 2008
Есть еще масса интересных журналов smile.gif типа Хакер и иже с ним.
доля рынка МК
14% 8051
12% PIC
3% AVR
1% ARM . Остальные места занимают другие фирмы со своими проприентарными процессорами (Motorola, Zilog, Holtek, Sani...)
Врут. На первом месте микроконтроллеры, котрые уже и те-же москвичи выбрасывают в мусорник после каждой поездки на метро и прочая "электроная пыль" на ценниках в магазинах, карточках, картриджах.... Так о чем лично Вы пытаетесь вещать? Если не забыли, то Вы собирались просветить на счет SoC ядер.
- vitja   Архитектрура системы команд 8-разрядного МК   Jan 16 2009, 11:15
- - mikesm   Позитивная критика. Во первых верный адрес файла h...   Jan 16 2009, 12:00
|- - vitja   Цитата(mikesm @ Jan 16 2009, 15:00) Ссылк...   Jan 16 2009, 12:54
|- - vitja   Цитата(mikesm @ Jan 16 2009, 15:00) ...не...   Jan 16 2009, 22:49
- - vetal   ЦитатаМое мнение, что во все этом большую роль игр...   Jan 17 2009, 00:27
|- - vitja   Цитата(vetal @ Jan 17 2009, 03:27) 1 Сист...   Jan 17 2009, 05:16
- - @Ark   Цитата(vitja @ Jan 17 2009, 01:49) Что сч...   Jan 17 2009, 01:58
|- - vitja   Цитата(@Ark @ Jan 17 2009, 04:58) Наверно...   Jan 17 2009, 06:26
- - @Ark   Цитата(vitja @ Jan 17 2009, 09:26) ...   Jan 17 2009, 11:39
|- - vitja   Цитата(@Ark @ Jan 17 2009, 14:39) " ...   Jan 17 2009, 12:09
|- - mikesm   Цитата(vitja @ Jan 17 2009, 15:09) 1. Не ...   Jan 17 2009, 13:31
|- - vitja   Цитата(mikesm @ Jan 17 2009, 16:31) Профе...   Jan 17 2009, 14:30
|- - mikesm   Цитата(vitja @ Jan 17 2009, 17:30) По п.А...   Jan 17 2009, 15:06
- - @Ark   Цитата(vitja @ Jan 17 2009, 17:30) Робята...   Jan 17 2009, 16:16
|- - vitja   Цитата(@Ark @ Jan 17 2009, 19:16) 1. по м...   Jan 17 2009, 22:09
- - vitja   Цитата(vitja @ Jan 16 2009, 14:15) Передо...   Jan 18 2009, 06:06
|- - vitja   Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 21:02) ........   Jan 18 2009, 18:54
|- - zltigo   Цитата(vitja @ Jan 18 2009, 20:54) Про So...   Jan 18 2009, 19:34
|- - vitja   Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 22:34) ...Ва...   Jan 19 2009, 07:41
|- - zltigo   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 09:41) 1. Все...   Jan 19 2009, 08:05
|- - MrYuran   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 10:41) - Крут...   Jan 19 2009, 08:34
||- - zltigo   Цитата(MrYuran @ Jan 19 2009, 10:34) Вот ...   Jan 19 2009, 09:01
||- - vitja   Цитата(MrYuran @ Jan 19 2009, 11:34) MSP4...   Jan 19 2009, 09:53
|||- - MrYuran   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 12:53) - орга...   Jan 19 2009, 10:09
||||- - vitja   Цитата(MrYuran @ Jan 19 2009, 13:09) Межд...   Jan 19 2009, 10:41
||||- - vitja   Цитата(MrYuran @ Jan 19 2009, 13:09) о ве...   Jan 20 2009, 02:37
||||- - Mahagam   Цитата(vitja @ Jan 20 2009, 06:37) В оцен...   Jan 20 2009, 09:57
||||- - vitja   Цитата(Mahagam @ Jan 20 2009, 12:57) 1///...   Jan 20 2009, 16:43
||||- - GetSmart   Цитата(vitja @ Jan 20 2009, 22:43) Обеспе...   Jan 20 2009, 17:05
|||||- - vitja   Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 20:05) рос...   Jan 21 2009, 13:14
|||||- - Mahagam   Цитата(vitja @ Jan 21 2009, 16:14) Ваши у...   Jan 21 2009, 14:04
||||||- - zltigo   Цитата(Mahagam @ Jan 21 2009, 16:04) осно...   Jan 21 2009, 14:36
|||||- - GetSmart   Цитата(vitja @ Jan 21 2009, 19:14) Продол...   Jan 21 2009, 14:28
||||- - Mahagam   Цитата(vitja @ Jan 20 2009, 20:43) Как чи...   Jan 20 2009, 17:25
|||- - GetSmart   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 15:53) 5/ В о...   Jan 19 2009, 10:43
|||- - vitja   Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 13:43) 430...   Jan 19 2009, 11:13
|||- - GetSmart   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 17:13) Мне ка...   Jan 19 2009, 11:21
||- - vitja   Цитата(MrYuran @ Jan 19 2009, 11:34) M430...   Jan 19 2009, 11:33
|- - _3m   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 10:41) Просил...   Jan 19 2009, 11:36
|- - vitja   Цитата(_3m @ Jan 19 2009, 14:36) ////Ниче...   Jan 19 2009, 12:11
|- - Mahagam   Цитата(_3m @ Jan 19 2009, 15:36) Ваши утв...   Jan 19 2009, 12:47
- - GetSmart   RISC - отстой Грядёт эпоха сверхдлинных CISC по п...   Jan 18 2009, 09:35
|- - MrYuran   Цитата(GetSmart @ Jan 18 2009, 12:35) RIS...   Jan 18 2009, 10:30
- - vvvv   Ну все верно, Вы говорите, что рынок занимают, что...   Jan 18 2009, 14:25
|- - vitja   Цитата(vvvv @ Jan 18 2009, 17:25) ... Ну ...   Jan 18 2009, 17:39
|- - GetSmart   Цитата(vitja @ Jan 18 2009, 23:39) Из PC ...   Jan 18 2009, 18:22
|- - vitja   Цитата(GetSmart @ Jan 18 2009, 21:22) 1) ...   Jan 18 2009, 19:42
- - vetal   ЦитатаЕсли Вам не нравятся 8-разрядные МК, то .......   Jan 18 2009, 14:36
- - vetal   Цитатасовершенно непонятные (неадекватные) цифры в...   Jan 18 2009, 19:01
|- - vitja   Цитата(vetal @ Jan 18 2009, 22:01) Создай...   Jan 19 2009, 08:12
- - lepert   По поводу симулятора, этим уже занимался Кнут, все...   Jan 18 2009, 19:39
|- - vitja   Цитата(lepert @ Jan 18 2009, 22:39) По по...   Jan 20 2009, 13:44
- - vetal   Цитата... выбору способа обработки – регистры, пам...   Jan 19 2009, 08:30
|- - vitja   Цитата(vetal @ Jan 19 2009, 11:30) ////си...   Jan 19 2009, 10:55
- - vetal   Цитатакак не система команд В первую очередь систе...   Jan 19 2009, 11:06
|- - _Pasha   Цитата(vetal @ Jan 19 2009, 15:06) регист...   Jan 19 2009, 11:23
|- - vitja   Цитата(vetal @ Jan 19 2009, 14:06) 1 В пе...   Jan 19 2009, 11:43
|- - _Pasha   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 15:43) 2 см M...   Jan 19 2009, 12:11
|- - vitja   Цитата(_Pasha @ Jan 19 2009, 15:11) Лично...   Jan 20 2009, 08:29
|- - _Pasha   Цитата(vitja @ Jan 20 2009, 11:29) Выбор ...   Jan 20 2009, 09:50
|- - vitja   Цитата(_Pasha @ Jan 20 2009, 12:50) можно...   Jan 21 2009, 17:43
- - Rst7   ЦитатаТолько дополнение по поводу клонирования ......   Jan 19 2009, 11:45
- - Mahagam   ага, мусье vitja перебрался сюда с хобота, где его...   Jan 19 2009, 12:07
|- - vitja   Цитата(Mahagam @ Jan 19 2009, 15:07) 1///...   Jan 19 2009, 12:31
|- - GetSmart   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 18:31) 3 AVR ...   Jan 19 2009, 12:48
||- - vitja   Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 15:48) Тео...   Jan 19 2009, 13:12
||- - _Pasha   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 17:12) Мульти...   Jan 19 2009, 13:16
||- - Mahagam   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 17:12) Это пр...   Jan 19 2009, 13:49
||- - vitja   Цитата(Mahagam @ Jan 19 2009, 16:49) ну и...   Jan 19 2009, 14:38
||- - GetSmart   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 20:38) В кажд...   Jan 19 2009, 14:54
||- - Mahagam   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 18:38) Только...   Jan 19 2009, 15:00
||- - vitja   Цитата(Mahagam @ Jan 19 2009, 18:00) 1 пр...   Jan 19 2009, 18:02
||- - Mahagam   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 22:02) 1. Я т...   Jan 19 2009, 18:30
||- - GetSmart   Цитата(Mahagam @ Jan 20 2009, 00:30) ника...   Jan 19 2009, 18:56
||- - vitja   Цитата(Mahagam @ Jan 19 2009, 21:30) в МК...   Jan 19 2009, 19:22
||- - vitja   Цитата(Mahagam @ Jan 19 2009, 21:30) нужн...   Jan 20 2009, 06:27
|- - Mahagam   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 16:31) 2 Inte...   Jan 19 2009, 12:57
|- - MrYuran   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 15:31) AVR с ...   Jan 19 2009, 13:14
|- - vitja   Цитата(MrYuran @ Jan 19 2009, 16:14) Шуле...   Jan 19 2009, 13:54
|- - Mahagam   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 17:54) Не AVR...   Jan 19 2009, 14:25
|- - vitja   Цитата(Mahagam @ Jan 19 2009, 17:25) 1 //...   Jan 19 2009, 15:15
- - Mahagam   vitja давайте вы не будете словоблудить когда по с...   Jan 19 2009, 15:58
|- - vitja   Цитата(Mahagam @ Jan 19 2009, 18:58) vitj...   Jan 19 2009, 18:54
|- - Mahagam   Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 22:54) 1. Как...   Jan 19 2009, 22:34
- - Leka   Это смотрели? http://www.ultratechnology.com/chips...   Jan 20 2009, 09:39
|- - vitja   Цитата(Leka @ Jan 20 2009, 12:39) Это смо...   Jan 20 2009, 11:19
- - Leka   Зачем ходить по чужим граблям? Пример(Кнут): MIX -...   Jan 20 2009, 17:31
- - en1gma   не уж то тоже присоединиться на хоботе не вышло, т...   Jan 20 2009, 18:22
- - Leka   Кнут: "Тем не менее, нужно признать, что в на...   Jan 20 2009, 18:29
- - vitja   Цитата(Leka @ Jan 20 2009, 21:29) Эльбрус...   Jan 21 2009, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
