> Ошибка в теореме Котельникова ?
andran25
сообщение Jan 17 2009, 00:07
Пользователь №: 41 896
Как известно из теоремы Котельникова, для того, чтобы аналоговый
сигнал мог быть оцифрован а затем восстановлен, необходимо и
достаточно, чтобы частота дискретизации была больше или равна
верхней частоте аналогого сигнала.
Предположим, у нас есть синус с периодом 1 секунда.
Тогда f = 1 / T = 1 герц, sin( ( 2*pi / T ) * t ) = sin( 2 * pi * t ),
частота дискретизации 2 герца, период дискретизации 0,5 секунды.
Подставляем значения, кратные 0,5 секунды в формулу для синуса
sin( 2 * pi * 0 ) = sin( 2 * pi * 0,5 ) = sin( 2 * pi * 1 ) = 0
Везде получаются нули.
Как же тогда можно восстановить этот синус ?
rudy_b
сообщение Jan 18 2009, 15:02
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата (http://robotcity.ru/content/view/485/32/)
Для полного восстановления непрерывной функции x(t) по значениям ее отсчетов нужно просуммировать бесконечное множество членов ряда (1.69).
См. также http://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Котельникова. Здесь, как и во многих учебниках
обычно пропускают индексы в сумме. А они - от минус бесконечности, до бесконечности.
Посмотрите также http://graphics.cs.msu.su/courses/cg_el00/kotelnikov.pdf.
И не путайте формализм с физическим смыслом.
GetSmart
сообщение Jan 18 2009, 18:33
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Я не путаю.
Применима ли ТК к конечному множеству отсчётов? Какие при этом возникают ограничения?
wim
сообщение Jan 18 2009, 19:55
рядовой
Пользователь №: 19 713
ТК применяется не к отсчетам, а к функциям, имеющим спектр, т.е. интегрируемым. Непрерывный синусоидальный сигнал к таковым не относится, соответственно и ТК к нему неприменима. Впрочем, если хотите, можете попрактиковаться в рисовании спектра оного синуса, тока будьте осторожны - дельта-функция уходит в бесконечность, как бы в глазик кому не ширнуть. smile.gif
Из утилитарных соображений - и Шеннон, и Котельников рассматривали сигналы, пригодные для передачи информации. Непрерывный синусоидальный сигнал никакой информации в принципе передавать не может, если бы они знали, что кому-то понадобится "воспроизводить" такой бесполезный сигнал, может и подшаманили бы теорию. smile.gif
Цитата(тау @ Jan 18 2009, 22:22) *
Ошибка стало быть в условии >= . Равно не катит.
Кстати, Гоноровский в своем учебнике убрал "равно". Наверное, достали его студенты вопросами про синус. smile.gif
GetSmart
сообщение Jan 18 2009, 20:30
Из: Россия
Цитата(wim @ Jan 19 2009, 01:55) *
1. ТК применяется не к отсчетам, а к функциям, имеющим спектр, т.е. интегрируемым.
2. Непрерывный синусоидальный сигнал к таковым не относится, соответственно и ТК к нему неприменима.
1. Я привёл формулировку ТК из учебника Баскакова. В ней же явно говорится об отсчётах. И не о функциях, а о сигналах.
2. Неужели у непрерывного синусоидального сигнала нет спектра? А мужики-то не знают smile.gif А вообще, сколько людей столько и мнений. Один говорит, что в ТК интегрирование надо делать по бесконечности, то есть синусоида(ы) должны быть непрерывны для правильного результата. Другой говорит, что непрерывные синусоиды не годятся. Вы уж друг с другом определитесь чтобы было о чём спорить.
3. Меня в принципе не особо тревожит частота Fв/2. А под сигналом я подразумеваю сумму любых частот (просто нули тоже могут быть), пускай даже в диапазоне -Fв/2<F<Fв/2. Годится?
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 18 2009, 20:31
- andran25   Ошибка в теореме Котельникова ?   Jan 17 2009, 00:07
- - Alex Leontyev   поправлю в два раза больше - но парадокс хороший.   Jan 17 2009, 00:15
- - rezident   По=моему это уже было. Вот от этого поста и дальше...   Jan 17 2009, 01:51
- - GetSmart   А я думал будет что-то интересное   Jan 17 2009, 05:28
- - rudy_b   Ошибки нет. Только не больше или равна, а больше. ...   Jan 17 2009, 18:08
|- - GetSmart   Цитата(rudy_b @ Jan 18 2009, 00:08) Ошибк...   Jan 17 2009, 18:51
|- - 777777   Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 21:51) В о...   Jan 20 2009, 12:56
- - тау   если аналоговый сигнал "имеет ограниченный сп...   Jan 17 2009, 22:54
- - rudy_b   ЦитатаПрокомментируйте плиз. Я уже сказал - при бе...   Jan 17 2009, 23:57
- - INT1   Любопытно посмотреть на спектр гармонической ф-ции...   Jan 18 2009, 05:48
- - GetSmart   rudy_b, не надо отсебятины. Вы что, умнее Котельни...   Jan 18 2009, 05:56
|- - тау   Цитата('GetSmart')В оригинальной формулиро...   Jan 18 2009, 19:22
|- - Tanya   Цитата(wim @ Jan 18 2009, 22:55) ТК приме...   Jan 18 2009, 20:57
||- - wim   Цитата(Tanya @ Jan 18 2009, 23:57) А можн...   Jan 18 2009, 22:16
|- - GetSmart   Цитата(wim @ Jan 19 2009, 01:55) ТК приме...   Jan 20 2009, 09:03
|- - Tanya   Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 12:03) Глу...   Jan 20 2009, 09:14
|- - rudy_b   Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 12:03) Глу...   Jan 20 2009, 12:26
|- - petrov   Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 15:26) Про п...   Jan 20 2009, 12:46
||- - тау   Цитата(petrov @ Jan 20 2009, 15:46) Можно...   Jan 20 2009, 14:05
||- - rudy_b   Цитата(petrov @ Jan 20 2009, 15:46) Можно...   Jan 20 2009, 15:00
|- - GetSmart   Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 18:26) Мне п...   Jan 20 2009, 12:50
|- - blackfin   Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 15:26) К сож...   Jan 20 2009, 15:44
|- - rudy_b   Цитата(blackfin @ Jan 20 2009, 18:44) ......   Jan 21 2009, 01:19
- - rudy_b   Вы пытаетесь влезть в дебри формализма. Для всех з...   Jan 18 2009, 22:27
|- - GetSmart   Цитата(rudy_b @ Jan 19 2009, 04:27) ... А...   Jan 19 2009, 05:39
|- - wim   Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 08:39) Отк...   Jan 19 2009, 09:08
- - scifi   Похоже, тов. GetSmart не очень знаком с дельта-фун...   Jan 19 2009, 09:22
- - rudy_b   ЦитатаМожно об этом поподробней. Любой пример с за...   Jan 19 2009, 13:07
- - Atridies   Все гораздо проще. Теорема Котельникова звучит так...   Jan 19 2009, 13:32
|- - Kompot   Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 16:32) Воо...   Jan 19 2009, 14:09
||- - wim   Цитата(Kompot @ Jan 19 2009, 17:09) Не за...   Jan 19 2009, 14:40
||- - Kompot   Цитата(wim @ Jan 19 2009, 17:40) Кое-что ...   Jan 19 2009, 14:59
|- - wim   Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 16:32) Тео...   Jan 19 2009, 14:35
|- - Designer56   Цитата(wim @ Jan 19 2009, 19:35) Это - Ва...   Jan 19 2009, 14:50
|- - ReAl   Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 16:50) У...   Jan 20 2009, 16:49
|- - wim   Цитата(ReAl @ Jan 20 2009, 19:49) Неплохо...   Jan 20 2009, 17:11
|- - тау   Цитата(wim @ Jan 20 2009, 20:11) А лично ...   Jan 20 2009, 19:02
- - GetSmart   Цитата(rudy_b)Боюсь, что пересказывать вам содержа...   Jan 19 2009, 13:33
|- - wim   Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 16:33) Нап...   Jan 19 2009, 14:58
|- - Designer56   Цитата(wim @ Jan 19 2009, 19:58) Совершен...   Jan 19 2009, 15:04
|- - wim   Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 18:04) П...   Jan 19 2009, 16:08
|- - Designer56   Цитата(wim @ Jan 19 2009, 21:08) Посмотре...   Jan 19 2009, 16:26
|- - wim   Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 19:26) Л...   Jan 19 2009, 16:49
|- - rezident   Цитата(wim @ Jan 19 2009, 21:49) А, я, ка...   Jan 19 2009, 17:00
- - Jurenja   Теоремы имеют право быть неправыми. В отличие от а...   Jan 19 2009, 14:39
- - Atridies   Цитата(Kompot @ Jan 19 2009, 17:09) Именн...   Jan 19 2009, 15:08
|- - wim   Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 18:08) Все...   Jan 19 2009, 15:29
||- - Designer56   Цитата(wim @ Jan 19 2009, 20:29) Любой фи...   Jan 19 2009, 15:32
|- - тау   Сваял в мультисиме аппаратную реализацию От гене...   Jan 19 2009, 15:33
|- - rezident   Цитата(тау @ Jan 19 2009, 20:33) балин - ...   Jan 19 2009, 16:15
- - тау   ЦитатаПодсказка по аттачментам там => http://el...   Jan 19 2009, 16:26
|- - rezident   Цитата(тау @ Jan 19 2009, 21:26) да, неда...   Jan 19 2009, 16:43
- - Designer56   Из самой статьи Котельникова видно, что он имел вв...   Jan 19 2009, 17:02
- - тау   Rezident, кнопочек обзор у меня сегодня нету , ни...   Jan 19 2009, 17:38
- - Atridies   ЦитатаЛюбой фильтр, независимо от физической реали...   Jan 19 2009, 17:59
|- - Designer56   Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 22:59) ......   Jan 19 2009, 18:06
- - INT1   Мужики, мы ж не в верховной раде, чи там, в думе.....   Jan 19 2009, 19:09
|- - wim   Цитата(INT1 @ Jan 19 2009, 22:09) Мужики,...   Jan 19 2009, 21:16
|- - andran25   Раз уж я начал эту тему, то постараюсь внести ясно...   Jan 19 2009, 23:00
|- - rudy_b   Я бы сказал, что это и верно и неверно. В исходно...   Jan 20 2009, 01:01
||- - blackfin   Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 04:01) Напри...   Jan 20 2009, 05:44
||- - rudy_b   Цитата(blackfin @ Jan 20 2009, 08:44) А э...   Jan 20 2009, 12:11
||- - blackfin   Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 15:11) Это с...   Jan 20 2009, 12:18
|- - wim   Цитата(andran25 @ Jan 20 2009, 02:00) Раз...   Jan 20 2009, 10:56
|- - andran25   Цитата(wim @ Jan 20 2009, 14:56) Это, соб...   Jan 20 2009, 18:11
- - Atridies   Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 21:06) п...   Jan 19 2009, 19:56
- - INT1   2Atridies ,я никак не хочу обидеть ни Котельникова...   Jan 19 2009, 20:24
- - INT1   2wim теорема должна быть поставлена так, чтобы к н...   Jan 20 2009, 05:31
|- - scifi   Цитата(INT1 @ Jan 20 2009, 08:31) 2wim те...   Jan 20 2009, 07:55
- - Designer56   Кстати, а с чего некоторые уважаемые коллеги зацик...   Jan 20 2009, 16:59
|- - ReAl   Цитата(Designer56 @ Jan 20 2009, 18:59) К...   Jan 20 2009, 17:03
|- - Designer56   Цитата(ReAl @ Jan 20 2009, 22:03) Так это...   Jan 20 2009, 17:17
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jan 20 2009, 20:17) П...   Jan 20 2009, 17:38
|- - Designer56   Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 22:38) Лучше ...   Jan 20 2009, 17:46
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jan 20 2009, 20:46) А...   Jan 20 2009, 17:59
- - Atridies   ЦитатаНапример точное определение частоты синусоид...   Jan 20 2009, 17:36
|- - GetSmart   Цитата(Atridies @ Jan 20 2009, 23:36) На ...   Jan 20 2009, 17:52
||- - тау   Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 20:52) ......   Jan 20 2009, 20:52
|- - wim   Цитата(Atridies @ Jan 20 2009, 20:36) Спе...   Jan 20 2009, 18:27
|- - andran25   Цитата(wim @ Jan 20 2009, 22:27) Хорошо, ...   Jan 20 2009, 19:01
|- - wim   Цитата(andran25 @ Jan 20 2009, 22:01) Дел...   Jan 20 2009, 21:36
|- - GetSmart   Цитата(wim @ Jan 21 2009, 03:36) У дельта...   Jan 21 2009, 08:26
||- - wim   Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 11:26) ТК ...   Jan 21 2009, 08:43
||- - fontp   Цитата(wim @ Jan 21 2009, 11:43) Не обяза...   Jan 21 2009, 10:07
||- - blackfin   Цитата(fontp @ Jan 21 2009, 13:07) Ох гур...   Jan 21 2009, 10:12
|- - andran25   Цитата(wim @ Jan 21 2009, 00:36) От часто...   Jan 21 2009, 09:40
|- - wim   Цитата(andran25 @ Jan 21 2009, 12:40) Фун...   Jan 21 2009, 11:14
|- - andran25   Цитата(wim @ Jan 21 2009, 15:14) Как и не...   Jan 21 2009, 13:59
|- - fontp   Цитата(andran25 @ Jan 21 2009, 16:59) Неп...   Jan 21 2009, 14:29
||- - GetSmart   Цитата(fontp @ Jan 21 2009, 20:29) Но она...   Jan 21 2009, 15:23
||- - wim   Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 18:23) ......   Jan 21 2009, 15:33
||- - fontp   Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 18:23) Дру...   Jan 21 2009, 15:47
|- - wim   Цитата(andran25 @ Jan 21 2009, 16:59) Неп...   Jan 21 2009, 14:40
- - GetSmart   wim, ширина спектра любой частоты по бесконечности...   Jan 20 2009, 19:37
- - RadioJunior   Цитата(andran25 @ Jan 17 2009, 03:07) Как...   Jan 21 2009, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:12
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
