Odd address trap и LPC23xx, А что, LPC не генерит unaligned access exeption? |
Jan 15 2009, 18:43
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
У меня в тестовой прошивке есть такой небольшой чудный кусочек кода: Код { ungigned long *p; dprintf("\r\nNon aligned DWORD read.. "); dflush(); p = (unsigned long*)(0x209 + LPC_ISRAM); dprintf("%08X", *p); } Назначение этого кусочка - протестировать работу соответствующего обработчика исключения. Код прекрасно отработал на S3C44BOX, S3C2410, IXP42x, SAM7xx, PXA2xx/3xx и много лет все было чудесно. И вот, "понимаете, в машине в которой мы ехали, случайно, совершенно случайно, оказался цемент" ©. Я "совершенно случайно" запустил этот код на LPC2388, и... не увидел свой любимый "ODD ADDRESS TRAP". Смотрим документацию, "усер мануал" на LPC23xx вообще не содержит слова "unaligned". В-общем, красота - при невыравненном адресе - на LPC23xx читается/пишется переставленный мусор, и все это МОЛЧА. Такая низость в самом деле имеет место, или я чего-то недопонимаю?
Jan 18 2009, 13:30
Из: Осокорки
Мне правда интересно. На ARM-е можно любой невыравненный USHORT (16-битное целое) загрузить за 3 инструкции Код ldrb R1, [R0, #0] ldrb R2, [R0, #1] orr R1, R1, R2, shl #8 Как можно грузить быстрее - ума не приложу  . Если даже воспользоваться изращенным способом загрузки от NXP - то все равно нужна проверка, что 16-битное не пересекает границу 32-битного слова. Вот я такой тестик запустил: Код { BYTE a[8]; DWORD i; for(i=0; i<sizeof(a); i++) a[i] = (BYTE)(i+1); dprintf("\r\n%08X %08X %08X %08X", *((PDWORD)&a[0]), *((PDWORD)&a[1]), *((PDWORD)&a[2]), *((PDWORD)&a[3])); } Результат: 04030201 01040302 02010403 03020104 То есть, действительно имеет место циклический сдвиг - так еще (дополнительно к проверке вмещения в одно слово) и старшие биты чистить надо. Не понимаю, где тут можно выиграть
Jan 18 2009, 14:29
Из: Осокорки
Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 15:53)  У меня память под буфера внешняя и замена одного из двух ldrb из внешней памяти банальным tst регистр,#0x3 мне и понравилась, хотя и те-же "три инструкции", как понравилось и использование (кусочек на ASM) только одного регистра вместо 2 ( у Вас даже 3x ). Ну, допустим, доступ к внешней памяти медленный. Но ведь если, например, младшие два бита адреса равны 0x03, то все равно надо читать два раза из памяти - два последовательных DWORD/WORD-a. И дополнительная проверка на равенство этих битов адреса на 0x03 с последующим ветвлением/пропуском тоже нужна. Где собак зарыт? P.S. Переписал свой тестик на использование 16-битных невыравненных слов - там еще результаты мрачней. Ну никак за одно обращение два слова (16 или 32-битных) не читается. P.P.S. "Листинг, сестра, листинг"
Jan 18 2009, 15:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 16:29)  Ну, допустим, доступ к внешней памяти медленный. Но ведь если, например, младшие два бита адреса равны 0x03, то все равно надо читать два раза из памяти - два последовательных DWORD/WORD-a. В этом моем случае - нет - все двухбайтовое. 0x3 я просто так использовал. Ну а в случае реального смещения на байт речь уже идет о той-же двухкратно разнице - 2 или 4 обращения. Цитата И дополнительная проверка на равенство этих битов адреса на 0x03 Одна команда Цитата с последующим ветвлением/пропуском тоже нужна. Где собак зарыт? Для ARM без ветвления  Цитата P.P.S. "Листинг, сестра, листинг"  Код tst R0,#0x3 ldrh R0,[R0, #+0] lsrne R0,R0,#+8 вместо Код ldrb R1,[R0, #+0] ldrb R0,[R0, #+1] orr R0,R1,R0, lsl #+8
Jan 18 2009, 17:27
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Jan 18 2009, 18:28)  Это что за команда? IAR ругается. Может это movne ...,lsr #8 ? С чего-бы это вдруг? обычный сдвиг при условии. вот аж листинг из сишного исходника Код 108 int test_b( BYTE *buff ) 109 { 110 if( (ulong)buff & 0x3 ) \ test_b: \ 00000000 030010E3 TST R0,#0x3 \ 00000004 B000D0E1 LDRH R0,[R0, #+0] 111 return( *(ushort *)buff>>8 ); \ 00000008 2004A011 LSRNE R0,R0,#+8 112 else 113 return( *(ushort *)buff ); \ 0000000C 0EF0A0E1 MOV PC,LR ;; return 114 } Другое дело, что все это бред - что-то переклинило  . В моем примере это просто ldrh вне зависимости от смещения. Код BYTE tbuff[8] = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08 };
int test( BYTE *buff ) { return( *(ushort *)buff ); }
void test_short(void) { xprintf( "%04X %04X %04X %04X\r", test(tbuff), test(tbuff+2), test(tbuff+4), test(tbuff+6) ); } Результат: 0201 0403 0605 0807 Листинг суперфункции: Код 114 int test( BYTE *buff ) 115 { 116 return( *(ushort *)buff ); \ test: \ 00000000 B000D0E1 LDRH R0,[R0, #+0] \ 00000004 0EF0A0E1 MOV PC,LR ;; return 117 }
Jan 18 2009, 19:32
Из: Осокорки
void test_short(void) { xprintf( "%04X %04X %04X %04X\r", test(tbuff), test(tbuff+2), test(tbuff+4), test(tbuff+6) ); } А чего Вы хотели, если у Вас буфер выравнен (как стековая переменная) на 32-битную границу? (сорри, пропустил, это у меня стековая, а у Вас - глобальная. Но, на 99% уверен, что буфер таки выравнен - надо для 100% гарантии еще &tbuff[0] посмотреть бы). Так что, это - не фокус, попробуйте написать так: Код BYTE tbuff[9] = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09 };
void test_short(void) { xprintf( "%04X %04X %04X %04X\r", test(tbuff+1), test(tbuff+3), test(tbuff+5), test(tbuff+7) ); } Думаю, результат будет: 1000002 3000004 5000006 7000008 А должен бы быть: 0302 0504 0706 0908.
Jan 18 2009, 20:06
Из: Riga, Latvia
Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 21:32)  А чего Вы хотели, если у Вас буфер выравнен (как стековая переменная) на 32-битную границу? Писал об этом несметное число раз. Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 21:32)  Думаю, результат будет: 1000002 3000004 5000006 7000008 Я где-то для этих условий утверждал обратное?
Jan 18 2009, 20:37
Из: Осокорки
Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 22:06)  Писал об этом несметное число раз. Хм, а как насчет этого: Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 22:06)  "буфер само-собой выровненный, а слова лежащие в нем, естественно, уже нет. Буфера обслуживают 16bit SPI, протокол старинный и тоже 16bit" Я так понял, что с аппаратуры принимаете 16-битные слова, складываете в буфер - массив из 16-битных слов, начало буфера "само-собой" выравнено (на 16 или 32). А уже там - "внутри пакета/структуры" - есть инкапсулированные 16-битные данные. И вот для этих инкапсулированных - бывает что адрес нечетный. А как это еще можно понять - "невыравненные слова в само-собой выравненном буфере"? (с)?  Предполагается же что это профессионал сказал. И обсуждается, в первую очередь, доступ к этим "невыравненным словам". А тривиальный случай доступа к элементам выравненного буфера - это упражнение для новичков. OK, ясность есть - чудес не бывает. Резюмирую - отсутствие OAT/DABT в LPC - "это - залет, воин" ©. И, к сожалению, для меня это весьма весомый недостаток  . Тут у меня в столе парочка SAM9XE лежит - надеюсь, до него скоро руки дойдут.
Jan 18 2009, 20:55
Из: Riga, Latvia
Цитата(VslavX @ Jan 18 2009, 22:37)  Я так понял, что с аппаратуры принимаете 16-битные слова, складываете в буфер - массив из 16-битных слов, начало буфера "само-собой" выравнено (на 16 или 32). А уже там - "внутри пакета/структуры" - есть инкапсулированные 16-битные данные. И только 16 бит и никаких других. Цитата Резюмирую - отсутствие OAT/DABT в LPC - "это - залет, воин" ©. И, к сожалению, для меня это весьма весомый недостаток  . А для меня оказалось  - нет, причем это проверено практикой портирования. Из имеющего место быть эффекта (трюк, но вдруг) при случае можно извлечь пользу.
VslavX Odd address trap и LPC23xx Jan 15 2009, 18:43 aaarrr Цитата(VslavX @ Jan 15 2009, 21:43) Такая... Jan 15 2009, 19:37 VslavX Цитата(aaarrr @ Jan 15 2009, 21:37) Имеет... Jan 15 2009, 20:08  abcdefg Цитата(VslavX @ Jan 15 2009, 23:08) P.S. ... Jan 16 2009, 07:35   VslavX Цитата(abcdefg @ Jan 16 2009, 09:35) в ко... Jan 16 2009, 07:56 amw Цитата(VslavX @ Jan 15 2009, 20:43) У мен... Jan 16 2009, 07:43 meister Цитата(VslavX @ Jan 15 2009, 22:43) В-общ... Jan 16 2009, 08:33 VslavX КодIf the memory address is not word-aligned, the ... Jan 16 2009, 09:02  meister Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 13:02) В люб... Jan 16 2009, 09:04  zltigo Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 12:02) Очень... Jan 16 2009, 09:58   defunct Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 11:58) (кста... Jan 16 2009, 10:20    zltigo Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 13:20) Комп... Jan 16 2009, 10:30     defunct Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 12:30) Отнюд... Jan 16 2009, 13:27      zltigo Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 16:27) Это ... Jan 16 2009, 13:38       defunct Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 15:38) В дан... Jan 16 2009, 13:49        GetSmart Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 19:49) Не, ... Jan 16 2009, 14:16         defunct Цитата(GetSmart @ Jan 16 2009, 16:16) Ещё... Jan 16 2009, 18:01          GetSmart Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 00:01) Да н... Jan 17 2009, 05:12           VslavX Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 07:12) А в... Jan 17 2009, 06:46           defunct Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 07:12) Пар... Jan 17 2009, 17:00            zltigo Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 19:00) В та... Jan 17 2009, 17:13             defunct Цитата(zltigo @ Jan 17 2009, 19:13) Вы, э... Jan 17 2009, 18:25              aaarrr Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 21:25) т.к.... Jan 17 2009, 18:41              abcdefg Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 21:25) О то... Jan 17 2009, 18:47              zltigo Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 20:25) О то... Jan 17 2009, 19:46               defunct Цитата(zltigo @ Jan 17 2009, 21:46) Ну и ... Jan 18 2009, 00:44                GetSmart Цитата(defunct @ Jan 18 2009, 06:44) Согл... Jan 18 2009, 06:15                 defunct Цитата(GetSmart @ Jan 18 2009, 08:15) Дам... Jan 18 2009, 21:46              VslavX Цитата(defunct @ Jan 17 2009, 20:25) на L... Jan 17 2009, 19:58      GetSmart Цитата(defunct @ Jan 16 2009, 19:27) Код*... Jan 16 2009, 13:43   VslavX Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 11:58) Вообщ... Jan 16 2009, 11:03    meister Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 13:58) Тут с... Jan 16 2009, 11:11    zltigo Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 14:03) Самый... Jan 16 2009, 12:07     VslavX Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 14:07) Все в... Jan 16 2009, 16:23      zltigo Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 19:06) Чему ... Jan 16 2009, 16:38       VslavX Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 18:24) проек... Jan 16 2009, 16:39        zltigo Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 19:39) А мож... Jan 16 2009, 17:01         VslavX Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 19:01) memcp... Jan 16 2009, 18:06          zltigo Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 21:06) Ну и ... Jan 16 2009, 18:52           VslavX Цитата(zltigo @ Jan 16 2009, 20:52) Посме... Jan 16 2009, 20:28            zltigo Цитата(VslavX @ Jan 16 2009, 22:28) Гы, я... Jan 16 2009, 21:45 GetSmart Прямо скажу, я за 3 года об АРМах столько всего на... Jan 17 2009, 08:52 zltigo Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 10:52) А н... Jan 18 2009, 11:17  aaarrr Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 14:17) Если ... Jan 18 2009, 12:10   zltigo Цитата(aaarrr @ Jan 18 2009, 14:10) генер... Jan 18 2009, 12:14  VslavX Имхо, это уж совсем клиническая ситуация - "н... Jan 18 2009, 13:06     VslavX Кодtst R0,#0x3
ldrh R0,[R0, #+0]
lsrne ... Jan 18 2009, 15:47 Rst7 Цитатаtst R0,#0x3
ldrh R0,[R0, #+0]
lsrne... Jan 18 2009, 15:43 zltigo Цитата(Rst7 @ Jan 18 2009, 17:43) Простит... Jan 18 2009, 16:05  VslavX Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 18:05) Я НЕ ... Jan 18 2009, 16:28 GetSmart Понятно, хочется переложить на процессор собственн... Jan 19 2009, 06:00 defunct Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 08:00) Пон... Jan 19 2009, 11:39  GetSmart Цитата(defunct @ Jan 19 2009, 17:39) Два ... Jan 19 2009, 12:28
