> A3941+IRF540
BigCoster
сообщение Jan 17 2009, 19:47
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
после 3-й появилось много вопросов.
вот схема:
Как любой нормальный чайник не знаю в каких ед измерения подставлять
в формулы(в ДШ не всегда указано) например:
Cboot = Qgate x 20 / Vboot
У меня получилось вот так: Cboot = 4e-8 * 20 / 24 = 3,3e-8 (Ф) = 330нФ
но не было поставил Cboot 100нФ, а Creg 1мкФ (мог ли он сгореть поетому blush.gif)
Как выбирают сопротивления на затворах мосфетов?
Какими должны быть R11 и R13?
И как узнать какие мосфеты можно с ним использовать?
вот еще описания на драйвер и на мосфеты
lepert
сообщение Jan 19 2009, 09:08
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
А мосфеты целые? Как звонятся? На плате вроде замыканий нет. Еще вопрос, микросхема взрывается сразу после включения питания или
после подачи управления и подключенном движке?
BigCoster
сообщение Jan 19 2009, 10:08
Один из мосфетов скорее всего сгоревший звонится не так как новые из коробочки, буду менять.
Каждый раз микросхема взрывалась по разному.
певый раз ничего не работало, потом я в микросхеме нашел дырку. пробовал тогда в режиме (B ) Fast decay, SR active, full four-quadrant control потом добавил в программу поддержку остальных режимов
второй раз попробовал все режимы работы заработал (A) Slow decay, diode recirculation, high-side PWM
все как бы ок, но нада посмотреть осцилографом. Щуп осцилографа попал куда не надо и дырка sad.gif
третий раз шим был 5%, нагрузка лампочка светилась себе на эти 5% начал изменять ШИМ и дырка.
первый раз показан в предыдущем посте справа
второй раз слева
третий - посередине.
Цитата(_Pasha @ Jan 19 2009, 10:56) *
А чем Вы меряете сквозной ток?sad.gif Его не должно быть в принципе. Дело даже не в самом дедтайме, а в его комбинации с используемыми резисторами 47 Ом. Уменьшать их нежелательно, т.к. это потребует "неземной" топологии платы. Поэтому и надо оставить 1мкс в дедтайме.
Сквозной ток я не мерял он считается по формуле из ДШ.
Цитата(_Pasha)
Полигон земли там ничего нужного не делает
он экономит хлорное железо, правда если дело в нем то наэкономил я аж на минус три А3941
Цитата(_Pasha)
Вы попали в точку. В смысле - попали. Топология неправильная.
По поводу топологии. Плату конечно переделаю, но разве такая разводка может быть причиной взрывов.
Цитата(_Pasha @ Jan 19 2009, 11:36) *
Подумал - вот еще что. Можно попробовать минимальные изменения -
1. Придвинуть транзисторы в плечах поближе друг к другу и сток нижнего- исток верхнего утолщить.
2. Не подключать ноги на земляной полигон напрямую.
Я тут начеркал красненьким и черненьким. Там - отверстие - а дальше перемычка и довести на минус электролита, который все-же нужен. И остальную землю управляющей стороны берите не с полигона, а с этих ног драйвера.
Может быть, этих изменений будет достаточно. Если чего надумаю, отпишусь еще.
Будем заниматься, спасибо.
- BigCoster   A3941+IRF540   Jan 17 2009, 19:47
- - mikesm   Резисторы R11,R13 должны быть больше 6.8К, но мне ...   Jan 17 2009, 20:12
- - _Pasha   Rdead = 6к ? Это очень мало! Поставьте где-то...   Jan 19 2009, 05:08
|- - BigCoster   Если вдрг здесь что-то можно рассмотреть, тогда во...   Jan 19 2009, 08:16
|- - _Pasha   Цитата(BigCoster @ Jan 19 2009, 11:16) ка...   Jan 19 2009, 08:56
- - _Pasha   Подумал - вот еще что. Можно попробовать минимальн...   Jan 19 2009, 09:36
- - BigCoster   Спасибо за ответы но у меня осталась куча вопросов...   Jan 19 2009, 12:29
|- - _Pasha   Цитата(BigCoster @ Jan 19 2009, 16:29)  к...   Jan 19 2009, 12:35
|- - BigCoster   1. По току управления я нашел во всем ДШ только эт...   Jan 19 2009, 12:44
- - lepert   На мосфеты вообще не нужен ток на управление, там ...   Jan 19 2009, 13:54
|- - _Pasha   Цитата(lepert @ Jan 19 2009, 16:54) Что я...   Jan 19 2009, 14:55
- - _Pasha   Цитата(BigCoster @ Jan 19 2009, 15:44)  E...   Jan 19 2009, 14:13
|- - BigCoster   Цитата(_Pasha @ Jan 19 2009, 16:13) Проче...   Jan 19 2009, 15:00
|- - _Pasha   Цитата(BigCoster @ Jan 19 2009, 18:00) а ...   Jan 19 2009, 15:21
|- - BigCoster   ЦитатаНаверное, вопрос некорректно поставлен - вот...   Jan 19 2009, 16:51
|- - _Pasha   Цитата(BigCoster @ Jan 19 2009, 19:51) я ...   Jan 19 2009, 18:36
|- - PhX   Цитата(BigCoster @ Jan 19 2009, 20:51) я ...   Jan 20 2009, 04:25
- - lepert   Что я там такого совершенно неверного написал, под...   Jan 19 2009, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
