> A3941+IRF540
BigCoster
сообщение Jan 17 2009, 19:47
Из: г. Днепропетровск
Пользователь №: 26 009
после 3-й появилось много вопросов.
вот схема:
Как любой нормальный чайник не знаю в каких ед измерения подставлять
в формулы(в ДШ не всегда указано) например:
Cboot = Qgate x 20 / Vboot
У меня получилось вот так: Cboot = 4e-8 * 20 / 24 = 3,3e-8 (Ф) = 330нФ
но не было поставил Cboot 100нФ, а Creg 1мкФ (мог ли он сгореть поетому blush.gif)
Как выбирают сопротивления на затворах мосфетов?
Какими должны быть R11 и R13?
И как узнать какие мосфеты можно с ним использовать?
вот еще описания на драйвер и на мосфеты
lepert
сообщение Jan 19 2009, 13:54
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
На мосфеты вообще не нужен ток на управление, там управление потенциалом. Но ток все равно нужен, потому что нужно перезаряжать емкость
затвор_сток. Именно этот ток учитывается для управления мосфетами.
Все равно взрывы микросхем не из за текущего варианта разводки. Скорее всего, когда Вы пару раз ткнули не туда осциллографом,
первые два чипа слетели сразу, а третий, из за подломанного мосфета. Вот когда дали на него нагрузку, сгорел третий чип.
По поводу выбора резисторов в затворы мосфетов, вся идея в емкостях затворов, там их несколько штук и ключевой момент это заряд затвора.
И тут нужно выбирать резистор из двух соображений, как можно более маленький, но чтобы ток заряда не превысил возможностей микросхемы,
и не настолько большой, чтобы мосфет открывался медленно. В Вашем дизайне 41 ом довольно мелкие сопротивления, можно о них не думать.
Чтобы быть уверенным, нужно либо смотреть осциллограммы на затворе, правда, осциллограф внесет и свою емкость, поэтому посоветовали
промоделировать.
4. dead time выбирается из соображений минимального сквозного тока, т.е. его должно быть достаточно на все переходные процессы, чтобы хоть
сколько то времени оба плеча были закрыты. И чем меньше это время тем лучше. А определить, есть сквозной ток или нет, наверное нужно поставить омные сопротивления на каждое плечо и посмотреть осциллограммы напряжения на них.
5. Плату конечно можно переразвести, но у Вас все потери скорее всего только от случайных коротких замыканий, короче человеческий факторsmile.gif
Сообщение отредактировал lepert - Jan 19 2009, 13:54
_Pasha
сообщение Jan 19 2009, 14:55
Пользователь №: 29 509
Цитата(lepert @ Jan 19 2009, 16:54) *
Что я там такого совершенно неверного написал, подскажите, может я глубоко ошибаюсь, и не знаю этого.
Вот:
1.Все равно взрывы микросхем не из за текущего варианта разводки.
Имхо, наоборот. Я этих граблей наелся. А именно - проблем с паразитными индуктивностями между транзюками в полумосте.
2.И тут нужно выбирать резистор из двух соображений, как можно более маленький, но чтобы ток заряда не превысил возможностей микросхемы,и не настолько большой, чтобы мосфет открывался медленно. В Вашем дизайне 41 ом довольно мелкие сопротивления, можно о них не думать.
Как раз, если уменьшать сопротивление до нуля, драйвер микрухи мы не убъем, потому что ток ограничен его собственным выходным сопротивлением, но появятся переходные процессы с большим di/dt, да такие, что на паразитных индуктивностях трасс дадут такие перенапряжения, что пробьется все,что будет участвовать в этом безобразии.
4. dead time выбирается....  И чем меньше это время тем лучше.
Оно-то да, но это "меньше" должно быть не менее 300нс. А лучше 700нс..1мкс, потому что есть асимметрия переключения лог. уровней, и даже если оба входа соединены, на малых deadtime она проявится.
5. Плату конечно можно переразвести, но у Вас все потери скорее всего только от случайных коротких замыканий, короче человеческий фактор smile.gif
Нужно переразвести, с учетом ДШ
6. Вот когда дали на него нагрузку, сгорел третий чип.
Это - следствие плохой топологии -большая паразитная индуктивность дала перенапряжение и все сдохли.
Остальное (про предлоги) - так, понты, чтоб привлечь Ваше внимание. smile.gif
- BigCoster   A3941+IRF540   Jan 17 2009, 19:47
- - mikesm   Резисторы R11,R13 должны быть больше 6.8К, но мне ...   Jan 17 2009, 20:12
- - _Pasha   Rdead = 6к ? Это очень мало! Поставьте где-то...   Jan 19 2009, 05:08
|- - BigCoster   Если вдрг здесь что-то можно рассмотреть, тогда во...   Jan 19 2009, 08:16
|- - _Pasha   Цитата(BigCoster @ Jan 19 2009, 11:16) ка...   Jan 19 2009, 08:56
- - lepert   А мосфеты целые? Как звонятся? На плате вроде зам...   Jan 19 2009, 09:08
|- - BigCoster   Цитата(lepert @ Jan 19 2009, 11:08) А мос...   Jan 19 2009, 10:08
- - _Pasha   Подумал - вот еще что. Можно попробовать минимальн...   Jan 19 2009, 09:36
- - BigCoster   Спасибо за ответы но у меня осталась куча вопросов...   Jan 19 2009, 12:29
|- - _Pasha   Цитата(BigCoster @ Jan 19 2009, 16:29)  к...   Jan 19 2009, 12:35
|- - BigCoster   1. По току управления я нашел во всем ДШ только эт...   Jan 19 2009, 12:44
- - _Pasha   Цитата(BigCoster @ Jan 19 2009, 15:44)  E...   Jan 19 2009, 14:13
|- - BigCoster   Цитата(_Pasha @ Jan 19 2009, 16:13) Проче...   Jan 19 2009, 15:00
|- - _Pasha   Цитата(BigCoster @ Jan 19 2009, 18:00) а ...   Jan 19 2009, 15:21
|- - BigCoster   ЦитатаНаверное, вопрос некорректно поставлен - вот...   Jan 19 2009, 16:51
|- - _Pasha   Цитата(BigCoster @ Jan 19 2009, 19:51) я ...   Jan 19 2009, 18:36
|- - PhX   Цитата(BigCoster @ Jan 19 2009, 20:51) я ...   Jan 20 2009, 04:25
- - lepert   Что я там такого совершенно неверного написал, под...   Jan 19 2009, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.04289 секунд с 7
