Архитектрура системы команд 8-разрядного МК, Оценка/Анализ/Архитектура 8-32 разрядного МК |
Jan 16 2009, 11:15
Пользователь №: 42 896
Передо мной поставлена задача (сам напросился) - дать предложения по архитектуре системы команд 8-разрядного процессорного ядра для управления работой аппаратуры SOC, совместимой с ЯВУ, удобной для программирования на ассемблере, простой в реализации и обеспечивающей компактный программный код и малое число тактов на его выполнение. Я, как учили в институте, сперва посмотрел, что делают другие, провел оценку того, что у них получилось по затратам кода и тактов на его выполнение для типовых задач управления. Потом, как учили в аспирантуре, провел анализ влияния особенностей системы команд процессора на его эффективность rating.pdf http://moko.ru/mc/ Затем поступил не так, как учили, и вместо того, чтобы взять за основу архитектуру известного МК, предложил концепт "простого" 8-разрядного процессорного ядра на базе стековой архитектуры, который позволяет обрабатывать данные до 32-разрядов и не только на стеке, но и в памяти, задавать в байтовой команде сколь угодно длинные поля констант и адресов, и еще некоторые рюшечки и фишечки (там же M8.zip) плюс заявка на патент ......2008. Концепт получился приемлемый, если сравнивать с 8051, PIC, AVR и даже ARM Thumb, но не идеальный: 1. Есть сомнения в правильности методики оценки эффективности процессора, и, соответственно, принятых решений. Возможно есть другие, которые приведут к другим решениям. 2. Из него (концепта) торчат уши PICа - страничная организация памяти, что не позволяет обеспечить линейный доступ к данным, AVRровские регистры косвенной адресации, а не механизм адресации данных по ссылкам и пр. Переходить на 32-разрядный формат команды не позволяет постановка задачи, а решить эти проблемы, оставаясь в рамках 8-разрядной системы команд у меня пока не получается. Люди добрые, посмотрите хотя бы по диагонали moko.ru/mc и помогите "бедному" разработчику, кто чем может по делу, без ля-ля-ля, смайликов и спама, - советом, предложением, позитивной критикой и замечаниями. Не дайте загинуть концепту.
Сообщение отредактировал vitja - Jan 16 2009, 12:07
Jan 19 2009, 18:54
Цитата(Mahagam @ Jan 19 2009, 18:58)  vitja 1 смотрим результаты теста по switch/case по восьмиразрядной переменной. и опять у MSP430 выигрыш в 209/178 = 1.17 раза по объёму кода. неужто незаметно, что ваша оценка не то что бы хромает - она вообще в корне не верна! вы вообще сверялись с практическими данными?
2 что касается библиографических редкостей - у меня на столе лежит "MICROCOMPUTERS/MICROPROCESSORS hardware, software and applications" на русском. издана в 1979. оригинал аж 1976 года. ничего кроме "энтомологического" интереса " 1. Как только Вы взяли тест для 8-разрядных данных (что ближе к теме), то с 7.3 опустились до 1.17. Наверное можно найти еще какой-нибудь тест, где будет еще меньше. Но этого делать не будем по причине того, а) что единичные тесты не представительны. Выборка для оценки должна быть гораздо больше. б) что я оцениваю не конкретные М430, 8051 и пр. и никого не хочу обижать. Я на их примере оцениваю архитектуру системы команд - 0, 1, 2-адресной, переменной или фиксированной длины, регистровой, стековой или с командами память-память, я оцениваю в конечном счете влияние архитектурных особенностей системы команд на эффективность процессора. Пока все. 2. Об этом я уже писал. Описания, справочники, инструкции к программным системам, наверное, издавались и тогда. Я говорю о нетленке. Это Дейкстра, Бэкус, Кнут, Вирт, Хоар, Ритчи и др. А свою книгу убери со стола. Хотя возможно ее можно использовать как подставку или как крышку.
Jan 19 2009, 22:34
Из: Minsk
Пользователь №: 240
Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 22:54)  1. Как только Вы взяли тест для 8-разрядных данных (что ближе к теме), то с 7.3 опустились до 1.17. Наверное можно найти еще какой-нибудь тест, где будет еще меньше. да какая разница во сколько раз MSP430 выигрывает у 8051, если по вашим "экспертным" оценкам он должен солидно так проиграть. выводы то какие? а выводы простые: весь ваш труд с вычислениями эффективности МК до сотых долей - ЛАЖА! Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 22:54)  а) что единичные тесты не представительны. Выборка для оценки должна быть гораздо больше. угу. в большинстве случаев достаточно оценить камень по жирному тесту drystone/wetstone и понять как он в математике. но это точно не должны быть умозрительные заключения с перемножениями чисел неясного происхождения. Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 22:54)  Я на их примере оцениваю архитектуру системы команд - 0, 1, 2-адресной, переменной или фиксированной длины, регистровой, стековой или с командами память-память, я оцениваю в конечном счете влияние архитектурных особенностей системы команд на эффективность процессора. ну а почему оценки нифига не кореллируют с практикой? Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 22:54)  2. Об этом я уже писал. Описания, справочники, инструкции к программным системам, наверное, издавались и тогда. Я говорю о нетленке. Это Дейкстра, Бэкус, Кнут, Вирт, Хоар, Ритчи и др. А свою книгу убери со стола. Хотя возможно ее можно использовать как подставку или как крышку. что-то вам чтение нетленки не помогает. может наоборот - у меня более правильная книга? Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 22:56)  С 51-ым незнакомы?!  У него будет ровно такой же код. Только адрес переменной ограничен 8 битами. о. ну конечно. если добавить волшебное слово "только" - код любого проца будет "ровно такой же". с какой вероятностью интересующая нас переменная попадёт в эти счастливые 256 байт? с 51-ым знаком крайне поверхностно. Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 23:22)  По первому договорились. Ты прав больше. Я имел в виду только МК (с внутренней память), а ты говоришь о более общем случае - использование процессором внешней памяти. дело не только во внешней/внутренней памяти. для начала вкури разницу между гарвардской и фон-Неймановской архитектурой. будет ясно больше. Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 23:22)  Я бы тоже самое мог написать на 8051 (от ATMEL, в нем говорят байтовые команды выполняются за один такт). Получил бы те же команды, только байтов на 3 меньше, а тактов, наверное столько же. ну так напиши - покажи класс. ну так, чтобы переменная не была ограничена какими-либо адресами. Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 23:22)  А может ну их эти байты. Будем писать все только на Си и закроем глаза на то, какой ущербный машинный код при этом получается. а может ну её - эту оценку эффективности: запустили drystone и закрыли глаза на все технические мелочи?
vitja Архитектрура системы команд 8-разрядного МК Jan 16 2009, 11:15 mikesm Позитивная критика. Во первых верный адрес файла h... Jan 16 2009, 12:00 vitja Цитата(mikesm @ Jan 16 2009, 15:00) Ссылк... Jan 16 2009, 12:54 vitja Цитата(mikesm @ Jan 16 2009, 15:00) ...не... Jan 16 2009, 22:49 vetal ЦитатаМое мнение, что во все этом большую роль игр... Jan 17 2009, 00:27 vitja Цитата(vetal @ Jan 17 2009, 03:27) 1 Сист... Jan 17 2009, 05:16 @Ark Цитата(vitja @ Jan 17 2009, 01:49) Что сч... Jan 17 2009, 01:58 vitja Цитата(@Ark @ Jan 17 2009, 04:58) Наверно... Jan 17 2009, 06:26 @Ark Цитата(vitja @ Jan 17 2009, 09:26) ... Jan 17 2009, 11:39 vitja Цитата(@Ark @ Jan 17 2009, 14:39) " ... Jan 17 2009, 12:09  mikesm Цитата(vitja @ Jan 17 2009, 15:09) 1. Не ... Jan 17 2009, 13:31   vitja Цитата(mikesm @ Jan 17 2009, 16:31) Профе... Jan 17 2009, 14:30    mikesm Цитата(vitja @ Jan 17 2009, 17:30) По п.А... Jan 17 2009, 15:06 @Ark Цитата(vitja @ Jan 17 2009, 17:30) Робята... Jan 17 2009, 16:16 vitja Цитата(@Ark @ Jan 17 2009, 19:16) 1. по м... Jan 17 2009, 22:09 vitja Цитата(vitja @ Jan 16 2009, 14:15) Передо... Jan 18 2009, 06:06 vvvv Второй день, тем более выходной это не так много. ... Jan 18 2009, 08:16 zltigo Цитата(vvvv @ Jan 18 2009, 10:16) а у Вас... Jan 18 2009, 09:20  vitja Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 12:20) Как с... Jan 18 2009, 11:35   zltigo Цитата(vitja @ Jan 18 2009, 12:59) Мне хо... Jan 18 2009, 11:41    vitja Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 14:41) Ведет... Jan 18 2009, 13:40     zltigo Цитата(vitja @ Jan 18 2009, 15:40) Посмот... Jan 18 2009, 18:02      vitja Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 21:02) ........ Jan 18 2009, 18:54       zltigo Цитата(vitja @ Jan 18 2009, 20:54) Про So... Jan 18 2009, 19:34        vitja Цитата(zltigo @ Jan 18 2009, 22:34) ...Ва... Jan 19 2009, 07:41         zltigo Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 09:41) 1. Все... Jan 19 2009, 08:05         MrYuran Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 10:41) - Крут... Jan 19 2009, 08:34          zltigo Цитата(MrYuran @ Jan 19 2009, 10:34) Вот ... Jan 19 2009, 09:01          vitja Цитата(MrYuran @ Jan 19 2009, 11:34) MSP4... Jan 19 2009, 09:53           MrYuran Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 12:53) - орга... Jan 19 2009, 10:09            vitja Цитата(MrYuran @ Jan 19 2009, 13:09) Межд... Jan 19 2009, 10:41            vitja Цитата(MrYuran @ Jan 19 2009, 13:09) о ве... Jan 20 2009, 02:37             Mahagam Цитата(vitja @ Jan 20 2009, 06:37) В оцен... Jan 20 2009, 09:57              vitja Цитата(Mahagam @ Jan 20 2009, 12:57) 1///... Jan 20 2009, 16:43               GetSmart Цитата(vitja @ Jan 20 2009, 22:43) Обеспе... Jan 20 2009, 17:05                vitja Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 20:05) рос... Jan 21 2009, 13:14                 Mahagam Цитата(vitja @ Jan 21 2009, 16:14) Ваши у... Jan 21 2009, 14:04                  zltigo Цитата(Mahagam @ Jan 21 2009, 16:04) осно... Jan 21 2009, 14:36                 GetSmart Цитата(vitja @ Jan 21 2009, 19:14) Продол... Jan 21 2009, 14:28               Mahagam Цитата(vitja @ Jan 20 2009, 20:43) Как чи... Jan 20 2009, 17:25           GetSmart Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 15:53) 5/ В о... Jan 19 2009, 10:43            vitja Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 13:43) 430... Jan 19 2009, 11:13             GetSmart Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 17:13) Мне ка... Jan 19 2009, 11:21          vitja Цитата(MrYuran @ Jan 19 2009, 11:34) M430... Jan 19 2009, 11:33         _3m Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 10:41) Просил... Jan 19 2009, 11:36          vitja Цитата(_3m @ Jan 19 2009, 14:36) ////Ниче... Jan 19 2009, 12:11          Mahagam Цитата(_3m @ Jan 19 2009, 15:36) Ваши утв... Jan 19 2009, 12:47 GetSmart RISC - отстой Грядёт эпоха сверхдлинных CISC по п... Jan 18 2009, 09:35 MrYuran Цитата(GetSmart @ Jan 18 2009, 12:35) RIS... Jan 18 2009, 10:30 vvvv Ну все верно, Вы говорите, что рынок занимают, что... Jan 18 2009, 14:25 vitja Цитата(vvvv @ Jan 18 2009, 17:25) ... Ну ... Jan 18 2009, 17:39  GetSmart Цитата(vitja @ Jan 18 2009, 23:39) Из PC ... Jan 18 2009, 18:22   vitja Цитата(GetSmart @ Jan 18 2009, 21:22) 1) ... Jan 18 2009, 19:42 vetal ЦитатаЕсли Вам не нравятся 8-разрядные МК, то ....... Jan 18 2009, 14:36 vetal Цитатасовершенно непонятные (неадекватные) цифры в... Jan 18 2009, 19:01 vitja Цитата(vetal @ Jan 18 2009, 22:01) Создай... Jan 19 2009, 08:12 lepert По поводу симулятора, этим уже занимался Кнут, все... Jan 18 2009, 19:39 vitja Цитата(lepert @ Jan 18 2009, 22:39) По по... Jan 20 2009, 13:44 vetal Цитата... выбору способа обработки – регистры, пам... Jan 19 2009, 08:30 vitja Цитата(vetal @ Jan 19 2009, 11:30) ////си... Jan 19 2009, 10:55 vetal Цитатакак не система команд
В первую очередь систе... Jan 19 2009, 11:06 _Pasha Цитата(vetal @ Jan 19 2009, 15:06) регист... Jan 19 2009, 11:23 vitja Цитата(vetal @ Jan 19 2009, 14:06) 1 В пе... Jan 19 2009, 11:43  _Pasha Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 15:43) 2 см M... Jan 19 2009, 12:11   vitja Цитата(_Pasha @ Jan 19 2009, 15:11) Лично... Jan 20 2009, 08:29    _Pasha Цитата(vitja @ Jan 20 2009, 11:29) Выбор ... Jan 20 2009, 09:50     vitja Цитата(_Pasha @ Jan 20 2009, 12:50) можно... Jan 21 2009, 17:43 Rst7 ЦитатаТолько дополнение по поводу клонирования
...... Jan 19 2009, 11:45 Mahagam ага, мусье vitja перебрался сюда с хобота, где его... Jan 19 2009, 12:07 vitja Цитата(Mahagam @ Jan 19 2009, 15:07) 1///... Jan 19 2009, 12:31  GetSmart Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 18:31) 3 AVR ... Jan 19 2009, 12:48   vitja Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 15:48) Тео... Jan 19 2009, 13:12    _Pasha Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 17:12) Мульти... Jan 19 2009, 13:16    Mahagam Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 17:12) Это пр... Jan 19 2009, 13:49     vitja Цитата(Mahagam @ Jan 19 2009, 16:49) ну и... Jan 19 2009, 14:38      GetSmart Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 20:38) В кажд... Jan 19 2009, 14:54      Mahagam Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 18:38) Только... Jan 19 2009, 15:00       vitja Цитата(Mahagam @ Jan 19 2009, 18:00) 1 пр... Jan 19 2009, 18:02        Mahagam Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 22:02) 1. Я т... Jan 19 2009, 18:30         GetSmart Цитата(Mahagam @ Jan 20 2009, 00:30) ника... Jan 19 2009, 18:56         vitja Цитата(Mahagam @ Jan 19 2009, 21:30) в МК... Jan 19 2009, 19:22         vitja Цитата(Mahagam @ Jan 19 2009, 21:30) нужн... Jan 20 2009, 06:27  Mahagam Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 16:31) 2 Inte... Jan 19 2009, 12:57  MrYuran Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 15:31) AVR с ... Jan 19 2009, 13:14   vitja Цитата(MrYuran @ Jan 19 2009, 16:14) Шуле... Jan 19 2009, 13:54    Mahagam Цитата(vitja @ Jan 19 2009, 17:54) Не AVR... Jan 19 2009, 14:25     vitja Цитата(Mahagam @ Jan 19 2009, 17:25) 1 //... Jan 19 2009, 15:15 Leka Это смотрели? http://www.ultratechnology.com/chips... Jan 20 2009, 09:39 vitja Цитата(Leka @ Jan 20 2009, 12:39) Это смо... Jan 20 2009, 11:19 Leka Зачем ходить по чужим граблям? Пример(Кнут): MIX -... Jan 20 2009, 17:31 en1gma не уж то тоже присоединиться
на хоботе не вышло, т... Jan 20 2009, 18:22 Leka Кнут: "Тем не менее, нужно признать, что в на... Jan 20 2009, 18:29 vitja Цитата(Leka @ Jan 20 2009, 21:29) Эльбрус... Jan 21 2009, 07:58
2 страниц
1 2 >
