Все о ARM GCC4.3, Linker, ASM, C/C++, Windows/Linux. |
Dec 9 2008, 10:12
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Все больше прощаюсь с IAR. Разбираюсь с компановщиком. Документация на него не впечатлила  . Есть ли у кого готовый пример скрипта размещения констант по указанному адресу во Flash LPC2xxx или другого арма?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Dec 10 2008, 13:43
Из: г. Таганрог
Цитата(zltigo @ Dec 9 2008, 19:38)  Много полезне вместо демонстративного прощания с IAR тихо и навсегда попрощаться с дурной привычкой "размещения констант по указанному адресу во Flash". Ну а инструментарий у V5 IAR суть есть GNU-тый.... В моей задаче это просто не возможно. Бутлодер + Программа имеют две константы - мак адрес и ай пи адрес, строго расположенные в указанных местах. И то и то должно иметь доступ к этим ячейкам. Прощание с "дурной привычкой" не позволить сделать программу и бутлодер независымыми  .
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Dec 10 2008, 13:44
Dec 10 2008, 14:10
Из: г. Таганрог
Цитата(zltigo @ Dec 10 2008, 16:53)  Примерно в аналогичных случаях в фиксированном месте boot (сразу после векторов) размещаю УКАЗАТЕЛЬ на находящийся в произвольном месте блок общих данных. Boot, естественно, линкуется в конкретное место, но это единственная по любому необходимая привязка к адресам - сущности более не плодятся. Ага, а как тогда с ай пи адресами и маками? Вместе с загрузчиком зашиваются адреса по умолчанию. Программа должна перешивать и то и другое. А загрузчик должен это использовать, так как абгрейд должен осуществляться по одним и тем же адресам.
Dec 17 2008, 11:53
Из: г. Таганрог
Цитата(zltigo @ Dec 10 2008, 17:51)  C точностью до наоборот, в этом случае расположите указатель в самом начале загружаемого кода. В моем случае уже не стоит этим заниматься, два огромных проекта написано. Нет смысла их переделывать заново. Чревато новыми ошибками. Цитата(Сергей Борщ @ Dec 10 2008, 17:16)  Как-то так. Выделяете регион памяти(CONFIG), потом складываете в него нужные сегменты (*.config)[code]/* memory layout */ Вроде бы прояснилось.
Jan 19 2009, 11:25
Из: г. Таганрог
Генерирование отладочной информации в коде процессора - подскажите, что это такое и с чем его едят? Где можно почитать об этом (строчки в скрипте компоновщика)? Код /* Stabs debugging sections. */ .stab 0 : { *(.stab) } .stabstr 0 : { *(.stabstr) } .stab.excl 0 : { *(.stab.excl) } .stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) } .stab.index 0 : { *(.stab.index) } .stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) } .comment 0 : { *(.comment) } /* DWARF debug sections. Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning of the section so we begin them at 0. */ /* DWARF 1 */ .debug 0 : { *(.debug) } .line 0 : { *(.line) } /* GNU DWARF 1 extensions */ .debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) } .debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) } /* DWARF 1.1 and DWARF 2 */ .debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) } .debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) } /* DWARF 2 */ .debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) } .debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) } .debug_line 0 : { *(.debug_line) } .debug_frame 0 : { *(.debug_frame) } .debug_str 0 : { *(.debug_str) } .debug_loc 0 : { *(.debug_loc) } .debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) } /* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */ .debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) } .debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) } .debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) } .debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) }
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Jan 19 2009, 11:27
Jan 20 2009, 07:35
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 19 2009, 13:25)  Генерирование отладочной информации в коде процессора - подскажите, что это такое и с чем его едят? Где можно почитать об этом (строчки в скрипте компоновщика)? Код /* Stabs debugging sections. */ .stab 0 : { *(.stab) } .stabstr 0 : { *(.stabstr) } .stab.excl 0 : { *(.stab.excl) } .stab.exclstr 0 : { *(.stab.exclstr) } .stab.index 0 : { *(.stab.index) } .stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) } .comment 0 : { *(.comment) } /* DWARF debug sections. Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning of the section so we begin them at 0. */ /* DWARF 1 */ .debug 0 : { *(.debug) } .line 0 : { *(.line) } /* GNU DWARF 1 extensions */ .debug_srcinfo 0 : { *(.debug_srcinfo) } .debug_sfnames 0 : { *(.debug_sfnames) } /* DWARF 1.1 and DWARF 2 */ .debug_aranges 0 : { *(.debug_aranges) } .debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) } /* DWARF 2 */ .debug_info 0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) } .debug_abbrev 0 : { *(.debug_abbrev) } .debug_line 0 : { *(.debug_line) } .debug_frame 0 : { *(.debug_frame) } .debug_str 0 : { *(.debug_str) } .debug_loc 0 : { *(.debug_loc) } .debug_macinfo 0 : { *(.debug_macinfo) } /* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */ .debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) } .debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) } .debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) } .debug_varnames 0 : { *(.debug_varnames) } Это отрывок скрипта линкера. Он указывает, куда линкер будет ложить отладочную информацию в исполняемый файл. Генерируется она компилятором, при использовании ключа -g с опциями. Например (варианты) Код gcc -g main .o main.c gcc -g3 main .o main.c gcc -ggdb main .o main.c gcc -gdwarf-2 main .o main.c Линкуется потом обычным способом (линкеру не имеет особых флагов для отладочной информации). После этого можно спокойно отлаживать программу с помощью gdb.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть. © Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Vitaliy_ARM Все о ARM GCC4.3 Dec 9 2008, 10:12 oll Цитата(Vitaliy_ARM @ Dec 9 2008, 16:12) В... Dec 9 2008, 16:28 singlskv Цитата(zltigo @ Dec 9 2008, 19:38) Много ... Dec 9 2008, 18:35  zltigo Цитата(singlskv @ Dec 9 2008, 21:35) А ес... Dec 9 2008, 18:47   singlskv Цитата(zltigo @ Dec 9 2008, 21:47) Если у... Dec 9 2008, 19:28    zltigo Цитата(singlskv @ Dec 9 2008, 22:28) Флеш... Dec 9 2008, 22:57        Vitaliy_ARM Цитата(amw @ Jan 20 2009, 10:35) Это отры... Jan 20 2009, 09:38  Сергей Борщ Цитата(Vitaliy_ARM @ Dec 10 2008, 15:43) ... Dec 10 2008, 14:16 Harbour не надо думать узкими категориями только своей зад... Dec 10 2008, 06:39 VslavX Цитата(Harbour @ Dec 10 2008, 08:39) корр... Dec 10 2008, 08:38 zltigo Цитата(Harbour @ Dec 10 2008, 09:39) не н... Dec 10 2008, 10:56 Harbour вот примерчик из моего проекта под atmel :
script... Dec 10 2008, 14:15 Harbour Sorry, если что Dec 10 2008, 14:24 Doka Цитата(Vitaliy_ARM @ Jan 20 2009, 13:38) ... Apr 8 2009, 08:21
