> IAR и EEPROM, Инициализация
west329_
сообщение Jan 19 2009, 11:56
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Возник такой вопрос.
Еепром память планирую использоать для хранения корректирующих данных.
Подскажите как иар проводит инициализацию этой памяти, а точнее не будит ли он затирать её при перезагрузке контроллера
вначале пробовал писать так, получается как я понял иар перед выполнением функции майн инициализируется, из флеш памяти дублирует в еепром память
unsigned char __eeprom ipaddr_gate_eeprom[4]  = {192,168,  0,  2};
потом убрал данные, в итоге инициализация осталась но в еепром памяти логично стали "0"
unsigned char __eeprom ipaddr_gate_eeprom[4];
мне нужно что данные после перезагрузки не инициализироваль в еепром а оставались от предыдущего сеанса работы контроллера, для этихже целей нужна еепром
подскажите как правильней это сделать, не прибегая к собственным функциям
Rst7
сообщение Jan 19 2009, 13:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Эээ, я так понял, что автору надо именно место зарезервировать в EEPROM, чтобы в хекс-файле не было данных инициализации.
IgorKossak
сообщение Jan 20 2009, 07:44
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Тогда о каких данных инициализации идёт речь? Инициализаторов во flash памяти в любом случае не будет. Инициализаторы (и соответствующие процедуры копирования\обнуления) имеют место только при инициализации ОЗУ. Инициализация же ЕЕПРОМ осуществляется только на этапе прошивки отдельным файлом. Если же речь идёт о резервировании места под переменные в ЕЕПРОМ, то место будет зарезервировано независимо от того, инициализируются переменные или нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
