Ошибка в теореме Котельникова ? |
Jan 17 2009, 00:07
Пользователь №: 41 896
Как известно из теоремы Котельникова, для того, чтобы аналоговый сигнал мог быть оцифрован а затем восстановлен, необходимо и достаточно, чтобы частота дискретизации была больше или равна верхней частоте аналогого сигнала. Предположим, у нас есть синус с периодом 1 секунда. Тогда f = 1 / T = 1 герц, sin( ( 2*pi / T ) * t ) = sin( 2 * pi * t ), частота дискретизации 2 герца, период дискретизации 0,5 секунды. Подставляем значения, кратные 0,5 секунды в формулу для синуса sin( 2 * pi * 0 ) = sin( 2 * pi * 0,5 ) = sin( 2 * pi * 1 ) = 0
Везде получаются нули. Как же тогда можно восстановить этот синус ?
Jan 18 2009, 15:02
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата (http://robotcity.ru/content/view/485/32/) Для полного восстановления непрерывной функции x(t) по значениям ее отсчетов нужно просуммировать бесконечное множество членов ряда (1.69). См. также http://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Котельникова. Здесь, как и во многих учебниках обычно пропускают индексы в сумме. А они - от минус бесконечности, до бесконечности. Посмотрите также http://graphics.cs.msu.su/courses/cg_el00/kotelnikov.pdf. И не путайте формализм с физическим смыслом.
Jan 18 2009, 19:55
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(GetSmart @ Jan 18 2009, 21:33)  Применима ли ТК к конечному множеству отсчётов? Какие при этом возникают ограничения? ТК применяется не к отсчетам, а к функциям, имеющим спектр, т.е. интегрируемым. Непрерывный синусоидальный сигнал к таковым не относится, соответственно и ТК к нему неприменима. Впрочем, если хотите, можете попрактиковаться в рисовании спектра оного синуса, тока будьте осторожны - дельта-функция уходит в бесконечность, как бы в глазик кому не ширнуть.  Из утилитарных соображений - и Шеннон, и Котельников рассматривали сигналы, пригодные для передачи информации. Непрерывный синусоидальный сигнал никакой информации в принципе передавать не может, если бы они знали, что кому-то понадобится "воспроизводить" такой бесполезный сигнал, может и подшаманили бы теорию.  Цитата(тау @ Jan 18 2009, 22:22)  Ошибка стало быть в условии >= . Равно не катит. Кстати, Гоноровский в своем учебнике убрал "равно". Наверное, достали его студенты вопросами про синус.
Jan 20 2009, 09:03
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(wim @ Jan 19 2009, 01:55)  ТК применяется не к отсчетам, а к функциям, имеющим спектр, т.е. интегрируемым. Непрерывный синусоидальный сигнал к таковым не относится, соответственно и ТК к нему неприменима. Впрочем, если хотите, можете попрактиковаться в рисовании спектра оного синуса, тока будьте осторожны - дельта-функция уходит в бесконечность, как бы в глазик кому не ширнуть.  Глупость. Дельта-функция вырождается в натуральное число. Точнее в комплексное. Спектр синусоидального сигнала (множества синусоид) по бесконечности - множество чисел, содержащих частоту, фазу и амплитуду. Цитата(scifi) Похоже, тов. GetSmart не очень знаком с дельта-функциями. А ты вообще не вякай  Цитата(rudy_b) Я бы сказал, что суть понятна и споры о точной формулировке теоремы Котельникова полезны только с учебной точки зрения.
При использовании Фурье возникает очень много гораздо более интересных (и необходимых на практике) нюансов в области его практического использования. Например точное определение частоты синусоидального сигнала и его фазы на конечной выборке при некратных частотах выборки. Очень интересный вопрос, по которому написано-то много, но не сказано почти ничего конкретного. Мы столкнулись с этой задачкой и даже научились ее решать с высокой точностью (на уровне 10^-4-10^-5), но - практически. Внятного теоретического ответа найти не смогли. Может кто-то подскажет? Споры полезны именно для практического применения. С тривиальной задачкой, связанной с ТК вы столкнулись. Это т.н. "нулевой уровень". Теперь столкнитесь с задачкой отделения (выяснения спектра) для двух некратных частот в конечном множестве отсчётов. Обычно некратная частота попадается с вероятностью 1. Потом отпишитесь о результате. И продолжим обсуждать ТК.
Jan 20 2009, 12:26
Из: Питер
Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 12:03)  Глупость. Дельта-функция вырождается в натуральное число. Точнее в комплексное. Спектр синусоидального сигнала (множества синусоид) по бесконечности - множество чисел, содержащих частоту, фазу и амплитуду. А ты вообще не вякай  Споры полезны именно для практического применения. С тривиальной задачкой, связанной с ТК вы столкнулись. Это т.н. "нулевой уровень". Теперь столкнитесь с задачкой отделения (выяснения спектра) для двух некратных частот в конечном множестве отсчётов. Обычно некратная частота попадается с вероятностью 1. Потом отпишитесь о результате. И продолжим обсуждать ТК. Мне показалось, что уважаемый "guru killer" заявил, что он осчастливил это обсуждение своим отсутствием. Цитата(blackfin @ Jan 20 2009, 15:18)  Окно не нужно, если измерения проводить на отрезке, кратном периоду sin. Более серьезное по первой ссылке. К сожалению, так не бывает, в этом то и проблема. Про первую ссылку. При применении любой весовой функции они бы получили намного лучшие результаты. Если важно выделить синус, то наиболее подходит гаусс, он обеспечивает разделение до 80 дБ. Спасибо за попытку помочь.
andran25 Ошибка в теореме Котельникова ? Jan 17 2009, 00:07 Alex Leontyev поправлю в два раза больше - но парадокс хороший. Jan 17 2009, 00:15 rezident По=моему это уже было. Вот от этого поста и дальше... Jan 17 2009, 01:51 GetSmart А я думал будет что-то интересное Jan 17 2009, 05:28 rudy_b Ошибки нет. Только не больше или равна, а больше. ... Jan 17 2009, 18:08 GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 18 2009, 00:08) Ошибк... Jan 17 2009, 18:51  777777 Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 21:51) В о... Jan 20 2009, 12:56 тау если аналоговый сигнал "имеет ограниченный сп... Jan 17 2009, 22:54 rudy_b ЦитатаПрокомментируйте плиз.
Я уже сказал - при бе... Jan 17 2009, 23:57 INT1 Любопытно посмотреть на спектр гармонической ф-ции... Jan 18 2009, 05:48 GetSmart rudy_b, не надо отсебятины. Вы что, умнее Котельни... Jan 18 2009, 05:56 тау Цитата('GetSmart')В оригинальной формулиро... Jan 18 2009, 19:22   GetSmart Цитата(wim @ Jan 19 2009, 01:55) 1. ТК пр... Jan 18 2009, 20:30   Tanya Цитата(wim @ Jan 18 2009, 22:55) ТК приме... Jan 18 2009, 20:57    wim Цитата(Tanya @ Jan 18 2009, 23:57) А можн... Jan 18 2009, 22:16    Tanya Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 12:03) Глу... Jan 20 2009, 09:14     petrov Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 15:26) Про п... Jan 20 2009, 12:46      тау Цитата(petrov @ Jan 20 2009, 15:46) Можно... Jan 20 2009, 14:05      rudy_b Цитата(petrov @ Jan 20 2009, 15:46) Можно... Jan 20 2009, 15:00     GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 18:26) Мне п... Jan 20 2009, 12:50     blackfin Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 15:26) К сож... Jan 20 2009, 15:44      rudy_b Цитата(blackfin @ Jan 20 2009, 18:44) ...... Jan 21 2009, 01:19 rudy_b Вы пытаетесь влезть в дебри формализма. Для всех з... Jan 18 2009, 22:27 GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 19 2009, 04:27) ... А... Jan 19 2009, 05:39  wim Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 08:39) Отк... Jan 19 2009, 09:08 scifi Похоже, тов. GetSmart не очень знаком с дельта-фун... Jan 19 2009, 09:22 rudy_b ЦитатаМожно об этом поподробней. Любой пример с за... Jan 19 2009, 13:07 Atridies Все гораздо проще. Теорема Котельникова звучит так... Jan 19 2009, 13:32 Kompot Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 16:32) Воо... Jan 19 2009, 14:09  wim Цитата(Kompot @ Jan 19 2009, 17:09) Не за... Jan 19 2009, 14:40   Kompot Цитата(wim @ Jan 19 2009, 17:40) Кое-что ... Jan 19 2009, 14:59 wim Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 16:32) Тео... Jan 19 2009, 14:35  Designer56 Цитата(wim @ Jan 19 2009, 19:35) Это - Ва... Jan 19 2009, 14:50   ReAl Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 16:50) У... Jan 20 2009, 16:49    wim Цитата(ReAl @ Jan 20 2009, 19:49) Неплохо... Jan 20 2009, 17:11     тау Цитата(wim @ Jan 20 2009, 20:11) А лично ... Jan 20 2009, 19:02 GetSmart Цитата(rudy_b)Боюсь, что пересказывать вам содержа... Jan 19 2009, 13:33 wim Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 16:33) Нап... Jan 19 2009, 14:58  Designer56 Цитата(wim @ Jan 19 2009, 19:58) Совершен... Jan 19 2009, 15:04   wim Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 18:04) П... Jan 19 2009, 16:08    Designer56 Цитата(wim @ Jan 19 2009, 21:08) Посмотре... Jan 19 2009, 16:26     wim Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 19:26) Л... Jan 19 2009, 16:49      rezident Цитата(wim @ Jan 19 2009, 21:49) А, я, ка... Jan 19 2009, 17:00 Jurenja Теоремы имеют право быть неправыми. В отличие от а... Jan 19 2009, 14:39 Atridies Цитата(Kompot @ Jan 19 2009, 17:09) Именн... Jan 19 2009, 15:08 wim Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 18:08) Все... Jan 19 2009, 15:29  Designer56 Цитата(wim @ Jan 19 2009, 20:29) Любой фи... Jan 19 2009, 15:32 тау Сваял в мультисиме аппаратную реализацию
От гене... Jan 19 2009, 15:33  rezident Цитата(тау @ Jan 19 2009, 20:33) балин - ... Jan 19 2009, 16:15 тау ЦитатаПодсказка по аттачментам там => http://el... Jan 19 2009, 16:26 rezident Цитата(тау @ Jan 19 2009, 21:26) да, неда... Jan 19 2009, 16:43 Designer56 Из самой статьи Котельникова видно, что он имел вв... Jan 19 2009, 17:02 тау Rezident, кнопочек обзор у меня сегодня нету , ни... Jan 19 2009, 17:38 Atridies ЦитатаЛюбой фильтр, независимо от физической реали... Jan 19 2009, 17:59 Designer56 Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 22:59) ...... Jan 19 2009, 18:06 INT1 Мужики, мы ж не в верховной раде, чи там, в думе..... Jan 19 2009, 19:09 wim Цитата(INT1 @ Jan 19 2009, 22:09) Мужики,... Jan 19 2009, 21:16  andran25 Раз уж я начал эту тему, то постараюсь внести ясно... Jan 19 2009, 23:00   rudy_b Я бы сказал, что это и верно и неверно. В исходно... Jan 20 2009, 01:01    blackfin Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 04:01) Напри... Jan 20 2009, 05:44     rudy_b Цитата(blackfin @ Jan 20 2009, 08:44) А э... Jan 20 2009, 12:11      blackfin Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 15:11) Это с... Jan 20 2009, 12:18   wim Цитата(andran25 @ Jan 20 2009, 02:00) Раз... Jan 20 2009, 10:56    andran25 Цитата(wim @ Jan 20 2009, 14:56) Это, соб... Jan 20 2009, 18:11 Atridies Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 21:06) п... Jan 19 2009, 19:56 INT1 2Atridies ,я никак не хочу обидеть ни Котельникова... Jan 19 2009, 20:24 INT1 2wim теорема должна быть поставлена так, чтобы к н... Jan 20 2009, 05:31 scifi Цитата(INT1 @ Jan 20 2009, 08:31) 2wim те... Jan 20 2009, 07:55 Designer56 Кстати, а с чего некоторые уважаемые коллеги зацик... Jan 20 2009, 16:59 ReAl Цитата(Designer56 @ Jan 20 2009, 18:59) К... Jan 20 2009, 17:03  Designer56 Цитата(ReAl @ Jan 20 2009, 22:03) Так это... Jan 20 2009, 17:17   Tanya Цитата(Designer56 @ Jan 20 2009, 20:17) П... Jan 20 2009, 17:38    Designer56 Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 22:38) Лучше ... Jan 20 2009, 17:46     Tanya Цитата(Designer56 @ Jan 20 2009, 20:46) А... Jan 20 2009, 17:59 Atridies ЦитатаНапример точное определение частоты синусоид... Jan 20 2009, 17:36 GetSmart Цитата(Atridies @ Jan 20 2009, 23:36) На ... Jan 20 2009, 17:52  тау Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 20:52) ...... Jan 20 2009, 20:52 wim Цитата(Atridies @ Jan 20 2009, 20:36) Спе... Jan 20 2009, 18:27  andran25 Цитата(wim @ Jan 20 2009, 22:27) Хорошо, ... Jan 20 2009, 19:01   wim Цитата(andran25 @ Jan 20 2009, 22:01) Дел... Jan 20 2009, 21:36    GetSmart Цитата(wim @ Jan 21 2009, 03:36) У дельта... Jan 21 2009, 08:26     wim Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 11:26) ТК ... Jan 21 2009, 08:43      fontp Цитата(wim @ Jan 21 2009, 11:43) Не обяза... Jan 21 2009, 10:07       blackfin Цитата(fontp @ Jan 21 2009, 13:07) Ох гур... Jan 21 2009, 10:12    andran25 Цитата(wim @ Jan 21 2009, 00:36) От часто... Jan 21 2009, 09:40     wim Цитата(andran25 @ Jan 21 2009, 12:40) Фун... Jan 21 2009, 11:14      andran25 Цитата(wim @ Jan 21 2009, 15:14) Как и не... Jan 21 2009, 13:59       fontp Цитата(andran25 @ Jan 21 2009, 16:59) Неп... Jan 21 2009, 14:29        GetSmart Цитата(fontp @ Jan 21 2009, 20:29) Но она... Jan 21 2009, 15:23         wim Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 18:23) ...... Jan 21 2009, 15:33         fontp Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 18:23) Дру... Jan 21 2009, 15:47       wim Цитата(andran25 @ Jan 21 2009, 16:59) Неп... Jan 21 2009, 14:40 GetSmart wim, ширина спектра любой частоты по бесконечности... Jan 20 2009, 19:37 RadioJunior Цитата(andran25 @ Jan 17 2009, 03:07) Как... Jan 21 2009, 14:07
2 страниц
1 2 >
