> Оптимизация данных в eeprom, Как сделать чтобы IAR не оптимизировал
mempfis_
сообщение Jan 20 2009, 12:46
Пользователь №: 18 409
Добрый день.
Стоит задача сохранить в eeprom несколько байт данных. Сохраняю по 3 набора данных и пытаюсь отделить их друг от друга разделительной областью:
__eeprom unsigned char var1;
__eeprom unsigned char area1[32];
__eeprom unsigned char var2;
__eeprom unsigned char area2[32];
__eeprom unsigned char var3;
__eeprom unsigned char area3[32];
Компилятор упорно оптимизирует эти разделительные области т.к. я к ним не обращаюсь.
Приходится вводить фиктивное обращение к ним чтобы обмануть компилятор.
Подскажите пожалуйста как явно указать компилятору чтобы он не оптимизировал эти области.
Пробовал использовать __require(area1) выдаёт следующие ошибки:
Error[Pe147]: declaration is incompatible with "void __require(void *)" (declared at line 57 of "C:\Program Files\IAR Systems\IAR AVR\ D:\projects\Kotel\IAR\eeprom.h 36
Error[Pe144]: a value of type "unsigned char __eeprom *" cannot be used to initialize an entity of type "int" D:\projects\Kotel\IAR\eeprom.h 36
Подскажите как в IARe решается эта проблема.
Rst7
сообщение Jan 20 2009, 12:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Kлючевое слово __root. Или, что лучше, создать неименованную структуру, примерно так:
struct
mempfis_
сообщение Jan 20 2009, 13:17
Спасибо за подсказку.
Попутно вопрос если применить __root с __no_init то как линкер разместит переменные?
Я вижу что файл для eeprom тает с применением __no_init но будут-ли мои переменные расположенны именно там где нужно (т.е. останется между ними интервал) или компилятор оптимизирует и расположит их все вместе?
sergik_vrn
сообщение Jan 20 2009, 13:19
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
это зависит от того, разрешена ли соответствующая опция оптимизации. по опыту скажу, что лучше (и правильнее) использовать структуру, там расположение полей будет гарантировано в любом случае. при необходимости, вопросы выравнивания решаются применением #pragma align
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
