> Передача дискретных команд из металлической трубы наружу
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 19 2009, 13:33
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Натолкните на идею, как передать несколько дискретных команд из металлической трубы наружу и извне в трубу.
Толщина стенки - до 20 мм. С торцов труба заглушена. Длина трубы - до 3 км.
Честно пока идей никаких, если только смутная надежда на ультразвук.
Андрей Смирнов
Methane
сообщение Jan 20 2009, 13:17
Пользователь №: 43 230
Представте что труба - сердечник. Жлезный. Сталобыть если будет одна обмотка внутри трубы, а вторая обмотка - снаружи, то получтся трансформатор. Правда большие потери на токи Фуко будут.
Еще вариант - представте что труба - электромагнит, только обмотка намотана не снаружи трубы а внутри. Мерять можно просто замкнув магнитный поток снаружи, внешним магнитопроводом, поместив в его зазор датчик Холла.
Цитата(Alexashka @ Jan 20 2009, 15:11) *
Можно и ренген. Ренгеновскую трубку запихать в трубу. Снаружи - просто люминофор и фотодиод(ы). Если найти Ренгеновскую трубу с сеткой, то можно скорость приличную получить.
Alexashka
сообщение Jan 20 2009, 13:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Потокосцепление магнитопровода для первичной обмотки будет равно нулю - он не сцепляется ни с одним витком обмотки. Не советовал бы использовать такую систему в качетсве трасформатора biggrin.gif
В любом случае на расстоянии 3км чтото почуствовать будет не реально.
Вот с рентгеном -сам об этом подумал, если использоват вольфрамовый анод, то можно получить достаточно коротковолновый рентген, который запросто пройдет через трубу. Вопрос насколько "запросто" и на каком расстоянии его будет видно.
Methane
сообщение Jan 20 2009, 13:35
автор писал:
Передатчик внутри трубы двигается, приемник напротив передатчика (одно из назначений приемника - найти передатчик).
Что-то да прососется. Если просто намагнитить, то точно получится.
Нужно узнать у тех, кто занимается дефектоскией рельс.
- Pyku_He_oTTyda   Передача дискретных команд из металлической трубы наружу   Jan 19 2009, 13:33
- - Jurenja   Если труба железная итд, то попробовать использова...   Jan 19 2009, 13:42
- - _Pasha   Почему обязательно ультразвук? Можно мощненький ма...   Jan 19 2009, 13:44
- - FormatCft   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 19 2009, 18:3...   Jan 19 2009, 13:45
- - lepert   А чем длинноволновый передатчик не подходит. Да тр...   Jan 19 2009, 14:01
- - Alexashka   Если есть контакт с трубой можно подать на нее сиг...   Jan 19 2009, 14:24
- - rudy_b   А где внутри трубы расположен приемник относительн...   Jan 20 2009, 00:27
- - Pyku_He_oTTyda   Спасибо! Передатчик внутри трубы двигается, пр...   Jan 20 2009, 04:15
|- - Alexashka   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 07:1...   Jan 20 2009, 07:02
||- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(Alexashka @ Jan 20 2009, 10:02) По...   Jan 20 2009, 11:17
||- - Microwatt   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 14:1...   Jan 20 2009, 12:11
||- - zltigo   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 13:1...   Jan 20 2009, 12:28
||- - Alexashka   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 14:1...   Jan 20 2009, 12:34
||- - blackfin   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 14:1...   Jan 20 2009, 12:47
||- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 14:1...   Jan 20 2009, 17:49
|||- - Okorok   Для автономных внутритрубных снарядов (дефектоскоп...   Jan 20 2009, 19:25
|||- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(Okorok @ Jan 20 2009, 22:25) Для а...   Jan 21 2009, 08:17
||- - shf_05   какой диаметр трубы 30см, 1м, 2м? можно использова...   Jan 21 2009, 07:54
|- - MaslovVG   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 07:1...   Jan 20 2009, 07:49
- - Herz   Цитата(lepert @ Jan 19 2009, 16:01) А чем...   Jan 20 2009, 08:22
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jan 20 2009, 11:22) Вы серь...   Jan 20 2009, 08:30
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 12:30) Легко ...   Jan 20 2009, 10:32
||- - FormatCft   Цитата(Евгений Германович @ Jan 20 2009, 15...   Jan 20 2009, 10:37
|- - 777777   Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 11:30) Легко ...   Jan 20 2009, 11:56
|- - Tanya   Цитата(777777 @ Jan 20 2009, 14:56) Как р...   Jan 20 2009, 12:07
||- - 777777   Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 15:07) Не обя...   Jan 20 2009, 12:21
||- - Tanya   Цитата(777777 @ Jan 20 2009, 15:21) Если ...   Jan 20 2009, 12:59
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 15:59) http:/...   Jan 20 2009, 13:11
|- - Евгений Германович   Цитата(777777 @ Jan 20 2009, 15:56) У вас...   Jan 20 2009, 14:58
- - Pyku_He_oTTyda   Трос увы, без изоляции, в грязи и масле. Это тольк...   Jan 20 2009, 13:38
|- - Methane   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 15:3...   Jan 20 2009, 13:44
|- - Microwatt   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 17:3...   Jan 20 2009, 14:23
- - Alexashka   Ну с этого и надо было начинать если можно прогу...   Jan 20 2009, 14:27
- - rudy_b   Самый надежный способ передачи команд роботу - пос...   Jan 20 2009, 15:31
|- - Tanya   Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 18:31) Самый...   Jan 20 2009, 15:46
- - Herz   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 19 2009, 15:3...   Jan 20 2009, 15:55
|- - Methane   Цитата(Herz @ Jan 20 2009, 17:55) Так мне...   Jan 20 2009, 16:17
- - Pyku_He_oTTyda   Трос для аварийного вытаскивания. Кабели более 300...   Jan 20 2009, 19:18
|- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 22:1...   Jan 20 2009, 19:35
|- - rx3apf   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 22:1...   Jan 20 2009, 20:13
|- - 777777   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 22:1...   Jan 21 2009, 07:31
||- - Pyku_He_oTTyda   Цитата(777777 @ Jan 21 2009, 10:31) Боюсь...   Jan 21 2009, 08:08
||- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 21 2009, 11:0...   Jan 21 2009, 08:10
||- - Herz   Цитата(stells @ Jan 21 2009, 10:10) ну во...   Jan 21 2009, 09:38
|- - stells   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 20 2009, 22:1...   Jan 21 2009, 07:40
- - Pyku_He_oTTyda   Он не от аккумуляторов движется...   Jan 21 2009, 09:47
|- - Tanya   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 21 2009, 12:4...   Jan 21 2009, 12:25
- - Krys   Здравствуйте. Обратите, пожалуйста, внимание на по...   Jan 21 2009, 10:40
- - Pyku_He_oTTyda   Да она тяжелая, длина 6 метров, диаметр 1.2 метра   Jan 21 2009, 12:31
- - bullit   Дык енто похоже на нефтетрубопроводный дефектоскоп...   Jun 19 2009, 12:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
