AT90USB1286, виртуальный COM-порт |
Jan 20 2009, 13:53
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
У меня появился новый животрепещущий вопрос по теме: как можно со стороны МК попросить хост сделать паузу в посылке данных? Те данные, которые уже пришли, МК готов безоговорочно принять, но хочет попросить хост, чтобы оставшиеся данные он пока не присылал, попридержав их у себя до тех пор, пока МК не будет к этому готов.
Рассмотрим конкретный пример, чтобы моя задача не казалась слишком абстрактной. Положим у нас имеется устройство не с USB-портом, а с обычным COM-портом (RS-232), которое работает "периодически": сначала набирает к себе в буфер данные, а затем что-то со всеми этими принятыми данными начинает делать, из-за чего нуждается в паузе, пока это дело не будет сделано. Сейчас не суть важно, что это за дело - может быть отправляет эти данные пакетом куда-то дальше, или записывет на диск, или отправляет по e-mail, - только приходится ждать, пока принятые данные не будут утилизированы, и лишь после этого устройство снова будет готово к приему новой порции данных. Причем подразумевается, что устройство не имеет в своем распоряжении столько памяти, чтобы сохранить весь поток данных, пришедшых во время исполнения дела.
Если это RS-232, то такая задача решается исключительно просто - данные передают с хэндшейкингом, используя линию DSR, как признак готовности к приёму данных. Тут устройство попросту устанавливает отрицательный уровень DSR, что является сигналом для хоста преостановить передачу данных. Когда устройство закончит "переваривать" принятые данные, оно снова установит на линии DSR положительную полярность, что побудит хост продолжать передачу с момента вынужденной остановки.
Но вот мы присоединили это устройство не к родному COM-порту компьютера, а через USB/COM-конвертор, выполненный на нашем МК. И вот видит наш МК, что устройство запросило паузу линией DSR, - что тогда ему делать? Собственная память у него есть, но ее не так много, чтобы сохранить все то, что отсылать устройству ему запрещено. Кроме того, он не знает точно, как долго продлится эта пауза. Единственным разумным выходом из этой ситуации было бы, в свою очередь, поступить аналогичным образом - тоже попросить USB-хост об отсрочке передачи.
Возможно ли такое в принципе, а если да, то каким образом делается? Ведь наш МК является ведомым, зависящим от посылок со стороны хоста. Как ему сигнализировать о том, что у него будет временный напряг с приемом?
DETACH снять я не могу - тогда USB-хост его попросту потеряет. FREEZE сделать? Но поймет ли хост? Что положено в этом случае делать?
Сообщение отредактировал Xenia - Jan 20 2009, 14:01
Jan 20 2009, 15:01
Пользователь №: 17 484
Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 16:53)  Возможно ли такое в принципе, а если да, то каким образом делается? Ведь наш МК является ведомым, зависящим от посылок со стороны хоста. Как ему сигнализировать о том, что у него будет временный напряг с приемом? Я не знаю есть ли какой специальный механизм для этотго в CDC. Для Bulk ендпоинт это реализуеться посылкой NAK в ответ на OUT пакет. Цитата 8.5.2 Bulk Transactions .... When the host is ready to transmit bulk data, it first issues an OUT token packet followed by a data packet (or PING special token packet, see Section 8.5.1). If the data is received without error by the function, it will return one of three (or four including NYET, for a device operating at high-speed) handshakes: • ACK indicates that the data packet was received without errors and informs the host that it may send the next packet in the sequence. • NAK indicates that the data was received without error but that the host should resend the data because the function was in a temporary condition preventing it from accepting the data (e.g., buffer full). • If the endpoint was halted, STALL is returned to indicate that the host should not retry the transmission because there is an error condition on the function. Анатолий.
Visor AT90USB1286, виртуальный COM-порт Jan 11 2008, 07:44 GDI Вы бы сам файл прикрепили, а то тут частенько прос... Jan 11 2008, 08:07 prottoss Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 14:44) Попроб... Jan 11 2008, 10:50 Visor Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 17:50) Обы... Jan 11 2008, 15:28  prottoss Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 22:28) Спасиб... Jan 11 2008, 15:45   Visor Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 22:45) В т... Jan 11 2008, 15:55    prottoss Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 22:55) Внутри... Jan 11 2008, 16:00     Visor Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 23:00) Я ж... Jan 11 2008, 16:12 Visor Нашел ошибку в коде примера, неверный PLL clock Pr... Jan 12 2008, 07:12 TinyQ а при установке драйвера at90usbxxx_cdc.inf указыв... Jan 13 2008, 09:13 Visor Цитата(TinyQ @ Jan 13 2008, 16:13) а при ... Jan 13 2008, 16:42 TinyQ а VID_03EB&PID_2018 совпадают
у меня этот прим... Jan 13 2008, 23:01 Visor Цитата(TinyQ @ Jan 14 2008, 06:01) а VID_... Jan 14 2008, 09:26 TinyQ Может проблема по плате? Jan 14 2008, 23:53 Xenia Цитата(Visor @ Jan 12 2008, 11:12) Нашел ... Apr 1 2008, 13:30 Visor Цитата(Xenia @ Apr 1 2008, 21:30) Укажите... Apr 2 2008, 04:38 Xenia Цитата(Visor @ Apr 2 2008, 08:38) Ошибка ... Apr 2 2008, 12:08 Visor Цитата(Xenia @ Apr 2 2008, 20:08) А у вас... Apr 2 2008, 14:15  Xenia Цитата(Visor @ Apr 2 2008, 18:15) Я работ... Apr 2 2008, 22:08   Visor Цитата(Xenia @ Apr 3 2008, 06:08) Но ведь... Apr 3 2008, 02:55    Xenia Цитата(Visor @ Apr 3 2008, 06:55) Нет, у ... Apr 3 2008, 08:57     Xenia На WinXP работает, а на Vista не загружается драйв... Apr 4 2008, 11:13      Visor Цитата(Xenia @ Apr 4 2008, 19:13) На WinX... Apr 26 2008, 17:09       Xenia Цитата(Visor @ Apr 26 2008, 21:09) Вы реш... May 14 2008, 04:08        Visor Цитата(Xenia @ May 14 2008, 12:08) INF-фа... May 17 2008, 18:39      Visor Цитата(Xenia @ Apr 4 2008, 18:13) На WinX... Nov 2 2009, 12:39       manul78 Цитата(Visor @ Nov 2 2009, 15:39) Ну вот,... Nov 7 2009, 12:42        Visor Цитата(manul78 @ Nov 7 2009, 19:42) Испол... Nov 8 2009, 03:13 Visor Обнаружилось следующее:
Когда размер принимаемого ... Jul 8 2008, 09:57 prottoss Цитата(Visor @ Jul 8 2008, 17:57) Обнаруж... Jul 8 2008, 10:07  galjoen Цитата(prottoss @ Jul 8 2008, 14:07) Посл... Jul 8 2008, 14:16   prottoss Цитата(galjoen @ Jul 8 2008, 22:16) Я не... Jul 8 2008, 14:30    Visor prottoss спасибо большое! Помогло!
Со стор... Jul 26 2008, 15:41     Xenia Два вопроса про питание AT90USB647 от порта
1. US... Nov 5 2008, 09:41      SKov Цитата(Xenia @ Nov 5 2008, 12:41) Два воп... Nov 5 2008, 14:26       Xenia Цитата(SKov @ Nov 5 2008, 18:26) Говорят,... Nov 5 2008, 23:35        SKov Цитата(Xenia @ Nov 6 2008, 02:35) Материн... Nov 6 2008, 00:21         Xenia Цитата(SKov @ Nov 6 2008, 04:21) Про мате... Nov 6 2008, 09:32          SKov Цитата(Xenia @ Nov 6 2008, 12:32) Там при... Nov 6 2008, 12:02 TinyQ to Xenia
уточните вы пытаетесь подключать свое ус... Nov 7 2008, 09:07 Xenia Цитата(SKov @ Nov 6 2008, 16:02) Сомневаю... Nov 7 2008, 11:36  SKov Цитата(Xenia @ Nov 7 2008, 14:36) Я вроде... Nov 7 2008, 12:25 ARV извините, что вмешиваюсь... мне казалось, что USB-... Nov 7 2008, 12:37 Xenia Цитата(ARV @ Nov 7 2008, 15:37) мне казал... Nov 7 2008, 12:55 GDI ЦитатаС первым вопросом про питание я кажется сама... Nov 7 2008, 14:17 Dj.Shadow Xenia, а еще можно DC\DC подключить через мел... Nov 7 2008, 18:16 Xenia Заменила кварц 16 МГц на 8 МГц и ... ничего не изм... Nov 7 2008, 21:40  Petka Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 00:40) Заменил... Nov 8 2008, 08:13   Xenia Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 11:13) смотрю ... Nov 8 2008, 10:16    Petka Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 13:16) Судя по... Nov 8 2008, 11:24     Xenia Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 14:24) Как вы ... Nov 8 2008, 12:38      Petka Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 15:38) А у мен... Nov 8 2008, 12:48       Xenia Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 15:48) 1) а ос... Nov 8 2008, 13:47        Petka Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 16:47) Если пи... Nov 8 2008, 16:41 Xenia Проблема с напряжением на USB разрешилась совершен... Nov 8 2008, 22:50 aesok Цитата(Xenia @ Nov 9 2008, 02:50) Принтер... Nov 9 2008, 01:27 SKov Цитата(Xenia @ Nov 9 2008, 01:50) ...
Что... Nov 9 2008, 10:01 Xenia Разбралась в причине "зависания" МК при ... Nov 9 2008, 22:56 Petka Цитата(Xenia @ Nov 10 2008, 01:56) Разбра... Nov 10 2008, 05:28 Visor Цитата(Xenia @ Nov 10 2008, 06:56) Нашла ... Nov 10 2008, 10:19  777777 Небольшой оффтоп - Xenia, а где вы берете (планиру... Nov 10 2008, 10:35   Xenia Цитата(777777 @ Nov 10 2008, 13:35) Небол... Nov 10 2008, 11:41    SKov Хорошая ссылка.
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/... Nov 11 2008, 11:44     Xenia Цитата(SKov @ Nov 11 2008, 14:44) Хорошая... Nov 11 2008, 12:45 Xenia Народ! Кто-нибудь из вас пробовал писать проши... Nov 21 2008, 11:23 aesok Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 14:23) А то е... Nov 21 2008, 12:18  Xenia Цитата(aesok @ Nov 21 2008, 15:18) Если В... Nov 21 2008, 13:28   aesok Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 16:28) Здесь ... Nov 21 2008, 14:56 Visor Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 19:23) Народ... Nov 21 2008, 14:42  Xenia Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 17:42) Я на б... Nov 21 2008, 14:55  Xenia Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 17:42) Кодdo
... Nov 21 2008, 15:01   Visor Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 23:01) То, чт... Nov 21 2008, 15:08    Xenia Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 18:08) Ошибае... Nov 21 2008, 15:14     Visor Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 23:14) Мда...... Nov 21 2008, 15:54     aesok В даташите же ясно написанно и нарисованно, для IN... Nov 21 2008, 15:59      Xenia Цитата(aesok @ Nov 21 2008, 18:59) TXINI ... Nov 21 2008, 17:30 Dx! Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 15:23) Народ... Apr 29 2009, 15:21 tAmega Механизм есть. Он описан в спецификации CDC, там ... Jan 20 2009, 15:02 Xenia Цитата(tAmega @ Jan 20 2009, 18:02) Механ... Jan 20 2009, 16:16  aaarrr Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 19:16) Там то... Jan 20 2009, 16:37  aesok Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 19:16) ACK... Jan 20 2009, 17:05 Rst7 ЦитатаНикаких посылок оттуда я посылать не могу, т... Jan 20 2009, 16:32 Xenia Цитата(Rst7 @ Jan 20 2009, 19:32) И не на... Jan 20 2009, 16:46
