> Схемотехника полосового входного фильтра
Буратино
сообщение Jan 20 2009, 14:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Пытаюсь соорудить в устройстве входной фильтр. Устройство работает с входным сигналом амплитуда которого 0,05-0,1В. Частота строго фиксирована: 100кГц
Были планы построить полосовой активный фильтр (ПАФ) на операционном усилителе, и с его же помощью усиливать сигнал до значений 3-5 вольт, потом на диод, а после на INTx пин микроконтроллера AVR. Но как выяснилось ПАФ работает с небольшим коэф-м усиления (меньше трех) sad.gif
Устройство автономно и я стараюсь сделать его, как можно менее энергоемким. Операционный усилитель выбрал с учетом данного требования, а именно: MCP6041 (600 nA, Rail-to-Rail Input/Output Op Amps).
Ставить подряд два операционника и тратить энергию на лишний корпус нет желания. Строить полосовой фильтр тупо соединив фильтр нижних частот и фильтр верхних частот на RC, получится не эффективно из-за влияния составляющих его частей друг на друга.
Как быть? Может поставить фильтр низких частот на входе, потом операционником усилить сигнал до нужных значений, а уже после этого фильтр высоких?
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 20 2009, 14:10
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
тау
сообщение Jan 20 2009, 14:18
Пользователь №: 42 757
А Вы думаете что при работе фильтра операционник будет потреблять 600nA ?
это не так, токи из источника пойдут в резисторы разные и конденсаторы. Поэтому второй операционник потребления уже не увеличит заметным образом.
Буратино
сообщение Jan 20 2009, 14:28
Из: Украина, Киев
устройство (датчик) основное время находится в режиме "сна", микроконтроллер в режиме "SLEEP". Фильтр и операционный усилитель (ОУ) работают очень очень не часто. Плюс, реально экономлю пространство.
Собственно данный фильтр это "мера" скорее превентивного характера, но, как мне кажется, она вполне целесообразна.
Очень бы хотелось сделать правильно. Если хороших результатов можно добиться лишь активными фильтрами, то будет два ОУ! smile.gif
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 20 2009, 14:36
Tanya
сообщение Jan 20 2009, 15:04
Пользователь №: 12 883
Бывают ОУ с Power down. Много...
Буратино
сообщение Jan 20 2009, 15:21
Из: Украина, Киев
maniac.gif , Таня, а в режиме "Power down" ОУ сохраняет свою функциональность? Либо же он просто отрубается от питания и потребляет в этом режиме минимум энергии?
Если второе, то нарушается логика работы моего ус-ва. Именно благодаря постоянному "бдению" усилителя (в данном случае построенного на ОУ) усиленный и продетектированный сигнал, поступает на пин внешнего прерывание AVR.
Как-же "Power down"?
Tanya
сообщение Jan 20 2009, 15:34
Так сразу все и пишите, что хотите получить. А то таитесь...
И что значит постоянное бдение? Можно ли время от времени следить? Будут паузы. Но ведь и полосовой фильтр не сразу откликнется...
А может можно на эту частоту контур сделать? Или резонансный усилитель на контуре и транзи....
(Я в этом совсем не разбираюсь).
- Буратино   Схемотехника полосового входного фильтра   Jan 20 2009, 14:09
|- - rezident   Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 19:28) уст...   Jan 20 2009, 14:52
||- - Буратино   Цитата(rezident @ Jan 20 2009, 17:52) Пос...   Jan 20 2009, 15:01
|- - muravei   Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 18:04) Бывают...   Jan 21 2009, 10:34
- - SSerge   MCP6041 не годится. У него частота единичного усил...   Jan 20 2009, 15:22
|- - Буратино   Цитата(SSerge @ Jan 20 2009, 18:22) MCP60...   Jan 20 2009, 15:30
- - rudy_b   Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 17:09) ......   Jan 20 2009, 15:25
|- - Буратино   Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 18:25) ПАФ л...   Jan 20 2009, 15:46
|- - rudy_b   Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 18:46) Вот...   Jan 21 2009, 01:36
|- - Буратино   rudy_b, скажите, а какая частота единичного усилен...   Jan 21 2009, 08:47
|- - rudy_b   Цитата(Буратино @ Jan 21 2009, 11:47) rud...   Jan 21 2009, 13:16
|- - Буратино   rudy_b, спасибо! Остается задать глупый вопро...   Jan 21 2009, 14:59
- - alexkok   Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 18:09) Пыт...   Jan 20 2009, 21:28
- - Alex11   Я тут прикинул вариант. Посмотри, может подойдет. ...   Jan 20 2009, 22:23
- - rudy_b   Скорее всего он просто ослабит сигнал.   Jan 21 2009, 21:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
