> AT90USB1286, виртуальный COM-порт
Visor
сообщение Jan 11 2008, 07:44
Пользователь №: 26 428
Попробывал реализовать виртуальный COM-порт на AT90USB1286. За основу взял пример от Атмел (at90usb128-demo-cdc-1_0_3.zip). Подправил частоту (16МГц) и тупо загрузил, не пошло! Виндовс подключение устройства определяет, но тип устройства нет.
Может кто-то работал с этим примером, какие были проблемы (если были)? unsure.gif
Rst7
сообщение Jan 20 2009, 16:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Никаких посылок оттуда я посылать не могу, т.к. они не предусмотрены протоколом.
И не надо. Просто не выгребаете данные из RX_EP и хост будет курить бамбук сколько надо. Это поддерживает сам USB-контроллер, посылая в ответ на пакеты хоста NAK, если нет места в приемном буфере. Хост, соответственно, будет перепосылать пакет, пока девайс не ответит ACK.
Xenia
сообщение Jan 20 2009, 16:46
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вау! Так просто?! Т.е. забираю из буфера по мере использования, а заботиться о том, что он переполнится мне не надо? Так это же кайф!
А то я приметила что флэшка (виртуальный диск) тоже начинает внезапно томозить, когда в нее закачиваешь длинный файл. Я еще сильно удивлялась, как ей удается сопротивляться внешнему накачиванию данными. Ведь у нее скорость записи медленнее, чем скорость передачи по USB2.0.
- Visor   AT90USB1286, виртуальный COM-порт   Jan 11 2008, 07:44
- - GDI   Вы бы сам файл прикрепили, а то тут частенько прос...   Jan 11 2008, 08:07
- - prottoss   Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 14:44) Попроб...   Jan 11 2008, 10:50
|- - Visor   Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 17:50) Обы...   Jan 11 2008, 15:28
|- - prottoss   Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 22:28) Спасиб...   Jan 11 2008, 15:45
|- - Visor   Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 22:45) В т...   Jan 11 2008, 15:55
|- - prottoss   Цитата(Visor @ Jan 11 2008, 22:55) Внутри...   Jan 11 2008, 16:00
|- - Visor   Цитата(prottoss @ Jan 11 2008, 23:00) Я ж...   Jan 11 2008, 16:12
- - Visor   Нашел ошибку в коде примера, неверный PLL clock Pr...   Jan 12 2008, 07:12
- - TinyQ   а при установке драйвера at90usbxxx_cdc.inf указыв...   Jan 13 2008, 09:13
|- - Visor   Цитата(TinyQ @ Jan 13 2008, 16:13) а при ...   Jan 13 2008, 16:42
- - TinyQ   а VID_03EB&PID_2018 совпадают у меня этот прим...   Jan 13 2008, 23:01
|- - Visor   Цитата(TinyQ @ Jan 14 2008, 06:01) а VID_...   Jan 14 2008, 09:26
- - TinyQ   Может проблема по плате?   Jan 14 2008, 23:53
- - Visor   Чип перестал работать, просто в один прекрасный де...   Feb 2 2008, 16:11
|- - Xenia   У меня появился новый животрепещущий вопрос по тем...   Jan 20 2009, 13:53
|- - aesok   Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 16:53) Возмож...   Jan 20 2009, 15:01
- - Xenia   Цитата(Visor @ Jan 12 2008, 11:12) Нашел ...   Apr 1 2008, 13:30
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Apr 1 2008, 21:30) Укажите...   Apr 2 2008, 04:38
- - Xenia   Цитата(Visor @ Apr 2 2008, 08:38) Ошибка ...   Apr 2 2008, 12:08
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Apr 2 2008, 20:08) А у вас...   Apr 2 2008, 14:15
|- - Xenia   Цитата(Visor @ Apr 2 2008, 18:15) Я работ...   Apr 2 2008, 22:08
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Apr 3 2008, 06:08) Но ведь...   Apr 3 2008, 02:55
|- - Xenia   Цитата(Visor @ Apr 3 2008, 06:55) Нет, у ...   Apr 3 2008, 08:57
|- - Xenia   На WinXP работает, а на Vista не загружается драйв...   Apr 4 2008, 11:13
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Apr 4 2008, 19:13) На WinX...   Apr 26 2008, 17:09
||- - Xenia   Цитата(Visor @ Apr 26 2008, 21:09) Вы реш...   May 14 2008, 04:08
||- - Visor   Цитата(Xenia @ May 14 2008, 12:08) INF-фа...   May 17 2008, 18:39
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Apr 4 2008, 18:13) На WinX...   Nov 2 2009, 12:39
|- - manul78   Цитата(Visor @ Nov 2 2009, 15:39) Ну вот,...   Nov 7 2009, 12:42
|- - Visor   Цитата(manul78 @ Nov 7 2009, 19:42) Испол...   Nov 8 2009, 03:13
- - Visor   Обнаружилось следующее: Когда размер принимаемого ...   Jul 8 2008, 09:57
|- - prottoss   Цитата(Visor @ Jul 8 2008, 17:57) Обнаруж...   Jul 8 2008, 10:07
|- - galjoen   Цитата(prottoss @ Jul 8 2008, 14:07) Посл...   Jul 8 2008, 14:16
|- - prottoss   Цитата(galjoen @ Jul 8 2008, 22:16) Я не...   Jul 8 2008, 14:30
|- - Visor   prottoss спасибо большое! Помогло! Со стор...   Jul 26 2008, 15:41
|- - Xenia   Два вопроса про питание AT90USB647 от порта 1. US...   Nov 5 2008, 09:41
|- - SKov   Цитата(Xenia @ Nov 5 2008, 12:41) Два воп...   Nov 5 2008, 14:26
|- - Xenia   Цитата(SKov @ Nov 5 2008, 18:26) Говорят,...   Nov 5 2008, 23:35
|- - SKov   Цитата(Xenia @ Nov 6 2008, 02:35) Материн...   Nov 6 2008, 00:21
|- - Xenia   Цитата(SKov @ Nov 6 2008, 04:21) Про мате...   Nov 6 2008, 09:32
|- - SKov   Цитата(Xenia @ Nov 6 2008, 12:32) Там при...   Nov 6 2008, 12:02
- - TinyQ   to Xenia уточните вы пытаетесь подключать свое ус...   Nov 7 2008, 09:07
|- - Xenia   Цитата(SKov @ Nov 6 2008, 16:02) Сомневаю...   Nov 7 2008, 11:36
|- - SKov   Цитата(Xenia @ Nov 7 2008, 14:36) Я вроде...   Nov 7 2008, 12:25
- - ARV   извините, что вмешиваюсь... мне казалось, что USB-...   Nov 7 2008, 12:37
|- - Xenia   Цитата(ARV @ Nov 7 2008, 15:37) мне казал...   Nov 7 2008, 12:55
- - GDI   ЦитатаС первым вопросом про питание я кажется сама...   Nov 7 2008, 14:17
- - Dj.Shadow   Xenia, а еще можно DC\DC подключить через мел...   Nov 7 2008, 18:16
|- - Xenia   Заменила кварц 16 МГц на 8 МГц и ... ничего не изм...   Nov 7 2008, 21:40
|- - Petka   Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 00:40) Заменил...   Nov 8 2008, 08:13
|- - Xenia   Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 11:13) смотрю ...   Nov 8 2008, 10:16
|- - Petka   Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 13:16) Судя по...   Nov 8 2008, 11:24
|- - Xenia   Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 14:24) Как вы ...   Nov 8 2008, 12:38
|- - Petka   Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 15:38) А у мен...   Nov 8 2008, 12:48
|- - Xenia   Цитата(Petka @ Nov 8 2008, 15:48) 1) а ос...   Nov 8 2008, 13:47
|- - Petka   Цитата(Xenia @ Nov 8 2008, 16:47) Если пи...   Nov 8 2008, 16:41
- - Xenia   Проблема с напряжением на USB разрешилась совершен...   Nov 8 2008, 22:50
|- - aesok   Цитата(Xenia @ Nov 9 2008, 02:50) Принтер...   Nov 9 2008, 01:27
|- - SKov   Цитата(Xenia @ Nov 9 2008, 01:50) ... Что...   Nov 9 2008, 10:01
- - Xenia   Разбралась в причине "зависания" МК при ...   Nov 9 2008, 22:56
|- - Petka   Цитата(Xenia @ Nov 10 2008, 01:56) Разбра...   Nov 10 2008, 05:28
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Nov 10 2008, 06:56) Нашла ...   Nov 10 2008, 10:19
|- - 777777   Небольшой оффтоп - Xenia, а где вы берете (планиру...   Nov 10 2008, 10:35
|- - Xenia   Цитата(777777 @ Nov 10 2008, 13:35) Небол...   Nov 10 2008, 11:41
|- - SKov   Хорошая ссылка. http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/...   Nov 11 2008, 11:44
|- - Xenia   Цитата(SKov @ Nov 11 2008, 14:44) Хорошая...   Nov 11 2008, 12:45
- - Xenia   Народ! Кто-нибудь из вас пробовал писать проши...   Nov 21 2008, 11:23
|- - aesok   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 14:23) А то е...   Nov 21 2008, 12:18
||- - Xenia   Цитата(aesok @ Nov 21 2008, 15:18) Если В...   Nov 21 2008, 13:28
||- - aesok   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 16:28) Здесь ...   Nov 21 2008, 14:56
|- - Visor   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 19:23) Народ...   Nov 21 2008, 14:42
||- - Xenia   Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 17:42) Я на б...   Nov 21 2008, 14:55
||- - Xenia   Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 17:42) Кодdo ...   Nov 21 2008, 15:01
||- - Visor   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 23:01) То, чт...   Nov 21 2008, 15:08
||- - Xenia   Цитата(Visor @ Nov 21 2008, 18:08) Ошибае...   Nov 21 2008, 15:14
||- - Visor   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 23:14) Мда......   Nov 21 2008, 15:54
||- - aesok   В даташите же ясно написанно и нарисованно, для IN...   Nov 21 2008, 15:59
||- - Xenia   Цитата(aesok @ Nov 21 2008, 18:59) TXINI ...   Nov 21 2008, 17:30
|- - Dx!   Цитата(Xenia @ Nov 21 2008, 15:23) Народ...   Apr 29 2009, 15:21
- - tAmega   Механизм есть. Он описан в спецификации CDC, там ...   Jan 20 2009, 15:02
|- - Xenia   Цитата(tAmega @ Jan 20 2009, 18:02) Механ...   Jan 20 2009, 16:16
|- - aaarrr   Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 19:16) Там то...   Jan 20 2009, 16:37
|- - aesok   Цитата(Xenia @ Jan 20 2009, 19:16) ACK...   Jan 20 2009, 17:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.05872 секунд с 7
