Ошибка в теореме Котельникова ? |
Jan 17 2009, 00:07
Пользователь №: 41 896
Как известно из теоремы Котельникова, для того, чтобы аналоговый сигнал мог быть оцифрован а затем восстановлен, необходимо и достаточно, чтобы частота дискретизации была больше или равна верхней частоте аналогого сигнала. Предположим, у нас есть синус с периодом 1 секунда. Тогда f = 1 / T = 1 герц, sin( ( 2*pi / T ) * t ) = sin( 2 * pi * t ), частота дискретизации 2 герца, период дискретизации 0,5 секунды. Подставляем значения, кратные 0,5 секунды в формулу для синуса sin( 2 * pi * 0 ) = sin( 2 * pi * 0,5 ) = sin( 2 * pi * 1 ) = 0
Везде получаются нули. Как же тогда можно восстановить этот синус ?
Jan 19 2009, 14:35
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 16:32)  Теорема Котельникова звучит так: "Частота дискретизации должна быть НЕ МЕНЕЕ чем в 2 раза больше самой высокой частоты сигнала". Т.е. если она в 2 раза - еще не факт, что можно гарантированно восстановить. Факт в том, что при Fдискр меньше 2Fmax восстановить сигнал НЕЛЬЗЯ. Именно об этом он писал. Это - Ваша фантазия. В исходном варианте ТК звучит ТАК: "Любую функцию F(t) состоящую из частот от 0 до f1 , можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел следующих друг за другом через 1/2f1 сек." Ее аналог - теорема Шеннона: "Если функция не содержит частот выше W гц, она полностью определяется своими мгновенными значениями в моменты, отстоящие друг от друга на 1/2W сек.” Знак равенства присутствует в обоих случаях.
Jan 19 2009, 14:50
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(wim @ Jan 19 2009, 19:35)  Это - Ваша фантазия. В исходном варианте ТК звучит ТАК: "Любую функцию F(t) состоящую из частот от 0 до f1 , можно непрерывно передавать с любой точностью при помощи чисел следующих друг за другом через 1/2f1 сек." Ее аналог - теорема Шеннона: "Если функция не содержит частот выше W гц, она полностью определяется своими мгновенными значениями в моменты, отстоящие друг от друга на 1/2W сек.” Знак равенства присутствует в обоих случаях. У Баскакова теорема Котельникова высказывается так: " Произвольный сигнал, спектр которого не содержит частоты выше fв, Гц, может быть полностью восстановлен, если известны отсчетные значения этого сигнала, взятые через равные промежутки времени 1/(2fв) сек." У Гоноровского тоже речь идет о конечном спектре. О конечном числе отсчетов речи нет. Функция, состоящая из частот- мало понятно, для меня, во всяком случае.
Сообщение отредактировал Designer56 - Jan 19 2009, 14:58
Jan 20 2009, 16:49
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 16:50)  У Баскакова теорема Котельникова высказывается так: " Произвольный сигнал, спектр которого не содержит частоты выше fв, Гц, может быть полностью восстановлен, если известны отсчетные значения этого сигнала, взятые через равные промежутки времени 1/(2fв) сек." Неплохо бы составить коллекцию формулировок ТК :-) Ф.Е.Темников и др. "Теортеические основы информационной техники", М., "Энергия", 1971 стр. 75 Цитата Если непрерывная функция f(t) удовлеворяет условию Дирихле (ограничена, кусочно-непрерывна и имеет конечное число экстремумов) её спектр ограничен частотой wm, то существует такой максимальный интервал, при котором имеется возможность безошибочно восстановить и т.д. Интервал равен 1/2f m (а не "не больше"), спектр не равен 0 в интервале -w m ... w mт.е. неравенства везде нестрогие. Но - имеет конечное число экстремумов явно не про синусоиду, причём даже "низкой" частоты (в этом смысле ограничение спектра строгим неравенством выглядит менее жёстким  ). Это в идельном мире математики. Дальше идёт текст про ограничения в реальной жизни от предсказуемости функций с ограниченным спектром до неограниченности спектра функций конечной длительности ("являющися носителями сообщений"), которые лень набирать (да и тут уже припоминалось) и бесконечное время работы идеального фильтра, заканчивающиеся таким: Цитата Приведенные замечания свидетельствуют, что применение теоремы Котельникова вызывает определённые трудности в том случае, когда она рассматривается как точное утверждение ... можно рассматривать как приближённую для функций с неограниченным спектром. и отсылка к Железнову. Цитата(777777 @ Jan 20 2009, 14:56)  Огласите весь списочек, пжлст ©. В каких книжках такое утверждается? Частота должна быть строго больше, хоть на миллионную долю. Если она равна, то восстановление невозможно по очевидным причинам, приведенным в посте #1 Вот я и огласил
andran25 Ошибка в теореме Котельникова ? Jan 17 2009, 00:07 Alex Leontyev поправлю в два раза больше - но парадокс хороший. Jan 17 2009, 00:15 rezident По=моему это уже было. Вот от этого поста и дальше... Jan 17 2009, 01:51 GetSmart А я думал будет что-то интересное Jan 17 2009, 05:28 rudy_b Ошибки нет. Только не больше или равна, а больше. ... Jan 17 2009, 18:08 GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 18 2009, 00:08) Ошибк... Jan 17 2009, 18:51  777777 Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 21:51) В о... Jan 20 2009, 12:56 тау если аналоговый сигнал "имеет ограниченный сп... Jan 17 2009, 22:54 rudy_b ЦитатаПрокомментируйте плиз.
Я уже сказал - при бе... Jan 17 2009, 23:57 INT1 Любопытно посмотреть на спектр гармонической ф-ции... Jan 18 2009, 05:48 GetSmart rudy_b, не надо отсебятины. Вы что, умнее Котельни... Jan 18 2009, 05:56 тау Цитата('GetSmart')В оригинальной формулиро... Jan 18 2009, 19:22 rudy_b Цитата (http://robotcity.ru/content/view/485/32/)
... Jan 18 2009, 15:02 GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 18 2009, 21:02) Для п... Jan 18 2009, 18:33  wim Цитата(GetSmart @ Jan 18 2009, 21:33) При... Jan 18 2009, 19:55   GetSmart Цитата(wim @ Jan 19 2009, 01:55) 1. ТК пр... Jan 18 2009, 20:30   Tanya Цитата(wim @ Jan 18 2009, 22:55) ТК приме... Jan 18 2009, 20:57    wim Цитата(Tanya @ Jan 18 2009, 23:57) А можн... Jan 18 2009, 22:16   GetSmart Цитата(wim @ Jan 19 2009, 01:55) ТК приме... Jan 20 2009, 09:03    Tanya Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 12:03) Глу... Jan 20 2009, 09:14    rudy_b Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 12:03) Глу... Jan 20 2009, 12:26     petrov Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 15:26) Про п... Jan 20 2009, 12:46      тау Цитата(petrov @ Jan 20 2009, 15:46) Можно... Jan 20 2009, 14:05      rudy_b Цитата(petrov @ Jan 20 2009, 15:46) Можно... Jan 20 2009, 15:00     GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 18:26) Мне п... Jan 20 2009, 12:50     blackfin Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 15:26) К сож... Jan 20 2009, 15:44      rudy_b Цитата(blackfin @ Jan 20 2009, 18:44) ...... Jan 21 2009, 01:19 rudy_b Вы пытаетесь влезть в дебри формализма. Для всех з... Jan 18 2009, 22:27 GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 19 2009, 04:27) ... А... Jan 19 2009, 05:39  wim Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 08:39) Отк... Jan 19 2009, 09:08 scifi Похоже, тов. GetSmart не очень знаком с дельта-фун... Jan 19 2009, 09:22 rudy_b ЦитатаМожно об этом поподробней. Любой пример с за... Jan 19 2009, 13:07 Kompot Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 16:32) Воо... Jan 19 2009, 14:09  wim Цитата(Kompot @ Jan 19 2009, 17:09) Не за... Jan 19 2009, 14:40   Kompot Цитата(wim @ Jan 19 2009, 17:40) Кое-что ... Jan 19 2009, 14:59     тау Цитата(wim @ Jan 20 2009, 20:11) А лично ... Jan 20 2009, 19:02 GetSmart Цитата(rudy_b)Боюсь, что пересказывать вам содержа... Jan 19 2009, 13:33 wim Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 16:33) Нап... Jan 19 2009, 14:58  Designer56 Цитата(wim @ Jan 19 2009, 19:58) Совершен... Jan 19 2009, 15:04   wim Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 18:04) П... Jan 19 2009, 16:08    Designer56 Цитата(wim @ Jan 19 2009, 21:08) Посмотре... Jan 19 2009, 16:26     wim Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 19:26) Л... Jan 19 2009, 16:49      rezident Цитата(wim @ Jan 19 2009, 21:49) А, я, ка... Jan 19 2009, 17:00 Jurenja Теоремы имеют право быть неправыми. В отличие от а... Jan 19 2009, 14:39 Atridies Цитата(Kompot @ Jan 19 2009, 17:09) Именн... Jan 19 2009, 15:08 wim Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 18:08) Все... Jan 19 2009, 15:29  Designer56 Цитата(wim @ Jan 19 2009, 20:29) Любой фи... Jan 19 2009, 15:32 тау Сваял в мультисиме аппаратную реализацию
От гене... Jan 19 2009, 15:33  rezident Цитата(тау @ Jan 19 2009, 20:33) балин - ... Jan 19 2009, 16:15 тау ЦитатаПодсказка по аттачментам там => http://el... Jan 19 2009, 16:26 rezident Цитата(тау @ Jan 19 2009, 21:26) да, неда... Jan 19 2009, 16:43 Designer56 Из самой статьи Котельникова видно, что он имел вв... Jan 19 2009, 17:02 тау Rezident, кнопочек обзор у меня сегодня нету , ни... Jan 19 2009, 17:38 Atridies ЦитатаЛюбой фильтр, независимо от физической реали... Jan 19 2009, 17:59 Designer56 Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 22:59) ...... Jan 19 2009, 18:06 INT1 Мужики, мы ж не в верховной раде, чи там, в думе..... Jan 19 2009, 19:09 wim Цитата(INT1 @ Jan 19 2009, 22:09) Мужики,... Jan 19 2009, 21:16  andran25 Раз уж я начал эту тему, то постараюсь внести ясно... Jan 19 2009, 23:00   rudy_b Я бы сказал, что это и верно и неверно. В исходно... Jan 20 2009, 01:01    blackfin Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 04:01) Напри... Jan 20 2009, 05:44     rudy_b Цитата(blackfin @ Jan 20 2009, 08:44) А э... Jan 20 2009, 12:11      blackfin Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 15:11) Это с... Jan 20 2009, 12:18   wim Цитата(andran25 @ Jan 20 2009, 02:00) Раз... Jan 20 2009, 10:56    andran25 Цитата(wim @ Jan 20 2009, 14:56) Это, соб... Jan 20 2009, 18:11 Atridies Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 21:06) п... Jan 19 2009, 19:56 INT1 2Atridies ,я никак не хочу обидеть ни Котельникова... Jan 19 2009, 20:24 INT1 2wim теорема должна быть поставлена так, чтобы к н... Jan 20 2009, 05:31 scifi Цитата(INT1 @ Jan 20 2009, 08:31) 2wim те... Jan 20 2009, 07:55 Designer56 Кстати, а с чего некоторые уважаемые коллеги зацик... Jan 20 2009, 16:59 ReAl Цитата(Designer56 @ Jan 20 2009, 18:59) К... Jan 20 2009, 17:03  Designer56 Цитата(ReAl @ Jan 20 2009, 22:03) Так это... Jan 20 2009, 17:17   Tanya Цитата(Designer56 @ Jan 20 2009, 20:17) П... Jan 20 2009, 17:38    Designer56 Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 22:38) Лучше ... Jan 20 2009, 17:46     Tanya Цитата(Designer56 @ Jan 20 2009, 20:46) А... Jan 20 2009, 17:59 Atridies ЦитатаНапример точное определение частоты синусоид... Jan 20 2009, 17:36 GetSmart Цитата(Atridies @ Jan 20 2009, 23:36) На ... Jan 20 2009, 17:52  тау Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 20:52) ...... Jan 20 2009, 20:52 wim Цитата(Atridies @ Jan 20 2009, 20:36) Спе... Jan 20 2009, 18:27  andran25 Цитата(wim @ Jan 20 2009, 22:27) Хорошо, ... Jan 20 2009, 19:01   wim Цитата(andran25 @ Jan 20 2009, 22:01) Дел... Jan 20 2009, 21:36    GetSmart Цитата(wim @ Jan 21 2009, 03:36) У дельта... Jan 21 2009, 08:26     wim Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 11:26) ТК ... Jan 21 2009, 08:43      fontp Цитата(wim @ Jan 21 2009, 11:43) Не обяза... Jan 21 2009, 10:07       blackfin Цитата(fontp @ Jan 21 2009, 13:07) Ох гур... Jan 21 2009, 10:12    andran25 Цитата(wim @ Jan 21 2009, 00:36) От часто... Jan 21 2009, 09:40     wim Цитата(andran25 @ Jan 21 2009, 12:40) Фун... Jan 21 2009, 11:14      andran25 Цитата(wim @ Jan 21 2009, 15:14) Как и не... Jan 21 2009, 13:59       fontp Цитата(andran25 @ Jan 21 2009, 16:59) Неп... Jan 21 2009, 14:29        GetSmart Цитата(fontp @ Jan 21 2009, 20:29) Но она... Jan 21 2009, 15:23         wim Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 18:23) ...... Jan 21 2009, 15:33         fontp Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 18:23) Дру... Jan 21 2009, 15:47       wim Цитата(andran25 @ Jan 21 2009, 16:59) Неп... Jan 21 2009, 14:40 GetSmart wim, ширина спектра любой частоты по бесконечности... Jan 20 2009, 19:37 RadioJunior Цитата(andran25 @ Jan 17 2009, 03:07) Как... Jan 21 2009, 14:07
2 страниц
1 2 >
