Ошибка в теореме Котельникова ? |
Jan 17 2009, 00:07
Пользователь №: 41 896
Как известно из теоремы Котельникова, для того, чтобы аналоговый сигнал мог быть оцифрован а затем восстановлен, необходимо и достаточно, чтобы частота дискретизации была больше или равна верхней частоте аналогого сигнала. Предположим, у нас есть синус с периодом 1 секунда. Тогда f = 1 / T = 1 герц, sin( ( 2*pi / T ) * t ) = sin( 2 * pi * t ), частота дискретизации 2 герца, период дискретизации 0,5 секунды. Подставляем значения, кратные 0,5 секунды в формулу для синуса sin( 2 * pi * 0 ) = sin( 2 * pi * 0,5 ) = sin( 2 * pi * 1 ) = 0
Везде получаются нули. Как же тогда можно восстановить этот синус ?
Jan 20 2009, 17:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Цитата Например точное определение частоты синусоидального сигнала и его фазы на конечной выборке при некратных частотах выборки. Очень интересный вопрос, по которому написано-то много, но не сказано почти ничего конкретного Если Фурье крутить на бесконечном отрезке (-бесконечность...+бесконечность) тогда при конечной длительности синусоиды спектр будет не прямая линия, а функция вида sin(x)/x - это известно. Если надо точно измерить - надо крутить ПФ только на отрезке реализации синусоиды. В этом случае будет одна-единственная прямая. Кроме того, для улучшения точности результатов - надо увеличить частоту дискретизации, чтобы увеличить статистику (чтобы шаг спектральных составляющих был маленьким). Теоретически, можно получить любую точность, практически - лучше 10^-6 наверное сложно будет получить, ввиду погрешностей Fдискр, шума квантования и пр.пр.пр. Цитата Выше неоднократно упоминалось, что у бесконечной синусоиды спектр не существует, и строгая формулировка синусоиду отсеет сразу Спектр бесконечной синусоиды - это просто число. # 5 Гц. Вот спектр ЧМ - это функция, а спектр синусоиды - это число. Т.е. функция не равна нулю только в оной точке. И равна она в ней - амплитуде синусоиды. Цитата А лично меня еще интересует наивысшая частота спектра сигнала постоянного уровня (никак не могу добиться ответа от актуальных товарищей). Шутить изволите На мой взгляд, ТК наверное сформулирована чуть-чуть некорректно. Такое бывает и в математике и в физике (что нисколько не умаляет вклад в науку Котельникова). Основной ее смысл: что нельзя, ни теоретически, ни практически восстановить сигнал, частота которого больше Fдискр/2. А вот если равна - сфазируйте правильно - и будет Вам счастье. Это также как и неявное следствие из линейных и нелинейных цепей: главное отличие с т.з. сигналов, что одни добавляют новые частоты в спектр, а другие - модифицируют спектр без этого.
Jan 20 2009, 18:27
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Atridies @ Jan 20 2009, 20:36)  Спектр бесконечной синусоиды - это просто число. # 5 Гц. Вот спектр ЧМ - это функция, а спектр синусоиды - это число. Т.е. функция не равна нулю только в оной точке. И равна она в ней - амплитуде синусоиды. Хорошо, можно и так - угловая модуляция синусоидальным сигналом с индексом m<1 - спектр содержит составляющую на несущей частоте и две боковые. Если уменьшать частоту модуляции, "боковушки" будут приближаться к центральной составляющей. В пределе частота модуляции становится бесконечно малой - так вот хоцца понять, как эти три спектральные составляющие превратятся в одно число.  P.S. А у этого числа частота есть или только амплитуда?  Цитата(andran25 @ Jan 20 2009, 21:11)  Обобщенные функции тут ни при чем. Косинус тоже имеет образом дельта функцию, однако с ним таких проблем не возникает. Еще раз - существуют достаточные условия применимости к функции преобразования Фурье. Достаточность означает, что можно заранее определить - применимо к данной функции преобразование Фурье или нет. Если оно неприменимо, то автоматически неприменима и базирующаяся на нем ТК, после чего нет никакой нужды в дополнительных ограничениях в виде необходимых условий к самой ТК. P.S. По-прежнему интересуюсь верхней граничной частотой дельта-функции.
Jan 20 2009, 19:01
Цитата(wim @ Jan 20 2009, 22:27)  Хорошо, можно и так - угловая модуляция синусоидальным сигналом с индексом m<1 - спектр содержит составляющую на несущей частоте и две боковые. Если уменьшать частоту модуляции, "боковушки" будут приближаться к центральной составляющей. В пределе частота модуляции становится бесконечно малой - так вот хоцца понять, как эти три спектральные составляющие превратятся в одно число.  P.S. А у этого числа частота есть или только амплитуда?  Еще раз - существуют достаточные условия применимости к функции преобразования Фурье. Достаточность означает, что можно заранее определить - применимо к данной функции преобразование Фурье или нет. Если оно неприменимо, то автоматически неприменима и базирующаяся на нем ТК, после чего нет никакой нужды в дополнительных ограничениях в виде необходимых условий к самой ТК. P.S. По-прежнему интересуюсь верхней граничной частотой дельта-функции.  Дельта функция от какой переменной ? Времени ? Тогда для delta(t - t0) C=cos(omega*t0) S=sin(omega*t0) АЧХ=1
Сообщение отредактировал andran25 - Jan 20 2009, 19:07
andran25 Ошибка в теореме Котельникова ? Jan 17 2009, 00:07 Alex Leontyev поправлю в два раза больше - но парадокс хороший. Jan 17 2009, 00:15 rezident По=моему это уже было. Вот от этого поста и дальше... Jan 17 2009, 01:51 GetSmart А я думал будет что-то интересное Jan 17 2009, 05:28 rudy_b Ошибки нет. Только не больше или равна, а больше. ... Jan 17 2009, 18:08 GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 18 2009, 00:08) Ошибк... Jan 17 2009, 18:51  777777 Цитата(GetSmart @ Jan 17 2009, 21:51) В о... Jan 20 2009, 12:56 тау если аналоговый сигнал "имеет ограниченный сп... Jan 17 2009, 22:54 rudy_b ЦитатаПрокомментируйте плиз.
Я уже сказал - при бе... Jan 17 2009, 23:57 INT1 Любопытно посмотреть на спектр гармонической ф-ции... Jan 18 2009, 05:48 GetSmart rudy_b, не надо отсебятины. Вы что, умнее Котельни... Jan 18 2009, 05:56 тау Цитата('GetSmart')В оригинальной формулиро... Jan 18 2009, 19:22 rudy_b Цитата (http://robotcity.ru/content/view/485/32/)
... Jan 18 2009, 15:02 GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 18 2009, 21:02) Для п... Jan 18 2009, 18:33  wim Цитата(GetSmart @ Jan 18 2009, 21:33) При... Jan 18 2009, 19:55   GetSmart Цитата(wim @ Jan 19 2009, 01:55) 1. ТК пр... Jan 18 2009, 20:30   Tanya Цитата(wim @ Jan 18 2009, 22:55) ТК приме... Jan 18 2009, 20:57    wim Цитата(Tanya @ Jan 18 2009, 23:57) А можн... Jan 18 2009, 22:16   GetSmart Цитата(wim @ Jan 19 2009, 01:55) ТК приме... Jan 20 2009, 09:03    Tanya Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 12:03) Глу... Jan 20 2009, 09:14    rudy_b Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 12:03) Глу... Jan 20 2009, 12:26     petrov Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 15:26) Про п... Jan 20 2009, 12:46      тау Цитата(petrov @ Jan 20 2009, 15:46) Можно... Jan 20 2009, 14:05      rudy_b Цитата(petrov @ Jan 20 2009, 15:46) Можно... Jan 20 2009, 15:00     GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 18:26) Мне п... Jan 20 2009, 12:50     blackfin Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 15:26) К сож... Jan 20 2009, 15:44      rudy_b Цитата(blackfin @ Jan 20 2009, 18:44) ...... Jan 21 2009, 01:19 rudy_b Вы пытаетесь влезть в дебри формализма. Для всех з... Jan 18 2009, 22:27 GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 19 2009, 04:27) ... А... Jan 19 2009, 05:39  wim Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 08:39) Отк... Jan 19 2009, 09:08 scifi Похоже, тов. GetSmart не очень знаком с дельта-фун... Jan 19 2009, 09:22 rudy_b ЦитатаМожно об этом поподробней. Любой пример с за... Jan 19 2009, 13:07 Atridies Все гораздо проще. Теорема Котельникова звучит так... Jan 19 2009, 13:32 Kompot Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 16:32) Воо... Jan 19 2009, 14:09  wim Цитата(Kompot @ Jan 19 2009, 17:09) Не за... Jan 19 2009, 14:40   Kompot Цитата(wim @ Jan 19 2009, 17:40) Кое-что ... Jan 19 2009, 14:59 wim Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 16:32) Тео... Jan 19 2009, 14:35  Designer56 Цитата(wim @ Jan 19 2009, 19:35) Это - Ва... Jan 19 2009, 14:50   ReAl Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 16:50) У... Jan 20 2009, 16:49    wim Цитата(ReAl @ Jan 20 2009, 19:49) Неплохо... Jan 20 2009, 17:11     тау Цитата(wim @ Jan 20 2009, 20:11) А лично ... Jan 20 2009, 19:02 GetSmart Цитата(rudy_b)Боюсь, что пересказывать вам содержа... Jan 19 2009, 13:33 wim Цитата(GetSmart @ Jan 19 2009, 16:33) Нап... Jan 19 2009, 14:58  Designer56 Цитата(wim @ Jan 19 2009, 19:58) Совершен... Jan 19 2009, 15:04   wim Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 18:04) П... Jan 19 2009, 16:08    Designer56 Цитата(wim @ Jan 19 2009, 21:08) Посмотре... Jan 19 2009, 16:26     wim Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 19:26) Л... Jan 19 2009, 16:49      rezident Цитата(wim @ Jan 19 2009, 21:49) А, я, ка... Jan 19 2009, 17:00 Jurenja Теоремы имеют право быть неправыми. В отличие от а... Jan 19 2009, 14:39 Atridies Цитата(Kompot @ Jan 19 2009, 17:09) Именн... Jan 19 2009, 15:08 wim Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 18:08) Все... Jan 19 2009, 15:29  Designer56 Цитата(wim @ Jan 19 2009, 20:29) Любой фи... Jan 19 2009, 15:32 тау Сваял в мультисиме аппаратную реализацию
От гене... Jan 19 2009, 15:33  rezident Цитата(тау @ Jan 19 2009, 20:33) балин - ... Jan 19 2009, 16:15 тау ЦитатаПодсказка по аттачментам там => http://el... Jan 19 2009, 16:26 rezident Цитата(тау @ Jan 19 2009, 21:26) да, неда... Jan 19 2009, 16:43 Designer56 Из самой статьи Котельникова видно, что он имел вв... Jan 19 2009, 17:02 тау Rezident, кнопочек обзор у меня сегодня нету , ни... Jan 19 2009, 17:38 Atridies ЦитатаЛюбой фильтр, независимо от физической реали... Jan 19 2009, 17:59 Designer56 Цитата(Atridies @ Jan 19 2009, 22:59) ...... Jan 19 2009, 18:06 INT1 Мужики, мы ж не в верховной раде, чи там, в думе..... Jan 19 2009, 19:09 wim Цитата(INT1 @ Jan 19 2009, 22:09) Мужики,... Jan 19 2009, 21:16  andran25 Раз уж я начал эту тему, то постараюсь внести ясно... Jan 19 2009, 23:00   rudy_b Я бы сказал, что это и верно и неверно. В исходно... Jan 20 2009, 01:01    blackfin Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 04:01) Напри... Jan 20 2009, 05:44     rudy_b Цитата(blackfin @ Jan 20 2009, 08:44) А э... Jan 20 2009, 12:11      blackfin Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 15:11) Это с... Jan 20 2009, 12:18   wim Цитата(andran25 @ Jan 20 2009, 02:00) Раз... Jan 20 2009, 10:56    andran25 Цитата(wim @ Jan 20 2009, 14:56) Это, соб... Jan 20 2009, 18:11 Atridies Цитата(Designer56 @ Jan 19 2009, 21:06) п... Jan 19 2009, 19:56 INT1 2Atridies ,я никак не хочу обидеть ни Котельникова... Jan 19 2009, 20:24 INT1 2wim теорема должна быть поставлена так, чтобы к н... Jan 20 2009, 05:31 scifi Цитата(INT1 @ Jan 20 2009, 08:31) 2wim те... Jan 20 2009, 07:55 Designer56 Кстати, а с чего некоторые уважаемые коллеги зацик... Jan 20 2009, 16:59 ReAl Цитата(Designer56 @ Jan 20 2009, 18:59) К... Jan 20 2009, 17:03  Designer56 Цитата(ReAl @ Jan 20 2009, 22:03) Так это... Jan 20 2009, 17:17   Tanya Цитата(Designer56 @ Jan 20 2009, 20:17) П... Jan 20 2009, 17:38    Designer56 Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 22:38) Лучше ... Jan 20 2009, 17:46     Tanya Цитата(Designer56 @ Jan 20 2009, 20:46) А... Jan 20 2009, 17:59 GetSmart Цитата(Atridies @ Jan 20 2009, 23:36) На ... Jan 20 2009, 17:52  тау Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 20:52) ...... Jan 20 2009, 20:52   wim Цитата(andran25 @ Jan 20 2009, 22:01) Дел... Jan 20 2009, 21:36    GetSmart Цитата(wim @ Jan 21 2009, 03:36) У дельта... Jan 21 2009, 08:26     wim Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 11:26) ТК ... Jan 21 2009, 08:43      fontp Цитата(wim @ Jan 21 2009, 11:43) Не обяза... Jan 21 2009, 10:07       blackfin Цитата(fontp @ Jan 21 2009, 13:07) Ох гур... Jan 21 2009, 10:12    andran25 Цитата(wim @ Jan 21 2009, 00:36) От часто... Jan 21 2009, 09:40     wim Цитата(andran25 @ Jan 21 2009, 12:40) Фун... Jan 21 2009, 11:14      andran25 Цитата(wim @ Jan 21 2009, 15:14) Как и не... Jan 21 2009, 13:59       fontp Цитата(andran25 @ Jan 21 2009, 16:59) Неп... Jan 21 2009, 14:29        GetSmart Цитата(fontp @ Jan 21 2009, 20:29) Но она... Jan 21 2009, 15:23         wim Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 18:23) ...... Jan 21 2009, 15:33         fontp Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 18:23) Дру... Jan 21 2009, 15:47       wim Цитата(andran25 @ Jan 21 2009, 16:59) Неп... Jan 21 2009, 14:40 GetSmart wim, ширина спектра любой частоты по бесконечности... Jan 20 2009, 19:37 RadioJunior Цитата(andran25 @ Jan 17 2009, 03:07) Как... Jan 21 2009, 14:07
2 страниц
1 2 >
