> Тестовая система
vlad555
сообщение Jan 20 2009, 16:20
Пользователь №: 40 629
Доброго времени суток.Задали задание создать тестовую систему на основе микроконтроллера и компа.Суть состоит в том что на компе допустим есть какая то программа,которая связана с базой данных и т.д.Она выводит вопросы и варианты ответов(планируется подключить проэктор),а в аудитории сидят студенты и держат в руках пульты.Пульт состоит из телефонной клавиатуры и дисплея.На дисплее отображается различная информация,допустим время до окончания тестирования,или введеный вариант ответа.Для пульта думаю использовать ATtiny2313, знаковый LCD 2*16.Но проблема состоит не в разработке пульта, а в том как соединить допустим 30 пультов с компьютером.Тоесть прошу помощи в выборе интерефейса и как соеденить это все с компом. I2C к сожалению не подходит- длина максимум 1 метр.Заранее благодарен.
vesago
сообщение Jan 20 2009, 16:32
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
RS-485. Компьютер последовательно опрашивает пульты. У каждого пульта свой адрес. Протокол WAKE. 2313 наверное маловато будет.
vlad555
сообщение Jan 20 2009, 16:40
Не знаю как реализовать в мк?И не знаю как прицепить к компу?А почему не хватит тини2313?
Hunter07
сообщение Jan 20 2009, 17:12
Из: Samara
Пользователь №: 29 388
Реализация в пульте - м/c преобразователь уровней + UART МК + твой протокол
Подключение к ПК - через преобразователь Usb-rs485 или rs232-rs485 есть готовые в продаже или сам делаешь + опять же твой протокол
Почему не хватит tiny2313 - ресурсов маловато
vlad555
сообщение Jan 20 2009, 17:23
та мне там всего лишь выводить информацию на дисплей и отправлять в минуту какой то байт информации,типа ответ.Надеялся что хватит тиньки.Можете уточнить о каких ресурсах ишла речь?
Hunter07
сообщение Jan 20 2009, 17:42
Из: Samara
У данного МК 2Кб флэш и 128 байт ОЗУ...
Тебе нужно поднять какой либо протокол обмена между ПК и устройством. Причем с адресацией и проверкой ошибок желательно.
+ драйвер дисплея
+ какая то логика работы
посчитай сколько чего займет памяти и увидишь - уложишься или нет...
можно взять мк помощнее и не парится mega48 например...
на чем программировать собрался, на асме?
PS. пока сочинял ответ - уже ответили)
Сообщение отредактировал Hunter07 - Jan 20 2009, 17:44
Harbinger
сообщение Jan 20 2009, 19:35
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
+ драйвер дисплея
Хмм...
Не совсем корректно сравнивать AVR с 51, но для прикидки можно.
Недавно решил подобную задачку. Дисплей, к счастью, был нужен только на первом этапе, для отладки, в конце всё выбросил.
Уместился в 2 килобайта флеши и 256 байт ОЗУ, из них "нижние" 128 заняты полностью под служебные переменные, "наверху" - стек и некий буфер, к RS-485 не относящийся...
Некоторые короткие подпрограммы пришлось впихивать по адресам, обычно используемым для векторов прерываний (не все использовались, это спасло).
Писал на ASM.
Имхо, для данной задачи Мега8 - оптимум, тем более что его цена отличается от 2313 на сущие копейки. В том случае, кроме цены, был критичен размер корпуса МК, доступность средств разработки и технологичность сборки, потому такой напрягающий выбор получился; здесь - вроде ж нет... smile.gif
По RS-485... строго говоря, нужно ещё соблюдать т.н. "time gap" между приёмом и передачей, они оговариваются в ДШ на драйвера RS-485. В случае C функцию putchar во избежание проблем лучше переписать - дёргать DE и RE перед передачей символа и после её, в паузах стоять на приёме.
rx3apf
сообщение Jan 20 2009, 20:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Harbinger @ Jan 20 2009, 22:35) *
Хмм...
"Драйвер" дисплея (если речь о модуле на 44780) в реализации для AVR - это полсотни слов, включая инициализацию. Описанная изначально задача не то что влезет в 2313, но еще и места останется куча. Но.. Если писать на asm...
И как бы мега не оказалась даже дешевле. В любом случае, тут уж места с запасом, на чем ни пиши. Так что +1, о какой бы среде передачи не шла речь...
- vlad555   Тестовая система   Jan 20 2009, 16:20
- - Rst7   Курить по ключевому слову RS485   Jan 20 2009, 16:29
||- - Serj78   Цитата(vlad555 @ Jan 20 2009, 20:23) та м...   Jan 20 2009, 17:36
||- - vlad555   Цитата(Hunter07 @ Jan 20 2009, 20:42) У д...   Jan 20 2009, 17:45
|||- - Hunter07   Цитата(vlad555 @ Jan 20 2009, 21:45) На С...   Jan 20 2009, 17:51
|||- - vlad555   Цитата(Hunter07 @ Jan 20 2009, 20:51) тог...   Jan 20 2009, 18:12
||- - vlad555   Цитата(Harbinger @ Jan 20 2009, 22:35) Хм...   Jan 20 2009, 19:43
|||- - Harbinger   Цитата(vlad555 @ Jan 20 2009, 21:43) Инте...   Jan 20 2009, 20:18
|- - rx3apf   Цитата(vesago @ Jan 20 2009, 19:32) RS-48...   Jan 20 2009, 19:12
- - vesago   для 485 еще нужно дергать направление прием/переда...   Jan 20 2009, 18:40
- - lepert   Цитата(vlad555 @ Jan 20 2009, 19:20) Добр...   Jan 21 2009, 03:49
|- - Harbinger   Цитата(lepert @ Jan 21 2009, 05:49) Прово...   Jan 21 2009, 04:45
|- - Maik-vs   На проводах держать студентов, действительно, как-...   Jan 21 2009, 08:00
- - ukpyr   ЦитатаПриемопередатчики позволяют легко найти 30 к...   Jan 21 2009, 08:35
- - mdmitry   Так может автор определится сначала, что надо: про...   Jan 21 2009, 08:47
|- - Hunter07   Цитата(mdmitry @ Jan 21 2009, 12:47) Так ...   Jan 21 2009, 13:47
- - vlad555   Насчет радиопультов - это конечно классно,но это с...   Jan 22 2009, 18:33
|- - zhevak   Цитата(vlad555 @ Jan 22 2009, 23:33) Насч...   Jan 23 2009, 11:12
|- - rezident   Цитата(zhevak @ Jan 23 2009, 16:12) прово...   Jan 23 2009, 14:55
|- - zhevak   Цитата(rezident @ Jan 23 2009, 19:55) Вы ...   Jan 23 2009, 18:27
|- - rezident   Цитата(zhevak @ Jan 23 2009, 23:27) Думаю...   Jan 23 2009, 21:26
- - vlad555   Все же для меня будет проще создать проводную сеть...   Jan 23 2009, 18:40
- - tAmega   Не хотите беспроводную радиосеть, можно вообще все...   Jan 23 2009, 22:59
- - Harbinger   С ИК тоже нужен механизм "запрос-ответ"....   Jan 24 2009, 08:36
|- - lepert   Цитата(Harbinger @ Jan 24 2009, 11:36) С ...   Jan 26 2009, 10:27
|- - Tanya   Цитата(lepert @ Jan 26 2009, 13:27) Доста...   Jan 26 2009, 10:48
- - XVR   У радио и ИК реализации есть один серьезный недост...   Jan 26 2009, 09:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
