> mega8 + ad77705, нужен код
simsim
сообщение Jan 19 2009, 16:02
Пользователь №: 21 801
подскажите плиз как правильно сконфигурировать 7705 для измерения напряжения 50 раз в секунду. и будет ли вообще работать 7705 с таким кварцем? и с мегой на 1Мгц...
примеров видел много,но ни один не работает...нужен код на Си...что лучше - через стандартный SPI или своими циклами ?
CODE
DDRB = ((1<<MOSI)|(1<<SCLK)|(1<<SS));
//Enable SPI, Select Master, SCLK idles high,
//Sample on rising edge Setup on falling edge,
//SCLK=F_CPU/4
SPCR =0x52; //((1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPOL)|(1<<CPHA));
//Serially reset the Chip
SPDR = 0xFF;
//Wait for transfer
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
SPDR = 0xFF;
//Wait for transfer
SPDR = 0xFF;
//Wait for transfer
SPDR = 0xFF;
//Wait for transfer
SPDR = 0xFF;
//Wait for transfer
//Send to Comm Reg: Next Write Clk
SPDR = 0b00100000; //0x20
//Wait for transfer
//Send to ClkReg: Clock Bits and Update rate
SPDR = 0x18; //0b00011000;
//Wait for transfer
//Send to Comm Reg: write setup
SPDR = 0b00010000; //0x10
//Wait for transfer
//Send to Setup: FSYNC, Gain, Conditions, Self Calibration
SPDR = 0b01000100;
//Wait for transfer
while(1)
//Is DDRY pin low/data ready?
//Send to Comm: next read Data
SPDR = 0b00111000; // 0x38
//Wait for transfer
DDRB=0x10;
DDRB.5=1;
CLK=1;
while(DRDY);
delay_us(us1);
CLK=0; delay_us(us1);
while(i<16)
CLK=1;delay_us(us1);
adc_rez[i]='0';
if(D_OUT==1) adc_rez[i]='1';
CLK=0;delay_us(us1);
i++;
simsim
сообщение Jan 19 2009, 19:26
или - будет работать такой код ?
у меня не работает, пробую считать регистры,пишет ff...
CODE
write7705(unsigned char u8)
{ unsigned char j=0;
CS=CLK=1;
delay_us(us1);
CS=0;
while(j<8)
delay_us(us1);
CLK=0;
delay_us(us1);
if (u8 &(1<<(7-j))) D_IN=1; else D_IN=0;
CLK=1;
j++;
delay_us(us1);
CS=1;
unsigned read7705(void)
unsigned result=0;
CS=CLK=1;
delay_us(us1);
while(DRDY);
delay_us(us1);
CS=0;
while(j<16)
delay_us(us1);
CLK=0;
delay_us(us1);
CLK=1;
delay_us(us1);
adc_rez[j]='0';
if (D_OUT) {adc_rez[j]='1'; result=result+pow(2,15-j);}
j++;
CS=1;
return result;
aesok
сообщение Jan 20 2009, 08:19
Пользователь №: 17 484
unsigned result=0;
while(j<16)
  j++;
bb-offtopic.gif ON
Оригинальнейший способ преобразования последоватольности бит в число. Способ-чемпион по скорости и размеру!
Почитайте в Вашей книге по С, про операторы сдвига. Если лень читать:
00094 u08 i2cGetbyte(UINT last)
00095 {
00096     int i;
00097     u08 c,b = 0;
00098
00101
00102     for(i=7;i>=0;i--)
00103     {
00104         HDEL;
00105         I2C_SCL_HI;             // clock HI
00106         c = inb(SDAPIN) & (1<<SDA);
00107         b <<= 1;
00108         if(c) b |= 1;
00109         HDEL;
00110         I2C_SCL_LO;             // clock LO
00111     }
bb-offtopic.gif OFF
Анатолий.
simsim
сообщение Jan 20 2009, 14:59
пробую так...
сделал обнуление D_IN..
сделал сдвиг как научили...
тоже не работает
CODE
void write7705(unsigned char u8)
CS=CLK=1; D_IN=0;
delay_us(us1);
CS=0;
while(j<8)
delay_us(us1);
CLK=0;D_IN=0;
delay_us(us1);
CLK=1;
j++;
delay_us(us1);
CS=1;
unsigned result=0;
CS=CLK=1;
delay_us(us1);
while(DRDY);
delay_us(us1);
CS=0;
while(j<16)
delay_us(us1);
CLK=0;
delay_us(us1);
adc_rez[j]='0';
result<<=1;
if (D_OUT==1) {adc_rez[j]='1'; result|=1;}
CLK=1;
j++;
CS=1;
return result;
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2009, 15:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(simsim @ Jan 20 2009, 16:59) *
пробую так...
Покажите, как у вас описаны CS, CLK, D_IN, DRDY?
simsim
сообщение Jan 20 2009, 17:07
#define CS      PORTB.2
#define CLK     PORTB.5
#define DRDY    PINB.0
#define D_IN    PORTB.3
#define D_OUT   PINB.4
demiurg_spb
сообщение Jan 21 2009, 09:31
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(simsim @ Jan 20 2009, 20:07) *
#define CS      PORTB.2
#define CLK     PORTB.5
#define DRDY    PINB.0
Наверное надо поменять местами D_IN и D_OUT,
если рассматривать функционал ножек со стороны контроллера, как это обычно делается...
#define D_OUT    PORTB.3  // MOSI
#define D_IN   PINB.4  // MISO
simsim
сообщение Jan 21 2009, 09:58
D_IN,D_OUT это функционал 7705, все подключено правильно.
пробую записать и прочитать Clock registr. i=FF
write7705(20);
write7705(1C);
write7705(28);
i=read7705();
- simsim   mega8 + ad77705   Jan 19 2009, 16:02
- - simsim   схема   Jan 19 2009, 17:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(simsim @ Jan 21 2009, 11:58) пробу...   Jan 21 2009, 11:25
|- - simsim   ну и головняк эта 7705... с 7816 работал нормально...   Jan 21 2009, 12:38
|- - Сергей Борщ   Цитата(simsim @ Jan 21 2009, 14:38) заказ...   Jan 21 2009, 13:01
- - MrYuran   Цитатаwrite7705(20); write7705(1C); write7705(28);...   Jan 21 2009, 12:46
- - simsim   Цитата(MrYuran @ Jan 21 2009, 16:46) чё, ...   Jan 21 2009, 14:41
- - rezident   Цитата(MrYuran @ Jan 21 2009, 17:46) ??? ...   Jan 21 2009, 15:06
- - simsim   посадил RESET 7705 на мегу... нашел готовый код h...   Jan 21 2009, 17:49
- - Сергей Борщ   Цитата(simsim @ Jan 21 2009, 19:49) нашел...   Jan 21 2009, 19:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
