Треба помощь в разгоне VIPER, на вых 150в |
Jan 17 2009, 22:32
Пользователь №: 40 483
Есть стандартная схемка, генерируемая программой для VIPER100A, нужно сделать ас/dc ~220 / =150в, до 60в схема работает нормально, мощность отдает, но вот 150в никак не получается, подкоректируйте если можно схемку ос. При включении напруга на выходе 80в, напряжение на входе TL431 меньше 2,5в (напр стаб) на выходе больше 36в, пытался увеличивать резистор R7 до 50к напряжение на выходе увеличивается до 110в но греется viper и выключается через несколько секунд. Схема ОС явно требует дорабатки, например заставить TL431 управлять высоковольтным транзистором, который уже будет управлять оптопарой, может есть уже проверенные решения под эту мс ? http://www.whale-box.narod.ru/temp/rbp1.jpg
Jan 18 2009, 01:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(whale_nik @ Jan 18 2009, 01:32)  Есть стандартная схемка, генерируемая программой для VIPER100A, нужно сделать ас/dc ~220 / =150в, Схема ОС явно требует дорабатки, например заставить TL431 управлять высоковольтным транзистором, который уже будет управлять оптопарой, может есть уже проверенные решения под эту мс ? На схеме плохо видно коэффициент трансформации. Он должен для 150 вольт быть около 1. Да, в ОС тут ляпа явная. Если выходное напряжение более 30 вольт, то можно погасить часть напряжения и включить от стыка R7-R9 на землю стабилитрон на 22-27 вольт. R7, конечно, не стоит брать таким маленьким. Это же 1.5 ватта в пустое тепло. Можно установить в 2-3 раза больше. Рабочего тока TL в 3--4 мА должно хватать. 150 вольтами так управлять не пробовал, но 120 регулирую.
Jan 18 2009, 19:14
Цитата(Microwatt @ Jan 18 2009, 04:16)  но 120 регулирую. а схемки случайно не сохранилось на 120в ?
Jan 19 2009, 22:03
Сделать нагрузку из трех литровой банки и воды, солить ниче не надо, просто вода из-под крана и два медных электрода, причем нагрузка регулируемая от 0 до 1А методом погружения электрода )))
Итого, 172в 0,8А 137ватт кратковременно больше не пробовал (радиатор на вайпер надо) Другая проблемма, запускается только при токе не больше 0,15А, после запуска держит до 0,8А, пробовал подмотать один виток к питающей обмотки стало лучше но не намного (без него запускалась от 0,08А ) В чем проблемма, вроде должна запускаться при мах нагрузке...
Jan 20 2009, 10:07
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 20 2009, 10:11)  Чето сейчас нету доступа к Вашей схеме, посмотрите цепи ограничения тока, всетаки в начальный момент по выходу КЗ. Если в этом контроллере "мягкий запуск", если нету, то параллельно TL431 можно поставить электролит. Там внутренний датчик тока к нему нет доступа. А какой смысл ставить электролит паралельно TL431 ? Я так понимаю, пока напруга ниже 170в он в любом случае закрыт и не оказывает влияния на запуск...
Jan 21 2009, 09:17
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(whale_nik @ Jan 20 2009, 12:07)  А какой смысл ставить электролит паралельно TL431 ? В начальный момент времени кандер разряжен и через диод протекает мах. ток, который по мере заряда емкости уменьшается. Как следствие, напряжение по выходу плавно нарастает и заряжает выходнае емкости. "мягкий старт" очень полезная штука, если реализован только по включению и выключению БП, это позволяет по выходу получить переходные процессы без скачков. Цитата(whale_nik @ Jan 20 2009, 19:29)  Правда греется сильно 1,5ке250, долго его подбирал на предыдущих схемах, если ставить больше то большая вероятность что пробьет вайпер, наверно из-за высокой индуктивности транса большие выбросы.... Транс тоже греется не по децки. Здесь важно правильно намотать транс, чтобы получить МИН. рассеивание. Для этого: 1. каждая силовая обмотка должна занимать всю длину каркаса; 2. если не получается выполнить первичку в один слой , ее делают в 2слоя. Втоичку силовую помещают между слоями первички. 3. начало силовых обмоток должно начинаться с одной стороны каркаса. 4. обмотку питания выполнить последней.
Jan 21 2009, 10:01
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 21 2009, 12:17)  Здесь важно правильно намотать транс, чтобы получить МИН. рассеивание. Для этого: 1. каждая силовая обмотка должна занимать всю длину каркаса; 2. если не получается выполнить первичку в один слой , ее делают в 2слоя. Втоичку силовую помещают между слоями первички. 3. начало силовых обмоток должно начинаться с одной стороны каркаса. 4. обмотку питания выполнить последней. Да, все так и делал примерно, только первичка и силовая в отдельных слоях, в RM10 с трудом влезли все обмотки, нужно конечно на следующий тип переходить. Как сгорит так и сделаю )
whale_nik Треба помощь в разгоне VIPER Jan 17 2009, 22:32 orthodox Цитата(Microwatt @ Jan 18 2009, 04:16) На... Jan 18 2009, 15:33  whale_nik Всем спасибо, попробую поставить стабилитрон после... Jan 18 2009, 15:40       Microwatt Цитата(whale_nik @ Jan 20 2009, 13:07) Та... Jan 20 2009, 12:40        whale_nik Цитата(Microwatt @ Jan 20 2009, 15:40) Ну... Jan 20 2009, 17:29         vlvl@ukr.net Цитата(whale_nik @ Jan 21 2009, 12:01) Да... Jan 21 2009, 11:20          whale_nik Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 21 2009, 14:20)... Jan 22 2009, 13:51           Microwatt Цитата(whale_nik @ Jan 22 2009, 16:51) По... Jan 22 2009, 17:32 smi-pp Цитата(Microwatt @ Jan 18 2009, 04:16) 15... Feb 6 2009, 09:12 Microwatt Это источник номиналом 110вольт х 136ватт. Регули... Feb 6 2009, 11:19 smi-pp Цитата(Microwatt @ Feb 6 2009, 14:19) Это... Feb 6 2009, 13:22 Microwatt Цитата(smi-pp @ Feb 6 2009, 16:22) Э... Feb 7 2009, 02:01  orthodox Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 04:01) Воо... Feb 7 2009, 11:26   wim Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 14:26) ... ... Feb 7 2009, 14:35  Vokchap Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 05:01) Воо... Feb 7 2009, 13:25   Microwatt Цитата(Vokchap @ Feb 7 2009, 16:25) Может... Feb 7 2009, 14:24  smi-pp Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 05:01) Это... Feb 8 2009, 09:22   Microwatt Цитата(smi-pp @ Feb 8 2009, 12:22) П... Feb 8 2009, 14:33   wim Цитата(smi-pp @ Feb 8 2009, 12:22) .... Feb 8 2009, 16:00 Vokchap Цитата(Microwatt @ Feb 7 2009, 17:24) Дос... Feb 7 2009, 15:30 orthodox Ну, наверное зависит от стиля...
У кого-то в проек... Feb 7 2009, 19:45 wim Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 22:45) ... ... Feb 7 2009, 20:24
