Схемотехника полосового входного фильтра |
Jan 20 2009, 14:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Пытаюсь соорудить в устройстве входной фильтр. Устройство работает с входным сигналом амплитуда которого 0,05-0,1В. Частота строго фиксирована: 100кГц Были планы построить полосовой активный фильтр (ПАФ) на операционном усилителе, и с его же помощью усиливать сигнал до значений 3-5 вольт, потом на диод, а после на INTx пин микроконтроллера AVR. Но как выяснилось ПАФ работает с небольшим коэф-м усиления (меньше трех)  Устройство автономно и я стараюсь сделать его, как можно менее энергоемким. Операционный усилитель выбрал с учетом данного требования, а именно: MCP6041 (600 nA, Rail-to-Rail Input/Output Op Amps). Ставить подряд два операционника и тратить энергию на лишний корпус нет желания. Строить полосовой фильтр тупо соединив фильтр нижних частот и фильтр верхних частот на RC, получится не эффективно из-за влияния составляющих его частей друг на друга. Как быть? Может поставить фильтр низких частот на входе, потом операционником усилить сигнал до нужных значений, а уже после этого фильтр высоких?
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 20 2009, 14:10
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Jan 20 2009, 14:28
Из: Украина, Киев
Цитата(тау @ Jan 20 2009, 17:18)  А Вы думаете что при работе фильтра операционник будет потреблять 600nA ? это не так, токи из источника пойдут в резисторы разные и конденсаторы. Поэтому второй операционник потребления уже не увеличит заметным образом. устройство (датчик) основное время находится в режиме "сна", микроконтроллер в режиме "SLEEP". Фильтр и операционный усилитель (ОУ) работают очень очень не часто. Плюс, реально экономлю пространство. Собственно данный фильтр это "мера" скорее превентивного характера, но, как мне кажется, она вполне целесообразна. Очень бы хотелось сделать правильно. Если хороших результатов можно добиться лишь активными фильтрами, то будет два ОУ!
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 20 2009, 14:36
Буратино Схемотехника полосового входного фильтра Jan 20 2009, 14:09  rezident Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 19:28) уст... Jan 20 2009, 14:52   Буратино Цитата(rezident @ Jan 20 2009, 17:52) Пос... Jan 20 2009, 15:01   Буратино Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 18:04) Бывают... Jan 20 2009, 15:21    Tanya Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 18:21) , ... Jan 20 2009, 15:34 SSerge MCP6041 не годится. У него частота единичного усил... Jan 20 2009, 15:22 Буратино Цитата(SSerge @ Jan 20 2009, 18:22) MCP60... Jan 20 2009, 15:30 rudy_b Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 17:09) ...... Jan 20 2009, 15:25 Буратино Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 18:25) ПАФ л... Jan 20 2009, 15:46  rudy_b Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 18:46) Вот... Jan 21 2009, 01:36   Буратино rudy_b, скажите, а какая частота единичного усилен... Jan 21 2009, 08:47    rudy_b Цитата(Буратино @ Jan 21 2009, 11:47) rud... Jan 21 2009, 13:16     Буратино rudy_b, спасибо!
Остается задать глупый вопро... Jan 21 2009, 14:59 alexkok Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 18:09) Пыт... Jan 20 2009, 21:28 Alex11 Я тут прикинул вариант. Посмотри, может подойдет. ... Jan 20 2009, 22:23 rudy_b Скорее всего он просто ослабит сигнал. Jan 21 2009, 21:21
