> почему может сботь контроллер прерываний VIC?
sergik_vrn
сообщение Jan 21 2009, 10:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
пишу проект под LPC2478 + FreeRTOS, столкнулся со следующей проблемой - при использовании аппаратных прерываний (VIC) при каких-то условиях происходит их полное отключение. то есть, в отладчике видно, что все нужные регистры VIC сконфигурированы, биты прерываний установлены, VicAddress показывает куда надо - но прерывания не происходят, то есть процессор тупо стоит в пустом цикле. Отследить все как следует не удается, проблемы начались, вроде бы, когда я задействовал прерывания модуля USB, но четкой связи не вижу, развязка с операционкой сделана вроде бы так же, как во всех остальных модулях. Может быть, есть какая-то стандартная ошибка, которую делают все новички, или особенность этого ядра? До этого работал с STR710, там ничего подобного не наблюдалось
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2009, 11:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это случайно происходит не после того, как вы остановившись отладчиком в теле обработчика жмете на "сброс"? В таком случае сбрасывается только ядро, а VIC так и остается с необслуженным прерыванием и запрещенными прерываниями с приоритетом равным и ниже текущего. Для ИАРа надо в .mac-файл отладчика в execUserReset() дописать запись 0 в VICVectAddr.
sergik_vrn
сообщение Jan 21 2009, 11:28
Из: Воронеж
спасибо за совет. вообще, использование отладчика это отдельная песня sad.gif как правило, после ресета программа вообще не стартует, процессор зависает и не отзывается на jtag. хотя у меня при старте выполняется в том числе и сброс VIC. а иногда возникает ощущение, что проблемы с прерываниями вообще провоцируются использованием отладчика, то есть, после пары-тройки остановов начинаются... кстати, так и должно быть, что под отладчиком программа выполняется раза в 4 медленнее и на ЖК-индикаторе странный такой дребезг?
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2009, 11:36
Из: Рига, Латвия
Дребезга быть не должно. Медленно выполняетеся, если отладчик не подерживает софтовые точки останова, а все аппаратные вы заняли и даете команду run to cursor - тогда он начинает выполнять программу покомандно. Но там замедление не в 4 раза, а сильно больше. Какой отладчик, какая среда?
А не открыто ли у вас в отладчике при этом окно регистров VIC? Чтение VICVectAddr отладчиком для отображения приводит к тем же последствиям, что и чтение его программой - к блокировке прерываний с более низким приоритетом.
Цитата(aaarrr @ Jan 21 2009, 13:29) *
Тогда уж лучше не один "0"
Согласен. Лишние записи не повредят.
sergik_vrn
сообщение Jan 21 2009, 11:59
Из: Воронеж
отладчик МТ-линк, среда IAR 5.20, драйвер segger 3.92, отладочная плата SK-LPC2478-S3E
вот именно что не сильно больше, с STR у меня такого не было, но тут процессор новый, кто его знает... выполняется одинаково медленно даже если вообще не задавать точек останова, просто дать команду run из-под отладчика.
а вот это может быть. а что будет, если я в этот момент вручную запишу VICADDRESS из-под отладчика? или он снова его прочитает, и так 15 раз... понял, спасибо, хоть с этим разобрался
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2009, 12:26
Из: Рига, Латвия
Не знаю как в 5.хх, а в 4.хх окна регистров описывались в .ddf файлах. Вытрите из него упоминание о VIСVectAddr, и можете держать окно открытым.
- sergik_vrn   почему может сботь контроллер прерываний VIC?   Jan 21 2009, 10:25
- - GetSmart   Телепатически трудно угадать что Вы как новичёк за...   Jan 21 2009, 10:29
|- - sergik_vrn   Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 13:29) Тел...   Jan 21 2009, 10:38
|- - aaarrr   Цитата(sergik_vrn @ Jan 21 2009, 13:38) с...   Jan 21 2009, 10:45
|- - sergik_vrn   Цитата(aaarrr @ Jan 21 2009, 13:45) Возьм...   Jan 21 2009, 10:46
- - aaarrr   Проверьте, всегда ли VIC сбрасывается записью в VI...   Jan 21 2009, 10:31
- - GetSmart   Сбрасывать нужно когда между этой командой и выход...   Jan 21 2009, 10:49
|- - sergik_vrn   Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 13:49) Сбр...   Jan 21 2009, 10:56
|- - aaarrr   Цитата(sergik_vrn @ Jan 21 2009, 13:56) а...   Jan 21 2009, 11:11
|- - sergik_vrn   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 21 2009, 15:26) ...   Jan 21 2009, 13:41
- - aaarrr   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 21 2009, 14:20) ...   Jan 21 2009, 11:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
