> Питание от бортсети +24в, MC34063 как вариант, надежность...
sseett
сообщение Sep 29 2005, 03:48
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Определяюсь с выбором БП для устройства ( Uin= +12v до 0,5А для обвязки, далее LD 5v 0,05А для просюка) питающегося от бортсети автомобиля 24В.
Вариантов рассмотрел много, но наиболее дешевым, по-моему, оказался с использованием понижающего DC-DC преобразователя на MC34063. Эту микруху раньше не использовал, обходился линейными стабилизаторами.
Плюсы – минусы этого варианта?
Спасибо за ответы.
=AK=
сообщение Sep 29 2005, 05:22
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(sseett @ Sep 29 2005, 13:18)
... питающегося от бортсети автомобиля 24В ... преобразователя на MC34063.
Дык, она же не рассчитана на бортовые применения. Для борта надо бы юзать IC, выдерживающие Vвх до 75 В, что случается при барахлящих контактах аккумулятора. А у MC34063 всего 40 В.
BVU
сообщение Sep 29 2005, 05:43
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Это не критично! В подобных случаях ставиться защита от помех см.:
http://un7ppx.narod.ru/device1/power30.htm
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
=AK=
сообщение Sep 29 2005, 08:14
pontificator
Из: страны Оз
Это "Конструкции радиолюбителей" <_<
Речь не о помехах. При плохом контакте аккумулятора альтернатор может выдавать до 75V довольно долго, фильтр не спасет.
BVU
сообщение Sep 29 2005, 09:42
Если Вы не 'радиолюбитель', а 'крутой профессионал' - предложите свое решение. В любом случае 75в можно ограничить обычным стабилитроном пусть альтернатор хоть вечно дает такое напряжение. А при плохих контактах аккумулятора даже радиолюбителю понятно, что ездить при таких обстоятельствах нельзя, не-то будете заводиться с 3-й раз на 5-й, да и сам аккумулятора посадите, т.к. никакой подзарядки не будет!
vm1
сообщение Sep 29 2005, 10:21
Пользователь №: 4 978
Это какой стабилитрон будет держать 2-3 ампера бесконечно при 30 вольтах?
Сделайте FLY на UC2844 с 2 обмотками, это дешево.
asdf
сообщение Sep 29 2005, 20:44
Пользователь №: 4 913
Можно на входе в МС34063 поставить ограничитель на 30В, например 1.5KE30 и запитать через самовосстанавливающийся предохранитель с током на 1А и рабочим напряжением до 60В.
vm1
сообщение Sep 30 2005, 06:47
Очень сомнительный вариант.
Статический ток TVS 1.5KE 0.16A (5W)
Импульсные перегрузки - милисекунды.
У Вас автомобиль, значит -40 / +55С
при -40С на предохранителе будет 2А.
Уж лучше поставить полевик и отсечь превышение по напряжению.
(Линейный стабилизатор на 30В.)
- sseett   Питание от бортсети +24в   Sep 29 2005, 03:48
||- - =AK=   Цитата(asdf @ Sep 30 2005, 06:14)Можно на вхо...   Sep 29 2005, 21:58
|- - =AK=   Цитата(BVU @ Sep 29 2005, 19:12)Если Вы не ...   Sep 29 2005, 10:22
- - mov   Плюс Вы сами назвали дешевизна минус повышенная шу...   Sep 29 2005, 05:49
- - sseett   Простенький фильтрик по входу и трансильчик постав...   Sep 29 2005, 07:55
- - arttab   используем как повышающию от 12 до 24 и 12 на 5. п...   Sep 29 2005, 09:25
- - Stas   Посмотри у LM импульсные стабилизаторы, там есть с...   Sep 29 2005, 14:23
- - sseett   А может и не простенький…..? Как то, на шару, ремо...   Sep 30 2005, 03:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
