Схемотехника полосового входного фильтра |
Jan 20 2009, 14:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Пытаюсь соорудить в устройстве входной фильтр. Устройство работает с входным сигналом амплитуда которого 0,05-0,1В. Частота строго фиксирована: 100кГц Были планы построить полосовой активный фильтр (ПАФ) на операционном усилителе, и с его же помощью усиливать сигнал до значений 3-5 вольт, потом на диод, а после на INTx пин микроконтроллера AVR. Но как выяснилось ПАФ работает с небольшим коэф-м усиления (меньше трех)  Устройство автономно и я стараюсь сделать его, как можно менее энергоемким. Операционный усилитель выбрал с учетом данного требования, а именно: MCP6041 (600 nA, Rail-to-Rail Input/Output Op Amps). Ставить подряд два операционника и тратить энергию на лишний корпус нет желания. Строить полосовой фильтр тупо соединив фильтр нижних частот и фильтр верхних частот на RC, получится не эффективно из-за влияния составляющих его частей друг на друга. Как быть? Может поставить фильтр низких частот на входе, потом операционником усилить сигнал до нужных значений, а уже после этого фильтр высоких?
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 20 2009, 14:10
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Jan 20 2009, 15:46
Из: Украина, Киев
Цитата(rudy_b @ Jan 20 2009, 18:25)  ПАФ легко делается с любым коэффициентом усиления. Только ОУ должен иметь соответствующую верхнюю частоту. Вот меня бы устроил такой вариант, но по словам автора книги "Полупроводниковая схемотехника", за авторством Титце и Шенка, для (например) полосового фильтра с одной петлей положительной обратной связи, коэффициент усиления рассчитывается по формуле: А=k/3-k; и при k=3, А становится бесконечно большим, то есть возникают незатухающие колебания. Установка внутреннего коэффициента усиления k тем критичнее, чем он ближе к значению 3 Я баран бараном в этих вопросах. Жизнь свела. Нужно победить.
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 20 2009, 15:47
Jan 21 2009, 01:36
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 18:46)  Вот меня бы устроил такой вариант, но по словам автора книги "Полупроводниковая схемотехника", за авторством Титце и Шенка, для (например) полосового фильтра с одной петлей положительной обратной связи, коэффициент усиления рассчитывается по формуле: А=k/3-k; и при k=3, А становится бесконечно большим, то есть возникают незатухающие колебания. Установка внутреннего коэффициента усиления k тем критичнее, чем он ближе к значению 3 Ты взял фильтр совсем из другой оперы. Схема и характеристики одного из громадного числа вариантов - на рисунках. Устойчивость к номиналам не проверял, но фильтры такого типа легко настраиваются двумя потенциометрами - коэффициент отрицательной ОС и один из частотнозадающих резисторов.
Jan 21 2009, 08:47
Из: Украина, Киев
rudy_b, скажите, а какая частота единичного усиления у ОУ который вы применили при моделировании схемы? Что получится если в данной схеме эту частоту определить на уровне 14kHz? Термин "Magnitude" это что-то типа коэф-та усиления? Если так, то на определенных полосах частот, а именно <10kHz и >1Mhz, сигнал ослабляется? Другими словами "Magnitude" и есть кривая среза полосового фильтра? Какая именно программа строит такие зависимости?
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 21 2009, 08:55
Jan 21 2009, 13:16
Из: Питер
Цитата(Буратино @ Jan 21 2009, 11:47)  rudy_b, скажите, а какая частота единичного усиления у ОУ который вы применили при моделировании схемы? Частота единичного усиления должна быть больше 10 Мгц, а лучше - порядка 30 МГц. Хорошо подойдет AD8031(32) - потребляет 800 мкА. Цитата Что получится если в данной схеме эту частоту определить на уровне 14kHz? Если вы имеете ввиду резонансную частоту фильтра на соответствующем ОУ то без проблем. Если вы имеете ввиду ваш ОУ - то он сможет работать с резонансной частотой порядка 100 Гц, не выше. Цитата Термин "Magnitude" это что-то типа коэф-та усиления? Если так, то на определенных полосах частот, а именно <10kHz и >1Mhz, сигнал ослабляется? Другими словами "Magnitude" и есть кривая среза полосового фильтра? "Magnitude" - коэффициент передачи фильтра по напряжению. Вы хотели полосовой фильтр на 100 кГц с коэффициентом усиления 100 - именно это и сделано. Если нужна более узкая полоса (у этого фильтра - 10 кГц) - лучше взять несколько оперов. Цитата Какая именно программа строит такие зависимости? FilterSolutions, http://www.filter-solutions.com/
Буратино Схемотехника полосового входного фильтра Jan 20 2009, 14:09 тау А Вы думаете что при работе фильтра операционник б... Jan 20 2009, 14:18 Буратино Цитата(тау @ Jan 20 2009, 17:18) А Вы дум... Jan 20 2009, 14:28  rezident Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 19:28) уст... Jan 20 2009, 14:52   Буратино Цитата(rezident @ Jan 20 2009, 17:52) Пос... Jan 20 2009, 15:01  Tanya Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 17:28) уст... Jan 20 2009, 15:04   Буратино Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 18:04) Бывают... Jan 20 2009, 15:21    Tanya Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 18:21) , ... Jan 20 2009, 15:34   muravei Цитата(Tanya @ Jan 20 2009, 18:04) Бывают... Jan 21 2009, 10:34 SSerge MCP6041 не годится. У него частота единичного усил... Jan 20 2009, 15:22 Буратино Цитата(SSerge @ Jan 20 2009, 18:22) MCP60... Jan 20 2009, 15:30     Буратино rudy_b, спасибо!
Остается задать глупый вопро... Jan 21 2009, 14:59 alexkok Цитата(Буратино @ Jan 20 2009, 18:09) Пыт... Jan 20 2009, 21:28 Alex11 Я тут прикинул вариант. Посмотри, может подойдет. ... Jan 20 2009, 22:23 rudy_b Скорее всего он просто ослабит сигнал. Jan 21 2009, 21:21
