> Схемотехника и алгоритм работы видеоэкрана, Схемотехника и алгоритм работы видеоэкрана
yagger
сообщение Feb 16 2008, 13:15
Из: Minsk
Пользователь №: 34 717
Прошу (как обычно при таких вопросах говорят на форумах) сильно не пинать...
Поправьте меня пожалуйста если я где то ошибся: имеем панель 24х32 пиксела, 3 цвета > итого у нас есть 24*32*3=2304 физических точки. Идем далее => необходимо развернуть картинку из озу 100 раз (100 Гц), но при этом!!!! требуется создать еще и градации серого ШИМом для каждой точки (8 битный шим, т.е. 256 градаций), отсюда вытекает мне необходимо разворачивать картинку 1 сек/100 Гц=10 мСек => 10 мСек/256 (1 такт ШИМа)=39 мкСек , т.е. на разворот 2304 бита мне надо это время. Далее: пусть у меня стоит ПЛИС опрашивает озу (в озу зашиты данные о шим каждого пиксела) сравнивает с счетчиком и выставляет соответствующие данные на шине данных для регистров (если регистры 16-разрядные их требуется всего 2304/16=144 шт) стробит и в конце цикла защелкивает. Значит для того чтобы считать данные о шим для каждой точки требуется 39 мкСек/2304 бита=16-17 нСек. Справится ли современная электроника с этим бредом? или все же ЭТИ дела делают таким же способом но не 24х32 а поменьше???
GetSmart
сообщение Jan 21 2009, 15:41
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Протестировал я глюки "весового" алгоритма на новой своей процессорной железке с градациями. При правильном управлении глюки очень-очень слабые даже когда кадровая частота 50 Гц. Ниже уже сильно заметно мерцание светодиодов. Заметить их нереально если не знать когда и где их ожидать. Если у Вас они сильно заметны, то дело возможно в неправильном алгоритме.
Ну и заодно бонусом опишу здесь простейший (для FPGA) алгоритм дельта-сигма. Есть байт - яркость пикселя. Есть кадровая частота. Кадр делится на 255 (или 256) тактов (порций). Старший бит яркости (7-ой от нуля) отображается каждый второй такт, то есть в 1,3,5,7...253,255 тактах. 6-ой бит яркости отображается каждый 4-ый такт, то есть в 2,6,10..250,254 тактах. 5-ый бит яркости отображается каждый 8-ой такт, то есть в 4,12..,244,252 тактах. Ну там так далее. 0-ой бит отображается только 1 такт ровно в середине кадра на 128-ом такте. Проще говоря, яркостные биты распределяются равномерно по кадру. Младший - в центре. Чуть более старший (1-ый) по бокам от него на 64 и 192 тактах. Никаких счётчиков, сумматоров и прочих сложностей персонально каждому пикселю не требуется. Чистая логика и один общий для всех счётчик. Никаких глюков при таком отображении не будет заметно, даже на кадровой частоте 25 Гц и ниже. Будет очень похоже на статический алгоритм развёртки. Хотя не совсем. На малых яркостях (буквально от 1 до 5) будет заметно мерцание если кадровая частота ниже 50 Гц. Но когда картинка более яркая уже ничего заметно почти не будет.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 21 2009, 16:24
- yagger   Схемотехника и алгоритм работы видеоэкрана   Feb 16 2008, 13:15
- - Dog Pawlowa   Цитата(yagger @ Feb 16 2008, 17:15) Справ...   Feb 16 2008, 13:45
- - yagger   ммммм.... Т.е. китайцы до сих пор пионеры и строят...   Feb 16 2008, 13:53
|- - Dog Pawlowa   Цитата(yagger @ Feb 16 2008, 17:53) Прост...   Feb 16 2008, 14:01
- - yagger   Т.е. ГРУБО говоря у них обновление как ШИМ так и К...   Feb 16 2008, 14:04
- - GetSmart   Цитата(Dog Pawlowa)Большинство табло так не работа...   Feb 16 2008, 15:59
|- - Dog Pawlowa   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2008, 19:59) Не ...   Feb 16 2008, 20:20
- - yagger   GetSmart дело в том что я пока в расчете и не затр...   Feb 16 2008, 21:25
|- - Dog Pawlowa   Цитата(yagger @ Feb 17 2008, 01:25) Да и ...   Feb 17 2008, 02:14
- - vetal   Что-то вы не то насчитали. У вас 24*32*3*8*100 бит...   Feb 16 2008, 21:54
|- - yagger   Цитата(vetal @ Feb 17 2008, 01:54) Что-то...   Feb 17 2008, 09:35
- - GetSmart   Цитата(yagger)Даже если взять озу с временем досту...   Feb 17 2008, 01:15
- - GetSmart   Так делают любители, вроде ledmaster. Ковчег навер...   Feb 17 2008, 09:57
|- - Ledmaster   Цитата(GetSmart @ Feb 17 2008, 14:57) Так...   Feb 18 2008, 06:54
- - yagger   GetSmart, огромное спасибо за достаточно подробное...   Feb 17 2008, 10:40
- - GetSmart   Да, строил. Знаю там каждую крупинку. Поверьте мне...   Feb 17 2008, 10:45
|- - yagger   Не сочтите за назойливость, а почему СТРОИЛ? сейча...   Feb 17 2008, 10:56
|- - _LD   Цитата(yagger @ Feb 17 2008, 13:56) Может...   Feb 17 2008, 21:55
|- - yagger   Цитата(_LD @ Feb 18 2008, 01:55) Обычно х...   Feb 18 2008, 06:10
||- - _LD   Цитата(yagger @ Feb 18 2008, 09:10) Вы вс...   Feb 19 2008, 22:23
||- - yagger   Цитата(_LD @ Feb 20 2008, 02:23) Если два...   Feb 20 2008, 06:37
||- - _LD   Цитата(yagger @ Feb 20 2008, 09:37) Уважа...   Feb 21 2008, 00:11
|- - yagger   Цитата(_LD @ Feb 18 2008, 01:55) Да, глуб...   Feb 20 2008, 12:51
- - GetSmart   Далековато от меня. В Минске я ещё не разу не был....   Feb 17 2008, 11:10
- - yagger   GetSmart,Спасибо еще раз... А в Минск милости прос...   Feb 17 2008, 11:22
- - GetSmart   Цитата(Ledmaster)Уважаемый GetSmart, что-то не при...   Feb 18 2008, 07:42
|- - Tehnoon   Господа, извините что вмешиваюсь... Но мне соверше...   Feb 18 2008, 14:22
|- - yagger   Цитата(Tehnoon @ Feb 18 2008, 18:22) Госп...   Feb 18 2008, 17:28
|- - Галстук   Цитата(Tehnoon @ Feb 18 2008, 17:22) Госп...   Feb 21 2008, 09:31
|- - yagger   Цитата(Галстук @ Feb 21 2008, 13:31) У на...   Feb 22 2008, 18:51
|- - Галстук   Цитата(yagger @ Feb 22 2008, 21:51) А ШИМ...   Feb 24 2008, 09:11
- - GetSmart   Цитата(_LD)Если быстродействие памяти и требуемые ...   Feb 21 2008, 06:50
- - GetSmart   Цитата(yagger)На сколько я понимаю приемлемо из-за...   Feb 21 2008, 08:08
- - at90   а какого разрешения модули и экран?   Feb 21 2008, 14:44
|- - yagger   Цитата(at90 @ Feb 21 2008, 18:44) а каког...   Feb 21 2008, 15:56
|- - Галстук   Цитата(yagger @ Feb 21 2008, 18:56) ну ...   Feb 21 2008, 19:35
- - yagger   Ребята, А может расскажите принцип масштабирования...   Feb 23 2008, 08:29
- - GetSmart   Масштабирование мы не применяли. У нас делалось та...   Feb 23 2008, 16:34
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Feb 23 2008, 20:34) Мас...   Feb 24 2008, 10:47
||- - Галстук   Цитата(yagger @ Feb 24 2008, 13:47) как я...   Feb 24 2008, 11:52
||- - yagger   Цитата(Галстук @ Feb 24 2008, 15:52) а кт...   Feb 24 2008, 12:35
||- - Галстук   Цитата(yagger @ Feb 24 2008, 15:35) хм....   Feb 24 2008, 14:28
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Feb 23 2008, 20:34) В д...   Feb 24 2008, 18:38
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Feb 23 2008, 20:34) В д...   Feb 24 2008, 20:07
- - GetSmart   Цитата(yagger)если я правильно понимаю, в этом вар...   Feb 24 2008, 14:55
|- - yagger   http://www.leds.ru/forum/viewtopic.php?t=26 тут да...   Feb 24 2008, 15:11
- - GetSmart   Цитата(yagger)что означает фраза (для меня пока сл...   Feb 24 2008, 19:21
- - GetSmart   Цитата(yagger)Но ледмастер писал в ледфоруме, что ...   Feb 24 2008, 21:00
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Feb 25 2008, 01:00) Ссы...   Feb 25 2008, 09:20
- - GetSmart   Цитата(ledmaster)Алгоритм весов разрядов, который ...   Feb 25 2008, 15:43
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Feb 25 2008, 19:43) Для...   Feb 25 2008, 18:40
|- - adc   Цитата(GetSmart @ Feb 25 2008, 18:43) У м...   Feb 26 2008, 12:51
- - GetSmart   Цитата(yagger)А по вашему мнению что полезнее изуч...   Feb 25 2008, 19:44
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Feb 25 2008, 23:44) Так...   Feb 25 2008, 20:55
|- - Галстук   Цитата(yagger @ Feb 25 2008, 23:55) поним...   Feb 26 2008, 11:11
|- - yagger   Цитата(Галстук @ Feb 26 2008, 15:11) либо...   Feb 26 2008, 19:05
|- - Галстук   Цитата(yagger @ Feb 26 2008, 22:05) это т...   Feb 28 2008, 20:03
|- - yagger   Цитата(Галстук @ Feb 29 2008, 00:03) Тепе...   Feb 29 2008, 07:03
- - GetSmart   Цитата(adc)Вот кстати ссылочка, эта тема как раз о...   Feb 26 2008, 13:48
- - GetSmart   Бывает ещё дельта-сигма ШИМ. Его несложно реализов...   Feb 27 2008, 08:42
- - yagger   При эксперементах наткнулся на проблемку. Даже есл...   Nov 26 2008, 09:11
- - GetSmart   То что Вы описали, вполне "законный" глю...   Nov 26 2008, 09:27
- - yagger   Самое интересное я сейчас пересмотрел даташит на D...   Nov 26 2008, 09:42
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 19:41) Ну ...   Jan 21 2009, 16:33
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 19:41) Ну ...   Jan 22 2009, 16:22
|- - GetSmart   Цитата(yagger @ Jan 22 2009, 22:22) Сразу...   Jan 22 2009, 16:39
|- - yagger   Уважаемый GetSmart, тут еще пара вопросов возникла...   Jan 23 2009, 19:14
- - GetSmart   Всегда пожалуйста. Да, и сдаётся мне, что при так...   Jan 21 2009, 16:49
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 20:49) Но ...   Jan 21 2009, 17:03
|- - add   Цитата(GetSmart @ Jan 21 2009, 19:49) Все...   Jan 23 2009, 09:50
- - GetSmart   Зачем две? Ram Buffer и Video Ram ? Лишние 22 мини...   Jan 24 2009, 10:40
- - yagger   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2009, 13:40) Про...   Jan 24 2009, 10:47
- - GetSmart   Цитата(yagger @ Jan 24 2009, 16:47) Брр. ...   Jan 24 2009, 14:43
|- - yagger   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2009, 17:43) Сам...   Jan 24 2009, 15:19
- - rezident   Цитата(yagger @ Jan 24 2009, 15:47) Брр. ...   Jan 24 2009, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01962 секунд с 7
