Звено постоянного тока, для чего нужен датчик тока |
Jan 21 2009, 11:07
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Имеем следующую схему
Это входная силовая схема преобразователей частоты FRA MITSUBISHI от 45кВт и выше. На входе при номинальных режимах три фазы 380В. Значит на выходе выпрямителя 540VDC. Поэтому конденсаторы включены последовательно. Но вот на шину одного из конденсаторов установлен датчик тока. На схемке он обозначен Тр1. Сам датчик я думаю аналогичен ЛЕМам, т.е. магнитопровод/датчик холла/обмотка. Не уверен только меряет ли он отрицательную полуволну. Вопрос зачем здесь установлен датчик? Зачем здесь измерять ток? Мои догадки может так определяют режим КЗ в нагрузке. Но пока не пойму как. ЗЫ: А на первый взгляд напрашивается измерение пускового тока при включении в сеть, но этот ток ограничен резистором R1. Зачем его мерять?
Jan 21 2009, 19:43
Пользователь №: 11 489
Цитата(NicSm @ Jan 21 2009, 21:15)  Графики тока в конденсаторе я в свое время разжевывал досканально, а просматривал сотни раз (книжки) там все ясно, но переходный процесс при кз не видел. Тут (в форуме) люди заявляют что токи конденсатора при кз будут одного порядка с током выпрямителя. Так я считаю ток конденсатора должен быть на порядок больше тока выпрямителя при кз на нагрузке (R6). Сбственно поэтому желаю собрать опытную схему. Кз оно заведомо много короче одного периода в сети. При кз ток в это самое кз потечет либо из конденсаторов либо из моста, в зависимости от того где напряжение окажется больше. Токи могут оказаться и одного порядка и разными на порядки, и неизвестно ток откуда будет больше. Зависит от фазы в розетке и момента в который случится кз. Ток через мост может оказаться больше тока кз потому что кроме кз мост еще и конденсатор заряжать должен. При таких токах все будет очень сильно зависеть от сопротивления и индуктивностей проводов, от параметров моста и конденсаторов при таких токах. Так что не знаю что ты хочешь получить собирая схему. Для определения кз нужен датчик в плюсовом проводе между конденсаторами и транзисторами. Кстати, о кз. Транзисторы бывает горят при кз. Но происходит это не из-за превышения максимального тока, это они вынесут, а из-за выброса напряжения при размыкании огромного тока кз. Там могут появиться и киловольты, в зависимости от индуктивности монтажа.
В действительности всё не так, как на самом деле.
NicSm Звено постоянного тока Jan 21 2009, 11:07 slog Ток заряда - разряда конденсаторов? И не при включ... Jan 21 2009, 11:51 NicSm Будет измеряться Ток заряда - разряда конденсаторо... Jan 21 2009, 12:40 rvk Может он нужен для определения износа конденсаторо... Jan 21 2009, 13:01 NicSm Цитата(rvk @ Jan 21 2009, 21:01) Может он... Jan 21 2009, 13:18 slog Снижение ёмкости конденсаторов этим датчиком опред... Jan 21 2009, 13:36 Artem_Petrik Возможно этот датчик совместно с реле и R1 использ... Jan 21 2009, 13:49 vlvl@ukr.net Цитата(Artem_Petrik @ Jan 21 2009, 15:49)... Jan 21 2009, 18:05 evgeny_ch У жапанцев напряжение сети отличается от европейск... Jan 21 2009, 14:27 NicSm Цитата(evgeny_ch @ Jan 21 2009, 22:27) У ... Jan 21 2009, 16:18  Алексей из Вологды Цитата(NicSm @ Jan 21 2009, 19:18) Ну а е... Jan 22 2009, 05:47 repairDV Хм, хорошее схеммное решение, конечно, это один из... Jan 21 2009, 14:39 slog Цитата(evgeny_ch @ Jan 21 2009, 17:27) У ... Jan 21 2009, 14:55 evgeny_ch Цитата(slog @ Jan 21 2009, 18:55) Напряже... Jan 21 2009, 15:16 repairDV Цитата(slog @ Jan 22 2009, 00:55) По этом... Jan 21 2009, 15:52 slog Цитата(NicSm @ Jan 21 2009, 19:14) думаю ... Jan 21 2009, 16:26 NicSm Цитата(slog @ Jan 22 2009, 00:26) Для огр... Jan 21 2009, 18:15  _Pasha Цитата(NicSm @ Jan 21 2009, 22:15) нагла ... Jan 21 2009, 19:15   Tanya Цитата(_Pasha @ Jan 21 2009, 22:15) Макси... Jan 22 2009, 08:40    _Pasha Цитата(Tanya @ Jan 22 2009, 11:40) велич... Jan 22 2009, 08:50     Tanya Цитата(_Pasha @ Jan 22 2009, 11:50) Ниаси... Jan 22 2009, 08:54      _Pasha Цитата(Tanya @ Jan 22 2009, 11:54) Коротк... Jan 22 2009, 09:04       Tanya Цитата(_Pasha @ Jan 22 2009, 12:04) Было ... Jan 22 2009, 09:42       evgeny_ch Цитата(_Pasha @ Jan 22 2009, 12:04) Было ... Jan 22 2009, 10:05        _Pasha Цитата(evgeny_ch @ Jan 22 2009, 13:05) От... Jan 22 2009, 10:27         Алексей из Вологды Цитата(_Pasha @ Jan 22 2009, 13:27) Точно... Jan 22 2009, 12:07          _Pasha Цитата(Алексей из Вологды @ Jan 22 2009, 16... Jan 23 2009, 09:21           Алексей из Вологды Цитата(_Pasha @ Jan 23 2009, 12:21) В реа... Jan 23 2009, 09:29   NicSm Цитата(_Pasha @ Jan 22 2009, 03:15) Датчи... Jan 22 2009, 11:05    _Pasha Цитата(NicSm @ Jan 22 2009, 14:05) С отра... Jan 22 2009, 11:17 evgeny_ch http://www.buildingtechnologies.siemens.co...040_S... Jan 21 2009, 18:39 _Pasha Цитата(slog @ Jan 21 2009, 23:43) Транзи... Jan 21 2009, 20:10 NicSm Цитата(slog @ Jan 22 2009, 03:43) Кз оно ... Jan 22 2009, 11:50  _Pasha Цитата(NicSm @ Jan 22 2009, 14:50) конден... Jan 22 2009, 11:58   NicSm Цитата(_Pasha @ Jan 22 2009, 19:58) И тут... Jan 22 2009, 12:15 rudy_b Датчик тока измеряет ток пульсаций напряжения на е... Jan 22 2009, 13:03 slog Цитата(rudy_b @ Jan 22 2009, 16:03) По мо... Jan 22 2009, 13:35 rudy_b Цитата(slog @ Jan 22 2009, 16:35) Не так.... Jan 22 2009, 15:02 NicSm Фотки
первая с преобразователя FR-F540-110K-EC
ост... Jan 26 2009, 18:06 _Pasha Спасибо большое!
Маленький вопрос: эти датчики... Jan 26 2009, 18:22 NicSm Цитата(_Pasha @ Jan 27 2009, 02:22) Спаси... Jan 27 2009, 02:17 NicSm Сегодня провел эксперименты над преобразователем с... Jan 27 2009, 11:10 Алексей из Вологды Цитата(NicSm @ Jan 27 2009, 14:10) Сегодн... Jan 30 2009, 09:44  NicSm Цитата(Алексей из Вологды @ Jan 30 2009, 17... Jan 30 2009, 11:11   Алексей из Вологды Цитата(NicSm @ Jan 30 2009, 14:11) Драйве... Jan 31 2009, 13:17 slog Если этот датчик просто отключить и инвертор будет... Jan 28 2009, 06:56 _Pasha Цитата(slog @ Jan 28 2009, 09:56) Если эт... Jan 28 2009, 10:16 NicSm Цитата(slog @ Jan 28 2009, 14:56) Если эт... Jan 28 2009, 18:13 slog Зарядный резистор он не столько для ограничения то... Jan 28 2009, 18:54 Vokchap Электролиты - всегда самое слабое место, особенно ... Jan 31 2009, 17:32 Алексей из Вологды Цитата(Vokchap @ Jan 31 2009, 20:32) Элек... Feb 1 2009, 09:11  Vokchap Цитата(Алексей из Вологды @ Feb 1 2009, 12... Feb 1 2009, 12:09   _Pasha Цитата(Vokchap @ Feb 1 2009, 16:09) Моё д... Feb 1 2009, 13:33    Vokchap Цитата(_Pasha @ Feb 1 2009, 16:33) Ухты... Feb 1 2009, 13:55 Omen_13 Цитата(Vokchap @ Jan 31 2009, 22:32) На к... Feb 1 2009, 21:01  Vokchap Цитата(Omen_13 @ Feb 2 2009, 00:01) А как... Feb 2 2009, 12:17 Алексей из Вологды Цитата(Vokchap @ Jan 31 2009, 20:32) Элек... Feb 2 2009, 10:04 dpss Вместо механического реле и резистора можно постав... Feb 1 2009, 10:16 NicSm Цитата(dpss @ Feb 1 2009, 18:16) Вместо м... Feb 1 2009, 17:55 rudy_b Цитата(dpss @ Feb 1 2009, 13:16) Вместо м... Feb 1 2009, 20:46 Алексей из Вологды Цитата(dpss @ Feb 1 2009, 13:16) Вместо м... Feb 2 2009, 05:26
