> Силовые ключи 12-20 вольт на 450 ампер
Regressor
сообщение Jan 13 2009, 14:27
Пользователь №: 43 111
Здравствуйте, прошу совета. В числе прочего делаю контролер для управления второй АКБ в авто. Эта АКБ основную часть времени будет питать бортовой компьютер, музыку, штатный инвертер 220в в машине (это все максимум 60-70 ампер). Кроме того хочу предусмотреть возможность запуска двигателя от доп. аккумулятора (зимой около 450 ампер в течении 10-15 секунд).
Коммутироваться будут плюсы АКБ. Массы соединены вместе. Второй АКБ в багажнике (масса по кузову, плюс - два 4ga провода). Силовая часть под капотом (температурный диапазон -30 - +60). Всего хотелось бы 3 ключа: 1. подключает доп. АКБ к нагрузке, 2. подключает основной АКБ к нагрузке. 3. соединяет оба АКБ вместе. Не уверен, что второй ключ нужен - при его отказе последствия могут быть печальными (без АКБ генератор до 50 вольт в бортовую сеть выдать может).
Первоначально планировал поставить что-нибуть типа мощных реле, но может реально найти полупроводниковые ключи на эти параметры ? Проблема еще в том, что падение напряжения на ключе тоже критично - генератор дает 14 вольт, АКБ заряжается напряжением, и если падение напряжения до дополнительной АКБ больше 2 вольт - она просто не будет заряжаться.
SSerge
сообщение Jan 21 2009, 22:45
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Мощные полевики водятся у http://www.ixys.com , http://www.ixyspower.com
Есть до 1000 А и даже немного больше, к тому же изолированные от корпуса.
Russia est omnis divisa in partes octo.
- Regressor   Силовые ключи 12-20 вольт на 450 ампер   Jan 13 2009, 14:27
- - asdf   Подошли бы, например, паралельно 3-6шт. IRLR7843 -...   Jan 14 2009, 08:16
- - Regressor   Я конечно полный профан в мосфетах, но размеры IRL...   Jan 14 2009, 13:27
- - Nixon   Там подвох в том, что пишут макс. ток кристалла, а...   Jan 14 2009, 13:38
|- - asdf   ЦитатаУ меня по расчетам (450А на 30 сек) провод д...   Jan 14 2009, 21:00
- - SNGNL   ЦитатаПодошли бы, например, паралельно 3-6шт А чт...   Jan 14 2009, 17:48
- - Regressor   Т.е. грубо говоря делю свою проводку на 7 косичек,...   Jan 15 2009, 02:09
|- - asdf   Цитата(Regressor @ Jan 15 2009, 05:09) Т....   Jan 15 2009, 10:38
- - Regressor   Вот-вот... Мне тоже такая мысль пришла что ток там...   Jan 16 2009, 05:41
|- - asdf   Цитата(Regressor @ Jan 16 2009, 08:41) Во...   Jan 16 2009, 10:17
- - Regressor   Насчет драйвера ужо понял... Про IGBT теперь вкури...   Jan 16 2009, 12:46
- - SmartRed   Цитата(Regressor @ Jan 13 2009, 20:27) Зд...   Jan 16 2009, 21:18
- - Regressor   Ну по поводу полупроводников я заморачиваюсь потом...   Jan 17 2009, 00:12
|- - SmartRed   Цитата(Regressor @ Jan 17 2009, 06:12) .....   Jan 21 2009, 09:26
|- - rezident   Цитата(SSerge @ Jan 22 2009, 03:45) Есть ...   Jan 21 2009, 23:40
- - Regressor   Дак если модуль сделан из четырех транзисторов то ...   Jan 22 2009, 07:35
|- - rezident   Цитата(Regressor @ Jan 22 2009, 12:35) Кс...   Jan 22 2009, 14:27
|- - ArizonaWeird   Цитата(Regressor @ Jan 22 2009, 10:35) Да...   Feb 10 2009, 13:43
- - Regressor   Ну мало ли, вдруг в другом месте где-нибуть этот т...   Jan 22 2009, 14:52
- - Regressor   Вот собственно схема всего этого безобразия: BA...   Jan 23 2009, 04:00
|- - vm1   Система с двумя аккумуляторами традиционно использ...   Jan 26 2009, 16:27
- - Regressor   Ну про яхты я вопрос изучал. Смотрел кучу разных г...   Jan 27 2009, 02:09
- - Dimmix   IRF1324s 0.8mOM 429A/1640p   Feb 10 2009, 14:01
|- - Regressor   Цитата(Dimmix @ Feb 11 2009, 00:01) IRF13...   Feb 11 2009, 09:09
|- - ArizonaWeird   Цитата(Regressor @ Feb 11 2009, 13:09) На...   Feb 18 2009, 07:28
- - Dimmix   Выбросы не возможны если генератор подключен к акб...   Feb 11 2009, 09:37
- - Regressor   А в чем проявляется эта подборка по параметрам ? И...   Feb 21 2009, 06:49
- - orthodox   Если 2804 впараллель стоит такое количество - пред...   Feb 21 2009, 08:50
|- - Regressor   Я поглядываю на тразюки у которых наименование на ...   Feb 24 2009, 07:09
|- - orthodox   Цитата(Regressor @ Feb 24 2009, 09:09) Я ...   Feb 24 2009, 11:51
- - Dimmix   STV300NH02L 24v 280A Ножки тут не особо влияют, ...   Mar 6 2009, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
