чем и как передать сигнал из автономного прибора в скважине наверх?, скважина заполнена нефтью, в ней насос, под насосом автономный прибор |
Jan 21 2009, 10:37
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Возникла у нас такая задача. Необходимо передавать медленный (хотябы раз в час) сигнал из автономного прибора в скважине наверх. Скважина заполнена нефтью, которую качает снизу насос, под насосом автономный прибор, замеряющий температуру и давление. Прибор просто болтается на обычном тросе (не геофизическом кабеле) на несколько метров ниже насоса. Полностью автономный. Работает порядка месяца. В процессе работы нужно периодически снимать с него данные. Вытаскивать каждый раз насос - слишком дорого. Скважина глубиной километр или несколько... Подскажите, пожалуйста, чем это можно обеспечить, какие мысли. Звук не передашь - насос гудит. Давление не передашь - насос сам даёт скачки давления. Поскольку прибор автономный, очертенную энергию взять неоткуда... В скважине находится металлическая труба (т.н. "обсадная колонна), но рассчитывать на её проводимость не приходится - она набирается из коротких стыков скручиванием по резьбе, всё это махом ржавеет. Плюс в некоторых местах делается т.н. "перфорация", т.е. прострелы этой колонны для того, чтобы нефть сливалась в трубу в образовавшиеся отверстия. Отверстия делаются взрывом, может всё разнести :)) Т.е. электрического контакта по этой колонне снизу наверх может не быть :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Jan 21 2009, 22:45
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Чем хорош "дятел" с точки зрения малого потребления (интегрально) - концентрация энергии только в момент удара. Также, возможно, чтобы молоточек стучал по резонирующей камере. Тогда энергия будет несколько концентрироваться еще и по спектру звукового сигнала. Да, выглядит это, возможно, не как хай-энд какой-нибудь. Но, работать должно. А что еще надо? Помнится, рассказывали мне про первые "вычислительные комплексы", устанавливаемые на вертолетах для определения момента бомбометания. И были они полностью механические. Линия задержки - на основе прохождения железного шарика по желобу. Сейчас такое никто и не воспроизведет, наверное. Слишком точная мех. работа! Но, бомбы в цель попадали!
Jan 21 2009, 23:32
Пользователь №: 3 882
Цитата(zzzzzzzz @ Jan 22 2009, 03:45)  Чем хорош "дятел" с точки зрения малого потребления (интегрально) - концентрация энергии только в момент удара. Также, возможно, чтобы молоточек стучал по резонирующей камере. Тогда энергия будет несколько концентрироваться еще и по спектру звукового сигнала. "Молотковые" передатчики тоже используются, но тут ситуация вроде немного другая. Цитата(Krys) Прибор просто болтается на обычном тросе (не геофизическом кабеле) на несколько метров ниже насоса. Чтобы стучать по трубе нужен механический контакт с ней.
Krys чем и как передать сигнал из автономного прибора в скважине наверх? Jan 21 2009, 10:37 Pyku_He_oTTyda http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=580... Jan 21 2009, 10:41 Krys Спасибо, я эту тему всю уже перечитал сначала, пре... Jan 21 2009, 10:43 Methane Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 12:37) Здравст... Jan 21 2009, 10:48 777777 Поинтересуйся у тех, кто делает забойные инклиноме... Jan 21 2009, 10:53 Krys Цитата(777777 @ Jan 21 2009, 16:53) Поинт... Jan 21 2009, 11:10  777777 Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 14:10) Мне не ... Jan 21 2009, 11:18   Kompot Цитата(777777 @ Jan 21 2009, 14:18) AFAIK... Jan 21 2009, 11:34    777777 Один из способов передачи информации из забойной и... Jan 21 2009, 11:43     Okorok А есть возможность разделить задачу? Например, так... Jan 21 2009, 12:08      stells Цитата(Okorok @ Jan 21 2009, 15:08) А ест... Jan 21 2009, 12:13       Methane Цитата(stells @ Jan 21 2009, 14:13) не...... Jan 21 2009, 12:18        777777 Цитата(Methane @ Jan 21 2009, 15:18) А мо... Jan 21 2009, 12:39         Serhiy_UA Цитата(777777 @ Jan 21 2009, 15:39) Мда, ... Jan 21 2009, 12:45          777777 Цитата(Serhiy_UA @ Jan 21 2009, 15:45) То... Jan 21 2009, 13:00     Krys Цитата(777777 @ Jan 21 2009, 17:43) Один ... Jan 21 2009, 12:56      Methane Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 14:56) Я тоже ... Jan 21 2009, 13:13       Serhiy_UA Цитата(Methane @ Jan 21 2009, 17:13) Я не... Jan 21 2009, 13:20  stells Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 14:10) У меня ... Jan 21 2009, 12:34 Herz Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 12:37) Вытаски... Jan 21 2009, 10:54 Krys Боюсь, шум насоса забьёт любой ультразвук. Да и на... Jan 21 2009, 11:03 Methane Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 12:58) Боюсь, ... Jan 21 2009, 11:05 rudy_b А корпус насоса соединен с трубой? Если нет, то мо... Jan 21 2009, 12:44 stells Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 13:37) Здравст... Jan 21 2009, 13:05 rezident В инклинометрах источником электричества служит ту... Jan 21 2009, 14:54 Microwatt Нужно проработать низкочастотный звук по трубе.
П... Jan 21 2009, 16:48 stells Цитата(Microwatt @ Jan 21 2009, 19:48) Ну... Jan 21 2009, 17:39 Джеймс Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 13:37) Здравст... Jan 21 2009, 18:56 SNGNL Думаю, что использовать акустический сигнал можно:... Jan 21 2009, 20:08 stells Цитата(SNGNL @ Jan 21 2009, 23:08) Поэтом... Jan 22 2009, 05:20 rudy_b А можно и пузыри пускать. Jan 21 2009, 21:08 Methane Цитата(rudy_b @ Jan 21 2009, 23:08) А мож... Jan 21 2009, 21:40 zzzzzzzz Возможно, самое простое и работоспособное на 100% ... Jan 21 2009, 22:13 Methane Цитата(zzzzzzzz @ Jan 22 2009, 00:13) Воз... Jan 21 2009, 22:23  Herz Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 00:23) Пита... Jan 21 2009, 22:32   Methane Цитата(Herz @ Jan 22 2009, 00:32) Неуёмна... Jan 21 2009, 22:35 Herz Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 00:35) Уже ... Jan 21 2009, 23:23 Microwatt Цитата(Herz @ Jan 22 2009, 03:23) Химичес... Jan 21 2009, 23:58  Krys Цитата(Microwatt @ Jan 22 2009, 05:58) Ес... Jan 22 2009, 11:16   Microwatt Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 14:16) У машин... Jan 22 2009, 14:12    Methane А сколько пустого места под той штукой? Если к при... Jan 22 2009, 14:19     stells Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 17:19) А ск... Jan 22 2009, 14:32      Methane Цитата(stells @ Jan 22 2009, 16:32) снача... Jan 22 2009, 14:39       stells Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 17:39) У ва... Jan 22 2009, 14:45        Methane Цитата(stells @ Jan 22 2009, 16:45) наско... Jan 22 2009, 14:50         Microwatt Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 17:50) так ... Jan 22 2009, 17:29          Methane Цитата(Microwatt @ Jan 22 2009, 19:29) ... Jan 22 2009, 18:55           stells Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 21:55) Сине... Jan 22 2009, 19:56    asdf Цитата(Microwatt @ Jan 22 2009, 17:12) Та... Jan 22 2009, 23:00     Microwatt Цитата(asdf @ Jan 23 2009, 02:00) Согласе... Jan 22 2009, 23:59      Krys Всем спасибо за идеи!!! Но тема не зак... Jan 23 2009, 04:02       asdf Цитата(Krys @ Jan 23 2009, 07:02) Всем сп... Jan 23 2009, 09:03     stells Цитата(asdf @ Jan 23 2009, 02:00) Соотнош... Jan 23 2009, 05:02      Methane Цитата(stells @ Jan 23 2009, 07:02) может... Jan 23 2009, 06:44       stells Цитата(Methane @ Jan 23 2009, 09:44) Если... Jan 23 2009, 06:54        Methane Цитата(stells @ Jan 23 2009, 08:54) ну та... Jan 23 2009, 07:01      Microwatt Цитата(stells @ Jan 23 2009, 08:02) может... Jan 23 2009, 16:19       stells Цитата(Microwatt @ Jan 23 2009, 19:19) Вх... Jan 23 2009, 18:23       wim Цитата(Microwatt @ Jan 23 2009, 19:19) Вх... Jan 23 2009, 19:13        Microwatt Цитата(wim @ Jan 23 2009, 23:13) Это назы... Jan 23 2009, 20:50         wim Цитата(Microwatt @ Jan 23 2009, 23:50) Со... Jan 23 2009, 23:15          Microwatt Цитата(wim @ Jan 24 2009, 02:15) К сожале... Jan 24 2009, 01:06           wim Цитата(Microwatt @ Jan 24 2009, 04:06) Че... Jan 24 2009, 10:34            mvm54 Для информации.
Одна из инклинометрических систем,... Jan 24 2009, 12:27          shf_05 Цитата(wim @ Jan 24 2009, 04:15) К сожале... Jan 27 2009, 18:49           Microwatt Цитата(shf_05 @ Jan 27 2009, 22:49) для п... Jan 27 2009, 22:38   rx3apf Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 14:16) У машин... Jan 22 2009, 22:28 Krys Цитата(Herz @ Jan 22 2009, 05:23) Химичес... Jan 22 2009, 11:06  Methane Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 13:04) В принц... Jan 22 2009, 11:09  DS Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 14:06) В принц... Jan 22 2009, 21:47   Microwatt Цитата(DS @ Jan 23 2009, 00:47) Есть нера... Jan 22 2009, 21:51 @Ark Цитата(Krys @ Jan 21 2009, 13:37) Здравст... Jan 21 2009, 23:43 777777 Цитата(@Ark @ Jan 22 2009, 02:43) Точно т... Jan 22 2009, 06:02  stells Цитата(777777 @ Jan 22 2009, 09:02) Типич... Jan 22 2009, 09:38  @Ark Цитата(777777 @ Jan 22 2009, 09:02) Подоз... Jan 22 2009, 09:52   zzzzzzzz Цитата(@Ark @ Jan 22 2009, 12:52) 300 гр.... Jan 22 2009, 10:00    @Ark Цитата(zzzzzzzz @ Jan 22 2009, 13:00) Mon... Jan 22 2009, 10:13    monitor7 Цитата(zzzzzzzz @ Jan 22 2009, 13:00) Mon... Jan 24 2009, 17:09   Krys Цитата(@Ark @ Jan 22 2009, 15:52) Во перв... Jan 22 2009, 10:57    stells Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 13:57) Боюсь, ... Jan 22 2009, 13:04    rezident Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 15:57) Расскаж... Jan 22 2009, 13:57 kalimusk Подскажите, пожалуйста, чем это можно обеспечить, ... Jan 22 2009, 04:35 tAmega Если намагничивать поток нефти. Если она вообще не... Jan 22 2009, 06:20 Microwatt Ну, мы уже перешли в плоскость гадания на кофейной... Jan 22 2009, 11:02 @Ark Цитата(Krys @ Jan 22 2009, 13:57) Что-то ... Jan 22 2009, 12:06 rudy_b Зря вы не оценили пузыри. По мере подъема они буду... Jan 22 2009, 13:28 stells в общем я так понимаю, что пока "вменяемых... Jan 23 2009, 07:14 Methane Цитата(stells @ Jan 23 2009, 09:14) в общ... Jan 23 2009, 07:29  stells Цитата(Methane @ Jan 23 2009, 10:29) А ка... Jan 23 2009, 07:55 muravei А я думаю так:
На насосе -позади , закрепить блок ... Jan 23 2009, 08:40 @Ark Цитата(Krys @ Jan 23 2009, 07:02) ... Вы ... Jan 23 2009, 10:44 stells что-то у меня мысль одна крутится по поводу измере... Jan 23 2009, 13:32 SNGNL ЦитатаНу не приняли к реализации Вашу идею - у Вас... Jan 23 2009, 23:05 Major Шлюмы в своих бурильных установках используют то ж... Jan 25 2009, 05:45 Sergu Посмотрите:
Downhole Power Generation and Wirele... Jan 27 2009, 05:50 Lexdaw А может элекрогидравлический эффект(высоковольтны... Jan 27 2009, 06:59  shf_05 по базам и прочим сигналам посмотрите литературу п... Jan 27 2009, 17:33
2 страниц
1 2 >
