> генератор импульсов на ATmega16
neurox
сообщение Jan 21 2009, 08:39
Пользователь №: 38 638
Доброго времени суток. Обращаюсь к вам с такой задачкой:
Необходимо изготовить генератор импульсов на ATmega16. Частота импульсов задается динамически с клавиатуры и отображается на ЖК дисплее.
Что сделал я:
1.Интерфейс я сделал, число отображается и по нажатию кнопок изменяется. (одна кнопка перелистывает единицы, вторая десятки, третья сотни и т.д.)
2.Мега тактируется от внешнего кварца на 10Mhz. На porta дисплей, на portb кнопки.
Что мне не понятно:
1.Думаю для отсчета периода между импульсами разумно использовать 16ти разрядный таймер... да?
2.Можно ли добиться приемлемой точности в моём случае? Мне необходимо генерировать импульсы с частотой в диапазоне от 1Гц до 10000Гц. (Ну или хотя бы до 5000Гц)
3.Как реализовать генерацию импульсов? (В теории кажется понятным а на практике что-то не врубаюсь). Поделитесь опытом, пожалуйста? А если добавите выкладку на С то буду вообще счастлив.
Сообщение отредактировал neurox - Jan 21 2009, 08:44
GDI
сообщение Jan 22 2009, 11:01
Пользователь №: 5 008
Можно еще каскадно соединить 2 таймера. Т.е. один таймер(Т1) работает как управляемый прескалер и выдает частоту на порт, затем, эта ножка порта аппаратно(проводником) соединяется со входом внешнего тактирования асинхронного таймера Т0, таким образом можно расширить разрядность до 24 бит.
Палыч
сообщение Jan 22 2009, 11:20
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Ну, это Вы чего-то напутали...
Если А - это делитель одного таймера (8-ми разрядного), В - делитель другого (16-ти разрядного), то общий делитель будет С=A*B, а не С=A*2^16+B как это было бы в случае двадцатичетырёхбитного таймера. Для решения задачи автора вопроса достаточно 16-ти битного таймера с пределителем, и городить ещё что-то не имеет смысла
MrYuran
сообщение Jan 22 2009, 12:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А вот интересно, какую разрядность имеет произведение 8р на 16р? Разве не 24?
- neurox   генератор импульсов на ATmega16   Jan 21 2009, 08:39
- - Палыч   1.Да 2.Да 3.Режим СТС. C выводом импульсов на выво...   Jan 21 2009, 08:51
|- - neurox   Цитата(Палыч @ Jan 21 2009, 16:51) Уточни...   Jan 22 2009, 07:37
|- - swisst   Цитата(neurox @ Jan 22 2009, 09:37) Желат...   Jan 22 2009, 07:52
||- - neurox   Цитата(swisst @ Jan 22 2009, 15:52) точно...   Jan 22 2009, 08:14
|- - Палыч   Цитата(neurox @ Jan 22 2009, 10:37) Желат...   Jan 22 2009, 08:22
|- - mempfis_   ЦитатаПолучается так... задающая частота 10 МГц......   Jan 22 2009, 08:29
- - GDI   С 16 битным таймером вы получите только 151Гц макс...   Jan 21 2009, 09:56
|- - Палыч   Цитата(GDI @ Jan 21 2009, 12:56) С 16 бит...   Jan 21 2009, 11:04
- - muravei   Не подойдет? h__p://www.telesys.ru/electronics/pr...   Jan 21 2009, 10:44
- - GDI   С FastPWM попутал   Jan 21 2009, 11:52
|- - Палыч   Цитата(GDI @ Jan 21 2009, 14:52) С FastPW...   Jan 21 2009, 12:27
- - yarunt   Цитата(neurox @ Jan 21 2009, 12:39) Добро...   Jan 22 2009, 07:44
|- - neurox   Цитата(yarunt @ Jan 22 2009, 15:44) А фор...   Jan 22 2009, 08:12
- - mempfis_   В вашем случае надо использовать как уже сказали в...   Jan 22 2009, 08:12
- - neurox   memphis_, внутренний RC подойдет для этой цели? Т....   Jan 22 2009, 08:22
|- - Палыч   Цитата(neurox @ Jan 22 2009, 11:22) внутр...   Jan 22 2009, 08:44
- - neurox   Палыч, mempfis_ спасибо! сижу вникаю...   Jan 22 2009, 08:45
|- - Палыч   В продолжение к написанному выще Чтобы не нагружат...   Jan 22 2009, 09:57
|- - Палыч   Цитата(MrYuran @ Jan 22 2009, 15:47) А во...   Jan 22 2009, 12:55
- - Maik-vs   Здесь читали?   Jan 22 2009, 11:22
|- - Палыч   Цитата(Maik-vs @ Jan 22 2009, 14:22)...   Jan 22 2009, 11:33
- - GDI   ЦитатаНу, это Вы чего-то напутали... Если А - это ...   Jan 22 2009, 12:23
|- - Палыч   Цитата(GDI @ Jan 22 2009, 15:23) А подска...   Jan 22 2009, 12:41
- - GDI   ЦитатаА вот, попробуйте представить (записать) все...   Jan 22 2009, 13:25
- - Палыч   Цитата(GDI @ Jan 22 2009, 16:25) ... но э...   Jan 22 2009, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.24485 секунд с 7
