> Разделение аналоговой и цифровой земель, какие принципы
sergunas
сообщение Jun 20 2008, 06:32
Пользователь №: 1 373
В разрабатываемой схеме есть цифровые компоненты (ПЛИС, память), есть АЦП, есть ЦАП, есть и аналоговая часть: фильтры, аттенюаторы, усилители.
Как организовать разделение питания, земель, общие принципы.
Просьба к талмудам board design не отсылать, нужны основные принципы, приёмы.
sergunas
сообщение Jun 20 2008, 07:08
да, есть там перевод Texas'овского шита (Б. Картер. Техника разводки печатных плат.), прочитал, но как то до конца не понял принципов.
В частности, в какой точке лучше объединить аналоговую и цифровую землю, через что лучше объединять, через дроссель, или просто перешейком?
Было бы даже лучше, посмотреть какие-нибудь конкретные примеры разводки плат с цифро-аналоговыми частями
Stanislav
сообщение Jun 20 2008, 07:23
Пользователь №: 4 987
Объединять нужно в районе АЦП и ЦАП. Перешейком.
При этом выводы цифровой земли АЦП и ЦАП нужно тоже сажать на аналоговую землю а питание цифровой части желательно брать от отдельного источника (не цифрового и не аналогового).
Если провода от них идут длинные, для минимизации шумов нужно в непосредственной близости от них включить буферы. Земля и питание у буферов должно быть уже цифровые.
У AD ещё были статьи на эту тему...
rloc
сообщение Jun 20 2008, 07:55
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Абсолютно согласен, лучше книжки не встречал Linear Circuit Design Handbook
SECTION 12-3
Grounding
page 863
От себя могу добавить, что разделение эффективно для не очень высоких частот. При неудачной разводке аналоговой и цифровой земель можно получить щелевую антенну с резонансной частотой близкой к одной из частот (или гармоники) работы устройства и результат будет прямо противоположный.
misha81
сообщение Jan 22 2009, 21:39
Пользователь №: 3 062
SECTION 12-3
Grounding
page 863
Согласен с rloc по поводу эффективности разделения земель только для невысоких частот. На практике пытались по-разному разделить земли, подбирали оптимальные места для перемычек и прочее. В результате оптимальным оказалось использование одной земли и правильное размещение компонентов. Под правильным размещением подразумевается такое размещение, при котором возвратные токи цифровых компонентов не потекут через аналоговые компоненты. Возвратный ток течет по пути наименьшей индуктивности (на частотах выше 1МГц), а, стало быть, при использование сплошного полигона земли, возвратный ток течет прямо под сигналом. С учетом этого размещайте компоненты.
- sergunas   Разделение аналоговой и цифровой земель   Jun 20 2008, 06:32
- - jorikdima   Вот http://www.elart.narod.ru/ посмотрите. Насколь...   Jun 20 2008, 06:39
|- - sergunas   Цитата(Stanislav @ Jun 20 2008, 11:23) Об...   Jun 20 2008, 07:38
||- - MrYuran   Цитата(sergunas @ Jun 20 2008, 10:38) А е...   Jun 20 2008, 07:53
|||- - sergunas   Цитата(MrYuran @ Jun 20 2008, 11:53) Смыс...   Jun 20 2008, 08:22
||- - repairDV   Цитата(sergunas @ Jun 20 2008, 17:38) А е...   Jan 18 2009, 09:57
||- - evgeny_ch   Цитата(repairDV @ Jan 18 2009, 13:57) Это...   Jan 18 2009, 11:37
||- - __Sergey_   Многие, принимают принцип деления аналоговых и циф...   Apr 24 2009, 09:23
||- - Serhiy_UA   Очень хорошая тема, и много полезных ссылок. Но у...   Apr 28 2009, 06:41
||- - __Sergey_   Цитата(Serhiy_UA @ Apr 28 2009, 10:41) Оч...   Apr 28 2009, 09:52
|||- - Serhiy_UA   к __Sergey_ Да вот и я думаю также... Несколько р...   Apr 28 2009, 11:20
|||- - Alexandr   Цитата(Serhiy_UA @ Apr 28 2009, 15:20) В ...   Apr 29 2009, 15:52
||||- - Serhiy_UA   Цитата(Alexandr @ Apr 29 2009, 18:52) Пом...   May 9 2009, 18:21
||||- - __Sergey_   :Serhiy_UA В общем случае, роль бусинки тут объясн...   May 12 2009, 13:45
|||- - Aner   Цитата(Serhiy_UA @ Apr 28 2009, 14:20) к ...   May 20 2009, 17:41
|||- - Serhiy_UA   Цитата(Aner @ May 20 2009, 20:41) Э, Не э...   May 21 2009, 08:11
|||- - Aner   Цитата(Serhiy_UA @ May 21 2009, 11:11) Чт...   May 21 2009, 20:34
||- - Aner   Цитата(Serhiy_UA @ Apr 28 2009, 09:41) Оч...   May 21 2009, 21:59
||- - Serhiy_UA   Цитата(Aner @ May 22 2009, 00:59) Правиль...   May 22 2009, 05:28
||- - Aner   Цитата(Serhiy_UA @ May 22 2009, 08:28) Бу...   May 22 2009, 15:41
|- - yura-w   Цитата(Stanislav @ Jun 20 2008, 11:23) У ...   Jun 20 2008, 11:05
- - cioma   Закон Ома - универсален (особенно в комплексном ви...   Jun 20 2008, 16:33
|- - Tanya   Цитата(cioma @ Jun 20 2008, 20:33) Закон ...   Jun 21 2008, 11:38
- - DS   Только не надо забывать, что обычно плата подключе...   Jun 21 2008, 10:02
|- - Stanislav   Цитата(DS @ Jun 21 2008, 14:02) Только не...   Jul 1 2008, 20:13
- - petrov   Не торопитесь земли резать, скорее важно правильно...   Jun 21 2008, 15:58
- - BUKASHKA   cioma и другие товарищи! В документации на АЦ...   Jul 1 2008, 19:11
|- - cioma   Цитата(BUKASHKA @ Jul 1 2008, 21:11) ciom...   Jul 2 2008, 11:34
- - BUKASHKA   Считаю,что лучшей книгой по рассматриваемой теме я...   Jul 1 2008, 20:41
- - BUKASHKA   sergunas Рассмотрим в качестве примера преобразов...   Jul 3 2008, 06:39
- - microstrip_shf   Здравствуйте, уважаемые коллеги. Возник вопрос с ...   Jan 18 2009, 01:23
- - vvvv   Во многих примерах Texas Instruments АЦП развязыва...   Jan 18 2009, 05:42
- - micci_n   помнится тут на огороде две книжки лежало перевод...   May 8 2009, 17:32
- - cioma   Ferrite bead между землями - чтоб высокочастотные...   May 9 2009, 21:30
|- - HardJoker   Цитата(cioma @ May 10 2009, 01:30) Ferrit...   May 10 2009, 06:38
|- - Serhiy_UA   Цитата(cioma @ May 10 2009, 00:30) Ferrit...   May 10 2009, 18:29
- - cioma   Смотрите ссылки внизу статьи в википедии - там ест...   May 11 2009, 12:06
|- - HardJoker   Цитата(cioma @ May 11 2009, 16:06) Что зн...   May 11 2009, 14:39
- - cioma   Поддерживаю предыдущего оратора. Сплошная земля + ...   May 12 2009, 14:24
|- - Serhiy_UA   Цитата(cioma @ May 12 2009, 17:24) Поддер...   May 12 2009, 18:00
- - cioma   Для подавления в диапазоне 100 кГц - 500 Мгц я обы...   May 12 2009, 20:42
- - cioma   Полностью поддерживаю предыдущего оратора   May 20 2009, 23:30
- - Major   ЦитатаЭ, Не это дроссель! и путать не стоить э...   May 22 2009, 05:24
- - cioma   http://www.absoluteastronomy.com/topics/Ferrite_be...   May 22 2009, 10:41
- - Major   Давайте разберем рабочую ситуацию: Пусть есть две ...   May 22 2009, 16:57
- - cioma   Ну, естественно, надо рассматривать систему вцелом...   May 24 2009, 09:23
- - Serhiy_UA   Спасибо всем за разъяснения и ссылки по физике раб...   May 25 2009, 05:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
