> Не получается оживить Ethernet :(, Плата SK-MLPC2478
JeDay
сообщение Jan 23 2009, 10:03
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Добрый день.
Имеется 2 борды SK-MLPC2478 с запаянным LPC2468 rev"В". Работаю в IAR, с драйвером от Keil версии 3.22. Изернет подымаю впервые, так что сори возможно за глупые вопросы. На плате есть баг с неправильным подключением ENET_CRS_DV, так что на одной из плат переподключил этот сигнал на RXDV.
в чем состоит проблема:
1. Не работает память Ethernet (16кб). При попытке проинициализировать структуры дескрипторов, расположенной в этой области, происходит полная чушь - поля не изменяются или изменяются произвольным образом. В ерраде написано что этот баг исправлен в первой ревизии камня.
В общем перенес буфера и структуры в основную память. Трансивер с пом. auto-negotiation определил скорость, дальше проинициализировал дескрипторы и остальные регистры Но после этого у меня срабатывают прерывания INT_RX_ERR. А через несколько секунд каким то образом изменяются указатели на буферы в дескрипторах sad.gif Как такое может быть?
Мучаюсь вторую неделю и никаких сдвигов. Обе платы ведут себя одинаково.
Подскажите плиз в какую сторону копать, может быть кто нить сталкивался с такими же проблемами.
Спасибо
- - Diz   В комплекте должен быть собранный в hex и заточенн...   Jan 24 2009, 10:15
- - JeDay   web-сервер тоже подвисал и глючил, пока винду не п...   Jan 26 2009, 17:40
|- - defunct   Цитата(JeDay @ Jan 26 2009, 19:40) Кто ни...   Jan 26 2009, 18:59
- - JeDay   ЦитатаИмеете в виду список View->Symbol Window-...   Jan 26 2009, 22:08
|- - sergik_vrn   Цитата(JeDay @ Jan 27 2009, 01:08) Не сов...   Jan 29 2009, 07:41
- - JeDay   Речь идет про Keil. Есть ли в нем аналог файла *.d...   Feb 2 2009, 08:21
- - JeDay   Всем спасибо, оживил драйвер. По ходу дела возник ...   Feb 3 2009, 07:57
- - JeDay   Что, никто над этим вопросом не заморачивался?   Feb 5 2009, 14:22
- - Quasar   ЦитатаПо ходу дела возник следующий вопрос: В стру...   Feb 7 2009, 01:23
- - JeDay   Все равно не сходится длина. преамбула ethernet и ...   Feb 10 2009, 12:12
- - Quasar   Всё сходится, если не откидывать FCS, то длину пак...   Feb 10 2009, 20:31
- - JeDay   Может я что-то не доганяю, но size-3 это пакет без...   Feb 11 2009, 21:44
|- - defunct   Цитата(JeDay @ Feb 11 2009, 23:44) Может ...   Feb 16 2009, 18:46
- - JeDay   Спасибо всем, теперь понялно Стормозил млин, все э...   Feb 17 2009, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
