> Ферритовые кольца на стержне., Как рассчитать?
EVS
сообщение Jan 22 2009, 05:41
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Много колец, плотно надетых на медный стержень. Параметры феррита и размеры известны.
Как рассчитать индуктивность и, главное, ток насыщения такой штуки?
(собственно, нужен дроссель на 100А/50Гц именно такой конструкции).
Methane
сообщение Jan 22 2009, 10:59
Пользователь №: 43 230
Ладно.
http://ferrite.com.ua/site/page-Trancformatori_i_drocceli
B = 1000 * m0 * me * I * N / le (мТ), (8)
http://e-voron.dp.ua/catalog/003117
Магнитная проницаемость: 2100
Эффективная длина магнитной линии Le, mm 255,3
1000*1.257E-3*2100*100*1/255.3
ans = 1034.0
Индукция насыщения Bs, при T=25°C 480mT
1034 > 480 сталобыть будет в насыщении, и нужно брать что-то с меньшей магнитной проницаемостью.
Цитата(Microwatt @ Jan 22 2009, 12:01) *
Обмоточных-с!
Начальная индуктивность распыленного железа - ничтожна. С точки зрения 50Гц, конечно.
А конечная? А с точки зрения 100гц? Ж)
Microwatt
сообщение Jan 22 2009, 14:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 13:59) *
Ладно.
Да кто ж его знает? Автор-то про конкретное значение индуктивности молчит!
Может, ему генри 20 нужно...
А может и вообще не это нужно. Но, как сформулировал - так и пробуем помочь....
EVS
сообщение Jan 22 2009, 14:56
Евгений
Из: С.-Петербург
Это, это... Всем спасибо. Подробнее..
Дроссель нужен для помехоподавляющего фильтра в сети 50Гц: проходной конд-дроссель-ище проходной конд. Индуктивность - порядка сотен микро хочется.
Про распыленное железо посмотрю, первый раз слышу... И что-то меня терзают смутные сомнения, что один виток на кольце и провод сквозь кольцо считаются одинаково...
MaslovVG
сообщение Jan 23 2009, 09:18
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
В далекие 80 е встречал такую конструкцию.
На стержень диаметром 10мм надеты кольца 30Х10Х10мм на этот цилиндр надеты кольца
50Х30Х10 более высокой магнитной проницаемости.
EVS
сообщение Jan 23 2009, 10:43
Евгений
Из: С.-Петербург
Хм, забавно... Именно такая конструкция лежит у меня на соседнем столе. И именно два слоя колец, и именно она и нужна. Только если индуктивность померять индуктиметром не проблема, то как все же хотя бы прикинуть ток насыщения? Весь инет перерыл - есть ferrite beads, но нет расчета их насыщения, а так везде витки, витки, витки.... а какие тут витки, блин... cranky.gif
Methane
сообщение Jan 23 2009, 10:46
Один виток - один раз продеть провод в кольцо. Два витка - два раза продеть провод в кольцо.
- EVS   Ферритовые кольца на стержне.   Jan 22 2009, 05:41
- - MaslovVG   Цитата(EVS @ Jan 22 2009, 08:41) Много ко...   Jan 22 2009, 07:05
- - Methane   Цитата(EVS @ Jan 22 2009, 07:41) Много ко...   Jan 22 2009, 07:07
- - Microwatt   Цитата(EVS @ Jan 22 2009, 09:41) (собстве...   Jan 22 2009, 07:32
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jan 22 2009, 09:32) На...   Jan 22 2009, 07:54
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 10:54) Если...   Jan 22 2009, 08:24
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jan 22 2009, 10:24) Из...   Jan 22 2009, 08:34
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 12:34) Каки...   Jan 22 2009, 10:01
|- - Microwatt   Цитата(EVS @ Jan 22 2009, 17:56) Это, это...   Jan 22 2009, 17:18
|- - MaslovVG   Цитата(EVS @ Jan 23 2009, 13:43) Весь ине...   Jan 23 2009, 11:20
|- - Tanya   Цитата(EVS @ Jan 23 2009, 13:43) Хм, заба...   Jan 23 2009, 11:29
- - rudy_b   Дроссели на такой ток обычно делают уже без магнит...   Jan 22 2009, 13:14
- - rudy_b   Т.е. дроссель вам нужен не на 50 Гц, а на частоты ...   Jan 22 2009, 18:33
- - Methane   Цитата(rudy_b @ Jan 22 2009, 20:33) Т.е. ...   Jan 22 2009, 18:37
- - Microwatt   Цитата(Methane @ Jan 22 2009, 21:37) И то...   Jan 22 2009, 21:57
- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jan 22 2009, 23:57) Да...   Jan 22 2009, 22:18
- - Microwatt   Цитата(Methane @ Jan 23 2009, 01:18) Если...   Jan 23 2009, 00:08
- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jan 23 2009, 02:08) Се...   Jan 23 2009, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.02971 секунд с 7
