> BMP | Jpeg -> Sеream, Пребразование BMP, Jpg в H-файл в виде потока
SergeyGSM
сообщение Dec 21 2008, 14:18
Из: Украина
Пользователь №: 17 926
Не нашел в сети конвертора картинок в поток для армов с LCD ....
Ну как, они то есть, но не совсем подходят. у кого разрешение низкое, кто не поддерживает RGB 5:6:5
Вот решил сесть и написать свое.
Предлагаю ВАМ на "заплевать" мое творение за вечер.
Если будет интересно... предлагайте , что бы вы хотели туда добавить....
Пока реализовано:
1. Поддержка файлов BMP и Jpeg
2. автоматическое приведение размера картинки к требуемуму (320х240, 640х480)
3. автоматическое конвертирование цвета 16 BPP и 24 BPP (32 бита)
4. Генерация текста в окне (Copy-Paste в ваш H-файл)
в ближайшее время доделаю
1. Сохранение прямо в указанный файл
2. Сохранение всех настроек в реестре
3. Ну и ваши пожелания, если будут....
PS БЕЗ палитры! пока. Может будет 8 бит на пиксель, тогда добавлю палитру....
Сам файл....
Hermes
сообщение Dec 24 2008, 20:07
Пользователь №: 41 692
было бы супер если бы она сама умела определять разрешения
другими словами, если картинка 320*240 он её так и оставляет, если меньше, например, 16*16 то тоже оставляет, а если скажем 800*600 спрашивает в какое именно разрешение переделать...
было бы значительно удобней...
да и исходники бы не помешали бы wink.gif (но я не настаиваю, каждый сам решает что его собственное smile.gif )
SergeyGSM
сообщение Dec 25 2008, 21:30
Из: Украина
1. вы в самом начале "определяетесь" какого разрешения ваш LCD и устанавливаете в настройках.
Затем прога автоматом приводит картинку к 320 точкам (к примеру, если выбран режим 320х240) по горизонтали и пропорционально уменьшает кол- во строк (те соблюдает пропорцию). Это если картинка по горизонтали превышает 320 точек. Если картинка по вертикали больше 240 линий - то автоматом подгоняет под 240 линий. ТЕ ваша картинка по-любому будет на LCD полностью!
картинки меньшего разрешения не растягиваются - все остаеться как есть!
обратите внимание на первые два short | long в дампе , который генерит прога - это ширина и высота
в дальнейшем функция вывода потока в буфер LCD должна использовать эти значения в качестве аргументов , для определения размера области LCD, куда собственно и нужно выводить этот поток.
2. Прога писана на Delphi и без комментов , почти - есть желание копаться в коде?
800*600 добавить?
Ghost_V
сообщение Jan 4 2009, 13:22
Пользователь №: 32 388
А можно реальзовать вариант хранения картинок в формате jpeg в внутренней или внешней flash памяти контроллера, а при необходимости декодировать их в RGB и выводить на экран?. Если не требуется частого обновления картинок, например их всего 10 потребуется. тогда как реализвать декодер такой? хватит ресурсов LPC2478?
SergeyGSM
сообщение Jan 4 2009, 14:24
Из: Украина
у меня получалось smile.gif но ОЧЕНЬ медленно! 640х480 из jpeg вылазило на LCD ~1...1.2 sec
Ghost_V
сообщение Jan 5 2009, 08:46
ну для меня это приемлемая скорость, тем более надо 320 на 240. а алгоритмом не поделетесь?(декодирования)
SergeyGSM
сообщение Jan 5 2009, 11:04
Из: Украина
я бы с радостью.... да вот давно это было.. не помню где это у меня валяеться, тем более, что в нете полно примеров, сам из нета брал и переносил.... ссори, если сильно будет жать - посмотрю, но ничего не обещаю.....
Ghost_V
сообщение Jan 5 2009, 11:11
Ну я подумал что жать можно чем угодно, потом записывать во флэш. а мне именно декодер только нужен. ( расжимать)
SergeyGSM
сообщение Jan 23 2009, 12:02
Из: Украина
Цитата(Ghost_V @ Jan 5 2009, 15:11) *
......а мне именно декодер только нужен. ( расжимать)
#include <stdlib.h>
int *temp_multiply_matrix_place, temp_multiply_matrix_place_x, temp_multiply_matrix_place_y;
void copy_matrix(temp_multiply_matrix_place, size_x_b, size_y_a, result)
int *temp_multiply_matrix_place, size_x_b, size_y_a, *result;
int i,j,accum;
for(i=0, accum=0; i<size_y_a; i++)
for(j=0;j<size_x_b;j++)
result[accum+j] = temp_multiply_matrix_place[accum+j];
accum+=size_x_b;
void mul_matrix(a, size_x_a, size_y_a, b, size_x_b, size_y_b, result)
int *a,*b, *result, size_x_a, size_y_a, size_x_b, size_y_b;
int i,j,k, row_accum_1,row_accum_2,row_accum_3, sum_num;
sum_num = (size_x_a<size_y_b)?size_x_a:size_y_b;
if(a!=result && b!=result)
for(i=0, row_accum_1 = 0, row_accum_2=0; i<size_y_a; i++)
for(j=0; j<size_x_b; j++)
result[row_accum_2+j] = 0;
for(k=0, row_accum_3=0;k<sum_num;k++)
result[row_accum_2+j] += a[row_accum_1+k]*b[row_accum_3+j];
row_accum_3+=size_x_b;
row_accum_1+=size_x_a;
row_accum_2+=size_x_b;
else
mul_matrix(a, size_x_a, size_y_a, b, size_x_b, size_y_b, temp_multiply_matrix_place);
copy_matrix(temp_multiply_matrix_place, size_x_b, size_y_a, result);
int main()
temp_multiply_matrix_place_x = 10;
temp_multiply_matrix_place_y = 10;
temp_multiply_matrix_place = calloc(temp_multiply_matrix_place_x,temp_multiply_matrix_place_y);
int a[3][2] = {{1,2},{3,2},{1,3}};
int b[2][3] = {{1,2,3},{3,2,1}};
int c[3][3] = {{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0}};
mul_matrix(a, 2,3,b,3,2,c);
int a[3][3] = {{1,2,3},{3,2,1},{1,3,2}};
int b[3][3] = {{1,2,3},{3,2,1},{2,2,2}};
mul_matrix(a, 3,3,b,3,3,a);
free(temp_multiply_matrix_place);
return 0;
вот..... на "ЛАБУ" похоже, но я тоды только учился
- SergeyGSM   BMP | Jpeg -> Sеream   Dec 21 2008, 14:18
- - SergeyGSM   новый релиз..... с доделками... Да... НАРОД! ...   Dec 22 2008, 07:54
|- - Dog Pawlowa   Цитата(SergeyGSM @ Dec 22 2008, 11:54) Да...   Dec 22 2008, 08:07
||- - SergeyGSM   Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 22 2008, 12:07) ...   Dec 22 2008, 08:24
||- - aaarrr   Цитата(SergeyGSM @ Dec 22 2008, 11:24) мо...   Dec 22 2008, 08:50
||- - SergeyGSM   Цитата(aaarrr @ Dec 22 2008, 12:50) Загол...   Dec 22 2008, 11:48
|- - bodja74   Цитата(SergeyGSM @ Dec 22 2008, 10:54) Да...   Jan 20 2009, 09:04
- - aaarrr   ИМХО, гораздо удобнее реализовать поддержку bmp с ...   Dec 22 2008, 08:16
- - Hermes   protestiroval na olimex LPC-2478STK - rabotaet...   Dec 23 2008, 18:36
|- - SergeyGSM   Цитата(Hermes @ Dec 23 2008, 22:36) prote...   Dec 24 2008, 13:35
|- - SergeyGSM   Цитата(Ghost_V @ Jan 5 2009, 14:11) Ну я ...   Jan 5 2009, 13:37
||- - SergeyGSM   Новая версия + 1024х768   Jan 16 2009, 09:03
- - SergeyGSM   +800х480   Jan 21 2009, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
