> расчет соотношения С/Ш, как посчитать
shf_05
сообщение Jan 23 2009, 05:45
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
пусть имеется сигнал S(узкополосный- пусть даже просто одна гармоника) на фоне помехи (в общем любой, но в осн. ШП шум), треб-ся с мин. задержкой в режиме РВ оценить соотношение С/Ш для значений порядка -50 +10дБ. вся имеющаяся полоса порядка нескольких кГц.
за мощность помехи принимается мощность во всей имеющейся полосе.
для С>>Ш вроде бы понятно, но как быть, когда С~=Ш или С<Ш, С<<Ш? осуществимо ли последнее в принципе? не нашел четкого ответа в им-ся у меня литературе, подскажите, если кто знает пож-та.
хотелось бы посоветоваться со знатоками, прежде чем пытаться что-либо предпринимать))).
Pathfinder
сообщение Jan 23 2009, 10:43
Пользователь №: 6 400
Что конкретно известно о самом сигнале и о статистических свойствах помехи?
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
shf_05
сообщение Jan 23 2009, 11:31
Из: г. Екатеринбург
сигнал- синус
помеха- некореллир белый шум- максимум шум от КВАМ модема, корелляция происходит только за счет фильтра на входе приемника
вообще проблема стоит более общая- любая помеха при том же сигнале
связист
сообщение Jan 23 2009, 11:47
Пользователь №: 39 377
Да всё на самом деле просто если помеха шире, чем сигнал, и при этом спектр помехи белый.
Надо измерить мощность помехи вне полосы сигнала, а потом домножить на отношение (F(сигнала+ппомехи)/F(помихи)). Таким образом получим мощность помехи. Ну а дальше измеряем мощность (помехи+сигнала) и вычитаем из этого полученную выше мощность помехи.
shf_05
сообщение Jan 23 2009, 12:59
Из: г. Екатеринбург
предлагаете режекторным фильтром убрать сигнал и измерить шум без сигнала?
Цитата(Pathfinder @ Jan 23 2009, 16:48) *
Что такое "максимум шум от КВАМ модема"? Подразумевается мешающий КАМ сигнал с полосой, гораздо большей, чем интересующий сигнал?
Если нужен минимальный объём вычислений, то можно использовать метод моментов, но в этом случае нужно жёстко определить распределение шума.
Да
точность 1-2дБ
Если нужна хорошая точность, то лучше всего воспользоваться непараметрической оценкой параметров синуса (например, методом наименьших квадратов), затем вычесть из принятого сигнала реконструированный синус и оценить мощность оставшегося шума. Если шум белый и гауссовский, то МНК оценка совпадает с оценкой максимального правдоподобия (а по эффективности совпадает с границей Крамера-Рао) и может быть получена путём поиска максимума периодограммы. Т.е. алгоритм можно реализовать в 2 этапа: сначала вычисляется преобразование Фурье и его максимум используется в качестве грубой оценки, затем ищется точное значение с помощью итерационного процесса.
забыл сказать- частота синуса тоже известна
надо все делать в режиме РВ и быстро, реконструировать синус, "поймать" его фазу тоже надо я так полагаю сделать, расчитать БПФ - в принципе меня не пугает, думаю мои аппаратные средства не потянут((
можно ли в квадратурах, вычислить огибающую, посмотреть как она исказилась, сделать вывод об уровне шума
Сообщение отредактировал shf_05 - Jan 23 2009, 13:00
связист
сообщение Jan 23 2009, 13:25
Можно и режекторным фильтром, но можно работать и в частотной области. То есть анализировать спектр.
Можно перенести спектр сигнала (сместе с шумом) в область нулевой частоты и смотреть отклонение фазы от предполагаемого значения.
По дисперсии такого отклонения можно будет судить о мощности шума (дисперсия будет пропорциональна мощности шума).
- shf_05   расчет соотношения С/Ш   Jan 23 2009, 05:45
|- - DMax   Цитата(shf_05 @ Jan 23 2009, 15:59) забыл...   Jan 28 2009, 14:25
|- - shf_05   Цитата(DMax @ Jan 28 2009, 19:25) Так, а ...   Jan 29 2009, 04:53
- - Pathfinder   Что такое "максимум шум от КВАМ модема"?...   Jan 23 2009, 11:48
- - Pathfinder   Если метод моментов с использованием огибающей вас...   Jan 23 2009, 13:44
|- - связист   Цитата(Pathfinder @ Jan 23 2009, 16:44) З...   Jan 23 2009, 13:59
- - Pathfinder   ЦитатаИнтересно из чего следует такое утверждение?...   Jan 23 2009, 14:32
|- - shf_05   Цитата(Pathfinder @ Jan 23 2009, 19:32) С...   Jan 23 2009, 14:53
- - Pathfinder   Цитатаможно источник Ваших знаний плиз?))) Эти выр...   Jan 24 2009, 17:43
- - shf_05   Цитата(Pathfinder @ Jan 24 2009, 22:43) Ф...   Jan 24 2009, 18:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
