> Возбуждение источника переменного тока
_Vova
сообщение Jan 23 2009, 11:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
нужен источник переменного тока/напряжения (с выботром типа ОС: по I и U)
диапазоны: ток до 10А, напряжение 10мВ-15В. нагрузка акт.сопротивление 0,05-5ом + индуктивность. сигнал синус 50-1000гц
отмакетировать успел только ОС по напряжению и усилитель мощности.остальное как обычно некогда было...понадеялся заработает и плату сделали.
при ОС по напряжению работает как надо.
при ос по току генерит где то 18-20кГц. интуитивно догадываюсь что индуктивность для источника тока тоже что и емкость для источника напряжения ??..+ будет "разрывать" негрузку по переменному току ....включение кондючка впараллель Rос не помогает.
построил модель на рис устойчиво робит только на резист. нагрузку, посмотрел АЧХ да есть горб на этих частотах.
ставил перемычку вместо нагрузки и реостат-макет (уже макет) все равно генерит.
может еше поподбирать кондюк в цепь ОС?
или вообще сделать ОС по току по другому? и поможет ли это(от неустоичивости)?
Сообщение отредактировал _Vova - Jan 23 2009, 11:34
_Vova
сообщение Jan 23 2009, 14:01
Из: Екатеринбург
Интегратор подключен через резистор 200к. просто схема с ошибкой. в железе стоит op37 u130, интегратор на op97 u121, opa 277 u129
Сообщение отредактировал _Vova - Jan 23 2009, 14:08
Alexashka
сообщение Jan 23 2009, 14:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
OPA277 -U129? Вы серьезно? 1МГц полоса!! Да он же неповоротлив как слон! Тем более при усилении 40. а тут реакция должна быть такаяже быстрая как и у op37. Мой вам совет- поставьте op37 в токовый измеритель, хуже не будет, а только лучше smile.gif Здесь имхо суперточность не нужна- нужна быстрая реакция.
зы у op37 входной размах до 12В правда, но если перенести шунт к земленой клеме, то все будет оки.
Tanya
сообщение Jan 23 2009, 15:02
Пользователь №: 12 883
Про шунт на землю соглашусь - уже даже намекала на это. В остальном несогласная я. Быстрый нужен для стабилизатора напряжения. В моей концепции. А регулятор тока все равно надо вдумчиво переделывать... если это не кружковое изделие...
Alexashka
сообщение Jan 23 2009, 15:16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Если общая ООС только токовая, то она должна быть такаяже быстрая как и ООС по напряжению. Иначе она не будет обеспечивать регулирование. Когда они работают параллельно, возможно что одна -быстрая, вторая медленная и более прецизионная, согласен.
- _Vova   Возбуждение источника переменного тока   Jan 23 2009, 11:30
- - Tanya   Цитата(_Vova @ Jan 23 2009, 14:30) нужен ...   Jan 23 2009, 11:36
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Jan 23 2009, 14:36) Общий ...   Jan 23 2009, 11:45
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jan 23 2009, 14:45) Че...   Jan 23 2009, 11:51
- - Alexashka   Цитата(_Vova @ Jan 23 2009, 14:30) или во...   Jan 23 2009, 11:58
- - _Vova   спасибо за поддержку Tanya на макетке был только о...   Jan 23 2009, 12:07
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ Jan 23 2009, 15:07) спасиб...   Jan 23 2009, 12:27
- - _Vova   Alexashka все меры перечисленные вамаи я уже проде...   Jan 23 2009, 13:27
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ Jan 23 2009, 16:27) Alexas...   Jan 23 2009, 14:13
- - Alexashka   А вот теперь заметил и слона (интегратор тобиш ) т...   Jan 23 2009, 13:32
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jan 23 2009, 18:16) Ес...   Jan 23 2009, 15:32
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Jan 23 2009, 18:32) Нельзя...   Jan 24 2009, 21:51
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jan 25 2009, 00:51) Ко...   Jan 25 2009, 05:27
||- - wim   Цитата(Alexashka @ Jan 25 2009, 00:51) Ещ...   Jan 25 2009, 09:56
|- - wim   Цитата(_Vova @ Jan 23 2009, 17:01) Интегр...   Jan 23 2009, 17:45
- - _Vova   Всем спасибо. инета не было вот и пропал шунт в же...   Jan 26 2009, 06:30
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ Jan 26 2009, 09:30) ...   Jan 26 2009, 08:23
- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Jan 25 2009, 08:27) Автору...   Jan 26 2009, 07:52
|- - wim   Цитата(Alexashka @ Jan 26 2009, 10:52) Хо...   Jan 26 2009, 09:19
- - alexkok   Цитата(_Vova @ Jan 23 2009, 14:30) нужен ...   Jan 26 2009, 08:59
- - Alexashka   Да диапазон в котором предполагается использовать ...   Jan 26 2009, 10:07
|- - wim   Цитата(Alexashka @ Jan 26 2009, 13:07) Да...   Jan 26 2009, 10:29
|- - Alexashka   Цитата(wim @ Jan 26 2009, 13:29) Не очень...   Jan 26 2009, 12:00
|- - wim   Цитата(Alexashka @ Jan 26 2009, 15:00) .....   Jan 26 2009, 13:18
- - _Vova   "Частота среза в 20 раз превышающая максималь...   Jan 26 2009, 10:31
|- - wim   Цитата(_Vova @ Jan 26 2009, 13:31) ...   Jan 26 2009, 11:13
- - _Vova   Точность: КНИ 1%(думаю так правильнее назвать - то...   Jan 26 2009, 14:03
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ Jan 26 2009, 17:03) Точнос...   Jan 26 2009, 14:21
|- - wim   Цитата(_Vova @ Jan 26 2009, 17:03) Точнос...   Jan 26 2009, 14:50
|- - Alexashka   Цитата(wim @ Jan 26 2009, 17:50) В основн...   Jan 26 2009, 15:41
- - _Vova   На последнем рисунке показана схема для режима ста...   Jan 26 2009, 18:48
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ Jan 26 2009, 21:48) Tanya ...   Jan 26 2009, 20:07
- - _Vova   ток ОС=ток входа. при этом как вы уже сказали нуже...   Jan 27 2009, 04:48
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ Jan 27 2009, 07:48) ток ОС...   Jan 27 2009, 06:54
- - Alexashka   2 Vova: А в чем если не секрет симулируете схему? ...   Jan 27 2009, 07:17
|- - _Vova   Цитата(Alexashka @ Jan 27 2009, 10:17) 2 ...   Jan 27 2009, 09:59
|- - wim   Цитата(_Vova @ Jan 27 2009, 12:59) ... То...   Jan 27 2009, 17:27
|- - _Vova   Цитата(wim @ Jan 27 2009, 20:27) Конечно ...   Jan 28 2009, 08:16
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ Jan 28 2009, 11:16) АЧХ и ...   Jan 28 2009, 08:39
|- - wim   Цитата(_Vova @ Jan 28 2009, 11:16) Здесь ...   Jan 28 2009, 10:15
- - Alexashka   Я обычно моделирую в Microcap. Там есть такая фишк...   Jan 27 2009, 11:36
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jan 27 2009, 14:36) зы...   Jan 27 2009, 21:41
|- - _Vova   Цитата(Tanya @ Jan 28 2009, 00:41) Сначал...   Jan 28 2009, 09:00
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ Jan 28 2009, 12:00) а част...   Jan 28 2009, 09:12
|- - _Vova   Цитата(Tanya @ Jan 28 2009, 12:12) Уговор...   Jan 28 2009, 09:42
- - Alexashka   2 Vova: Помница вы говорили что на сопротивлениях ...   Jan 28 2009, 06:46
- - Alexashka   Если следовать академическим путем (как призывает ...   Jan 28 2009, 09:37
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jan 28 2009, 12:37) Да...   Jan 28 2009, 09:51
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Jan 28 2009, 12:51) Собака...   Jan 28 2009, 10:01
||- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jan 28 2009, 13:01) Ес...   Jan 28 2009, 10:16
||- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Jan 28 2009, 13:16) Даже е...   Jan 28 2009, 11:23
|- - shf_05   Цитата(Tanya @ Jan 28 2009, 14:51) Собака...   Jan 28 2009, 20:43
||- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Jan 28 2009, 23:43) извин...   Jan 28 2009, 21:13
||- - shf_05   Цитата(Tanya @ Jan 29 2009, 02:13) Колеба...   Jan 29 2009, 04:48
||- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Jan 29 2009, 07:48) тольк...   Jan 29 2009, 07:19
|- - _Vova   Цитата(Tanya @ Jan 28 2009, 12:51) Собака...   Jan 29 2009, 10:35
|- - shf_05   Цитата(Tanya @ Jan 29 2009, 12:19) Что та...   Jan 29 2009, 10:38
|- - Tanya   Цитата(_Vova @ Jan 29 2009, 13:35) при оо...   Jan 29 2009, 11:17
|- - _Vova   Цитата(Tanya @ Jan 29 2009, 14:01) Немног...   Jan 29 2009, 11:27
|- - shf_05   Цитата(Tanya @ Jan 29 2009, 16:17) Вы это...   Jan 29 2009, 11:42
||- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Jan 29 2009, 14:42) усили...   Jan 29 2009, 12:39
||- - shf_05   Цитата(Tanya @ Jan 29 2009, 17:39) Не нуж...   Jan 29 2009, 13:57
|- - wim   Цитата(Tanya @ Jan 29 2009, 14:17) ... я ...   Jan 29 2009, 12:20
- - Alexashka   2 Tanya: Зря вы так имхо. человек просто спросил, ...   Jan 29 2009, 08:45
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jan 29 2009, 11:45) 2 ...   Jan 29 2009, 09:24
- - Alexashka   К сожалению признаюсь у нас в институте нелинейных...   Jan 29 2009, 10:01
- - Alexashka   Этож до чего дойти можно углубляясь в науку! В...   Jan 29 2009, 14:38
|- - shf_05   Цитата(Alexashka @ Jan 29 2009, 19:38) то...   Jan 29 2009, 16:58
||- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Jan 29 2009, 19:58) ТОЛЬК...   Jan 29 2009, 19:15
|- - blackfin   Цитата(Alexashka @ Jan 29 2009, 17:38) И ...   Jan 29 2009, 19:39
|- - shf_05   Цитата(blackfin @ Jan 30 2009, 00:39) Это...   Jan 30 2009, 05:43
||- - Tanya   Цитата(shf_05 @ Jan 30 2009, 08:43) to Ta...   Jan 30 2009, 05:52
||- - shf_05   Цитата(Tanya @ Jan 30 2009, 10:52) А Вам ...   Jan 30 2009, 08:52
|- - Alexashka   Цитата(blackfin @ Jan 29 2009, 22:39) Это...   Jan 30 2009, 07:15
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jan 30 2009, 10:15) Сп...   Jan 30 2009, 08:22
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jan 30 2009, 10:22) ...   Jan 30 2009, 08:38
- - Alexashka   2 Таня: Ну когда теория расходится с практикой- вы...   Jan 30 2009, 08:48
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jan 30 2009, 11:48) 2 ...   Jan 30 2009, 09:05
- - Alexashka   2 Таня. В таком случае подзываем второго человека ...   Jan 30 2009, 09:19
- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Jan 30 2009, 12:19) 2 ...   Jan 30 2009, 09:26
- - wim   Цитата(Alexashka @ Jan 30 2009, 12:19) .....   Jan 30 2009, 09:30
- - Tanya   Цитата(wim @ Jan 30 2009, 12:30) Таки хор...   Jan 30 2009, 09:38
- - Alexashka   Цитата(wim @ Jan 30 2009, 12:30) Таки хор...   Jan 30 2009, 12:52
- - wim   Цитата(Alexashka @ Jan 30 2009, 15:52) Та...   Jan 30 2009, 13:34
- - Alexashka   Цитата(wim @ Jan 30 2009, 16:34) Жаль, не...   Jan 30 2009, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
