> -8,3 или -7,6 В смещения IGBT?, Какое предпочтительнее?
repairDV
сообщение Jan 23 2009, 13:33
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте. Практики рекомендует отрицательное напряжение смещения на IGBT равным минус 8 В. Но у меня получается, в стабилизаторе такую точную подстройку можно сделать либо резистором-подстроечником, либо комбинацией постоянных резисторов. С подстроечниками связываться как-то не климатит, ибо собственный опыт не даёт: подстроечник есть подстроечник. Набор резисторов как-то тоже не в климат: нагромождение. Если использовать один постоянный резистор в плече настройки, то стандартные номиналы их позволяют только два значения: -8,3 В или -7,6 В. Нужно ли такое точное значение -8 В и если нет, то какое напряжение из этих двух предпочтительнее?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Vokchap
сообщение Jan 23 2009, 14:27
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Рекомендации типа "нужно или лучше -8В" дают скорее настоящие дилетанты, чем практики. На самом деле все определяется динамикой работы конкретного ключа. Быстрое нарастание коллекторного напряжения откроет закрытый транзистор, если ток перезаряда емкости коллектор-затвор создаст положительное напряжение 3-4В на активной составляющей сопротивления затвора. Типичная величина 1-3 Ома, поэтому пара ампер емкостного тока легко может приоткрыть ключ, если затвор внешне на нуле. Прикиньте характерные времена изменения напряжения на вашем ключе, тогда можно будет сказать, нужно ли вообще вам отрицательное смещение для вашего конкретного ключа. Другая причина - вам нужно обеспечить быстрое выключение транзистора и у вас сильный драйвер - тогда чем ниже смещение, тем лучше (-20В или -30В обычно нижний предел для затвора на больших временах).
Цитата(Methane @ Jan 23 2009, 17:38) *
Обычным IGBT, чтобы они закрылись нужно 0 вольт.
_Pasha
сообщение Jan 23 2009, 14:59
Пользователь №: 29 509
Время выключения IGBT в области широко используемых номиналов резисторов до 51 Ом слабо зависит от сопротивления резистора, следовательно, и от тока разряда затворной емкости. Поэтому основной смысл в отрицательном напряжении (кстати, какая Х разница, 8,3 там или 7,6 вольт) только лишь в компенсации первой причины (коллектор-затвор), при сохранении гуманной величины (51..150 Ом) затворного резистора. А это - уже более плавное включение транзюка, что на больших токах немаловажно. Не путайтесь в смыслах sad.gif
Vokchap
сообщение Jan 23 2009, 15:52
Группа: Админы
Вы просто не видите этой зависимости, а она прямая. Избавьтесь от других ограничений в скорости перезаряда паразитных емкостей, которые доминируют, тогда почувствуете влияние внешнего резистора на затворе. "Широко используемые" номиналы до 51 Ом - это внимательная забота производителя о вас, дабы вы не прокололи затвор "бытовыми" схемами запуска и неграмотной разводкой силовых цепей.
... при сохранении гуманной величины (51..150 Ом) затворного резистора. А это - уже более плавное включение транзюка, что на больших токах немаловажно.
Важно это или нет - определяется конкретной задачей, самим транзистором и что из этого желает получить разработчик. Если на больших токах необходимо иметь минимальные потери в ключе, то выключение делают максимально жестким, а побочные эффекты от этого компенсируют дополнительно, если это необходимо.
Смысл почувствуете, когда придет понимание его необходимости в вашей работе. wink.gif
- repairDV   -8,3 или -7,6 В смещения IGBT?   Jan 23 2009, 13:33
- - Methane   Цитата(repairDV @ Jan 23 2009, 15:33) Здр...   Jan 23 2009, 13:38
||- - _Pasha   Цитата(Vokchap @ Jan 23 2009, 19:52) Если...   Jan 23 2009, 15:58
||- - Vokchap   Цитата(_Pasha @ Jan 23 2009, 18:58) Но по...   Jan 23 2009, 16:07
||- - _Pasha   Цитата(Vokchap @ Jan 23 2009, 20:07) Для ...   Jan 23 2009, 17:25
||- - Vokchap   Цитата(_Pasha @ Jan 23 2009, 20:25) Ну уж...   Jan 23 2009, 17:42
||- - _Pasha   Цитата(Vokchap @ Jan 23 2009, 21:42) Собс...   Jan 23 2009, 19:09
|- - zabel.m   [quote name='Vokchap' date='Jan 23 200...   Jun 20 2009, 16:30
- - repairDV   Кстати, я не знаю, есть на этом сайте, или нет, ра...   Jan 23 2009, 20:29
|- - Vlas   Цитата(repairDV @ Jan 23 2009, 22:29) Лич...   Jan 23 2009, 20:44
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jan 24 2009, 00:29) исп...   Jan 24 2009, 00:39
|- - repairDV   Цитата(_Pasha @ Jan 24 2009, 10:39) Ссылк...   Jan 24 2009, 10:12
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jan 24 2009, 13:12) Ну,...   Jan 24 2009, 14:05
|- - Vlas   Цитата(repairDV @ Jan 24 2009, 12:12) Сей...   Jan 24 2009, 15:26
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jan 24 2009, 13:12) Сей...   Jan 25 2009, 09:45
|- - repairDV   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2009, 19:45) Вот з...   Jan 25 2009, 10:05
|- - _Pasha   Цитата(repairDV @ Jan 25 2009, 13:05) Тер...   Jan 25 2009, 11:05
|- - Vlas   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2009, 13:05) Симме...   Jan 25 2009, 11:42
- - Wiew   Номинал затворного резистора расчитывают исходя из...   Jan 24 2009, 15:33
|- - Vlas   Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 17:33) Номинал...   Jan 24 2009, 15:51
||- - Wiew   Цитата(Vlas @ Jan 24 2009, 17:51) Откуда ...   Jan 24 2009, 16:37
||- - _Pasha   Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 19:37) цифры: ...   Jan 24 2009, 17:29
||- - Wiew   Цитата(_Pasha @ Jan 24 2009, 19:29) Спешу...   Jan 24 2009, 18:14
||- - _Pasha   Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 21:14) хм... н...   Jan 24 2009, 19:05
||- - Vlas   Цитата(_Pasha @ Jan 24 2009, 21:05) Или В...   Jan 24 2009, 19:18
||- - repairDV   Цитата(Vlas @ Jan 25 2009, 05:18) Оптимал...   Jan 25 2009, 08:32
||- - Vlas   Цитата(repairDV @ Jan 25 2009, 10:32) А к...   Jan 25 2009, 10:44
|- - _Pasha   Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 18:33) слишком...   Jan 24 2009, 15:56
- - Wiew   зачем так сразу... , у меня запросы весьма любите...   Jan 24 2009, 19:21
- - Vlas   Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 21:21) а на ка...   Jan 24 2009, 19:31
- - Wiew   Цитата(Vlas @ Jan 24 2009, 21:31) 10 кГц ...   Jan 24 2009, 19:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
