-8,3 или -7,6 В смещения IGBT?, Какое предпочтительнее? |
Jan 23 2009, 14:27
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(repairDV @ Jan 23 2009, 17:33)  Практики рекомендует отрицательное напряжение смещения на IGBT равным минус 8 В. Но у меня получается, в стабилизаторе такую точную подстройку можно сделать либо резистором-подстроечником, либо комбинацией постоянных резисторов. С подстроечниками связываться как-то не климатит, ибо собственный опыт не даёт: подстроечник есть подстроечник. Набор резисторов как-то тоже не в климат: нагромождение. Если использовать один постоянный резистор в плече настройки, то стандартные номиналы их позволяют только два значения: -8,3 В или -7,6 В. Нужно ли такое точное значение -8 В и если нет, то какое напряжение из этих двух предпочтительнее? Рекомендации типа "нужно или лучше -8В" дают скорее настоящие дилетанты, чем практики. На самом деле все определяется динамикой работы конкретного ключа. Быстрое нарастание коллекторного напряжения откроет закрытый транзистор, если ток перезаряда емкости коллектор-затвор создаст положительное напряжение 3-4В на активной составляющей сопротивления затвора. Типичная величина 1-3 Ома, поэтому пара ампер емкостного тока легко может приоткрыть ключ, если затвор внешне на нуле. Прикиньте характерные времена изменения напряжения на вашем ключе, тогда можно будет сказать, нужно ли вообще вам отрицательное смещение для вашего конкретного ключа. Другая причина - вам нужно обеспечить быстрое выключение транзистора и у вас сильный драйвер - тогда чем ниже смещение, тем лучше (-20В или -30В обычно нижний предел для затвора на больших временах). Цитата(Methane @ Jan 23 2009, 17:38)  Обычным IGBT, чтобы они закрылись нужно 0 вольт. Это не обычные IGBT, но такие существуют.
Jan 23 2009, 14:59
Пользователь №: 29 509
Цитата(Vokchap @ Jan 23 2009, 17:27)  Другая причина - вам нужно обеспечить быстрое выключение транзистора Время выключения IGBT в области широко используемых номиналов резисторов до 51 Ом слабо зависит от сопротивления резистора, следовательно, и от тока разряда затворной емкости. Поэтому основной смысл в отрицательном напряжении (кстати, какая Х разница, 8,3 там или 7,6 вольт) только лишь в компенсации первой причины (коллектор-затвор), при сохранении гуманной величины (51..150 Ом) затворного резистора. А это - уже более плавное включение транзюка, что на больших токах немаловажно. Не путайтесь в смыслах
Jan 23 2009, 15:52
Группа: Админы
Цитата(_Pasha @ Jan 23 2009, 17:59)  Время выключения IGBT в области широко используемых номиналов резисторов до 51 Ом слабо зависит от сопротивления резистора, следовательно, и от тока разряда затворной емкости. Вы просто не видите этой зависимости, а она прямая. Избавьтесь от других ограничений в скорости перезаряда паразитных емкостей, которые доминируют, тогда почувствуете влияние внешнего резистора на затворе. "Широко используемые" номиналы до 51 Ом - это внимательная забота производителя о вас, дабы вы не прокололи затвор "бытовыми" схемами запуска и неграмотной разводкой силовых цепей. Цитата(_Pasha @ Jan 23 2009, 17:59)  ... при сохранении гуманной величины (51..150 Ом) затворного резистора. А это - уже более плавное включение транзюка, что на больших токах немаловажно. Важно это или нет - определяется конкретной задачей, самим транзистором и что из этого желает получить разработчик. Если на больших токах необходимо иметь минимальные потери в ключе, то выключение делают максимально жестким, а побочные эффекты от этого компенсируют дополнительно, если это необходимо. Цитата(_Pasha @ Jan 23 2009, 17:59)  Не путайтесь в смыслах  Смысл почувствуете, когда придет понимание его необходимости в вашей работе.
Jan 23 2009, 16:07
Группа: Админы
Цитата(_Pasha @ Jan 23 2009, 18:58)  Но потолок "жесткого выкла" чувствуется сразу - это паразитные индуктивности. Для кого этот потолок слишком низкий, тот использует бескорпусные кристаллы и грамотный монтаж. Цитата(_Pasha @ Jan 23 2009, 18:58)  Еще одна грань смысла - готовые решения на питание драйвера, типа VLA106-15204. Это скорее не грань, а соблазн "проехать" на готовом (считайте бытовом) решении. Естественно не получится.
repairDV -8,3 или -7,6 В смещения IGBT? Jan 23 2009, 13:33 Methane Цитата(repairDV @ Jan 23 2009, 15:33) Здр... Jan 23 2009, 13:38      Vokchap Цитата(_Pasha @ Jan 23 2009, 20:25) Ну уж... Jan 23 2009, 17:42       _Pasha Цитата(Vokchap @ Jan 23 2009, 21:42) Собс... Jan 23 2009, 19:09 zabel.m [quote name='Vokchap' date='Jan 23 200... Jun 20 2009, 16:30 repairDV Кстати, я не знаю, есть на этом сайте, или нет, ра... Jan 23 2009, 20:29 Vlas Цитата(repairDV @ Jan 23 2009, 22:29) Лич... Jan 23 2009, 20:44 _Pasha Цитата(repairDV @ Jan 24 2009, 00:29) исп... Jan 24 2009, 00:39  repairDV Цитата(_Pasha @ Jan 24 2009, 10:39) Ссылк... Jan 24 2009, 10:12   _Pasha Цитата(repairDV @ Jan 24 2009, 13:12) Ну,... Jan 24 2009, 14:05   Vlas Цитата(repairDV @ Jan 24 2009, 12:12) Сей... Jan 24 2009, 15:26   _Pasha Цитата(repairDV @ Jan 24 2009, 13:12) Сей... Jan 25 2009, 09:45    repairDV Цитата(_Pasha @ Jan 25 2009, 19:45) Вот з... Jan 25 2009, 10:05     _Pasha Цитата(repairDV @ Jan 25 2009, 13:05) Тер... Jan 25 2009, 11:05      Vlas Цитата(_Pasha @ Jan 25 2009, 13:05) Симме... Jan 25 2009, 11:42 Wiew Номинал затворного резистора расчитывают исходя из... Jan 24 2009, 15:33 Vlas Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 17:33) Номинал... Jan 24 2009, 15:51  Wiew Цитата(Vlas @ Jan 24 2009, 17:51) Откуда ... Jan 24 2009, 16:37   _Pasha Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 19:37) цифры: ... Jan 24 2009, 17:29    Wiew Цитата(_Pasha @ Jan 24 2009, 19:29) Спешу... Jan 24 2009, 18:14     _Pasha Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 21:14) хм... н... Jan 24 2009, 19:05      Vlas Цитата(_Pasha @ Jan 24 2009, 21:05) Или В... Jan 24 2009, 19:18       repairDV Цитата(Vlas @ Jan 25 2009, 05:18) Оптимал... Jan 25 2009, 08:32        Vlas Цитата(repairDV @ Jan 25 2009, 10:32) А к... Jan 25 2009, 10:44 _Pasha Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 18:33) слишком... Jan 24 2009, 15:56 Wiew зачем так сразу... , у меня запросы весьма любите... Jan 24 2009, 19:21 Vlas Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 21:21) а на ка... Jan 24 2009, 19:31  Wiew Цитата(Vlas @ Jan 24 2009, 21:31) 10 кГц ... Jan 24 2009, 19:56
